Christoph Mangold Geschrieben 12. Oktober 2004 Geschrieben 12. Oktober 2004 Hallo Bei der Abhandlung des GPS zwecks Maturaarbeit bin ich auf unterschiedliche Quellen gestossen und deshalb ein wenig verunsichert: Zur exakten Positionsbestimmung mittels GPS sind ja vier Satelliten von Nöten. Ich habe gelesen, dass mit drei Satelliten zwei Punkte als Position des Empfängers in Frage kommen, wovon einer (weshalb auch immer) ausgeschlossen werden kann und der vierte Satellit somit nur der Justierung der Empfängeruhr dient. Anderswo steht, dass alle vier Satelliten zur Positionsermittlung gebraucht würden, um die Position eindeutig zu bestimmen. Was stimmt nun? a) 4. Satellit zur Justierung der Empfängeruhr b) 4. Satellit wie die ersten drei zur Distanzmessung Gruess, Christoph Zitieren
Stefan Allemann Geschrieben 12. Oktober 2004 Geschrieben 12. Oktober 2004 Hallo Christoph Zur exakten Positionsbestimmung in drei Dimensionen brauchst du 4 Satelliten. Mit 3 würde es - wie du bereits richtig schreibst - zwei mögliche Positionen geben. Ein Spezialfall ist es wenn du dich auf der Erdoberfläche befindest und damit eingentlich nur eine 2D-Positonsbestimmung machst. Dann reichen auch 3 Satelliten. Für eine korrekte Bestimmung - vor allem in der Fliegerei - sind es aber 4. Auf dieser Website ist das noch etwas detaillierter beschrieben: http://www.kowoma.de/gps/Positionsbestimmung.htm Gruss, Stefan Zitieren
Christoph Mangold Geschrieben 12. Oktober 2004 Autor Geschrieben 12. Oktober 2004 Besten Dank! Zitieren
Navigator Geschrieben 12. Oktober 2004 Geschrieben 12. Oktober 2004 Was stimmt nun? a) 4. Satellit zur Justierung der Empfängeruhr b) 4. Satellit wie die ersten drei zur Distanzmessung Gruess, Christoph Hallo Christoph, Der GPS Empfänger berechnet seine 3D Position durch der Schätzung der Entfernungen zu Satelliten. Die Entfernung zum Satellite (sogenannte "pseudorange") wird vom Empfänger durch die Laufzeit vom Signal bestimmt. (Laufzeit x Lichtgeschwindigkeit = Entfernung). Dafür muss die Uhr vom Empfänger mit der Satellitenuhr synchronisiert werden. Um eine 3D Position zu bestimmen muss man dann 4 Unbekannten finden und zwar 3 Positionkomponenten X,Y,Z und die Zeit T. Um vier Unbekannten zu bestimmen, braucht man 4 Gleichungen --> vier Quellen --> vier Satelliten. Aussage a) stimmt Viele Grüsse Laurent Zitieren
ivomaiolo Geschrieben 13. Oktober 2004 Geschrieben 13. Oktober 2004 Der GPS Empfänger berechnet seine 3D Position durch der Schätzung der Entfernungen zu Satelliten. Hallo Der Satellit wird aber eher rechnen als schätzen ;) Zitieren
