BH47 Geschrieben 9. Oktober 2004 Geschrieben 9. Oktober 2004 Der Titel klingt komisch, ist aber so gemeint. :) Die Tanks sind mit einer 1 ½“ Flexleitung verbunden. (Siehe Bild) Unter diesen Stoffmanschetten befinden sich 2 Breakaway Fuel Valve. Die Stoffmanschetten als Schutz sind mit 4 Schellen befestigt. An 2 dieser Schellen ist der „Stoff“ leicht angerissen und wäre im Fall der Fälle undicht. Beide Stoffmanschetten möchte ich ersetzen und finde kein Material dafür. Dieses Material muss zwingend 2 Bedingungen erfüllen. 1. Säurefest (Benzin) 2. Feuerfest/Feuerhemmend Früher beim Militär wurde Asbestgetränkes:mad: Material verwendet. Ich denke mal, das scheidet heute aus den bekannten Gründen aus. Vielleicht hat jemand eine Idee wo man solchen Stoff erhält um die 2 Stoffmanschetten neu zu „nähen“. Bis heute habe ich nichts ähnliches finden können. :confused: Grüessli und danke für Eure Hilfe Joachim Zitieren
BrunoK Geschrieben 9. Oktober 2004 Geschrieben 9. Oktober 2004 Hallo Joachim Mir kommt da sponntan nur Nomex von DuPont in den Sinn. Dieser Stoff wird auch schon in der Fliegerei verwendet. Die Frage ist noch die Rissfestigkeit und wie lange (wie hoch ist der Flammpunkt) der Stoff Feuerfest sein muss. Vielleicht ist das ja was. Gruss Bruno Zitieren
BH47 Geschrieben 9. Oktober 2004 Autor Geschrieben 9. Oktober 2004 Hoi Bruno Danke für den Hinweis wg. Nomex. Das könnte das richtige Stichwort sein! Ist Nomex eigentlich Flüssigkeitsdicht? Das mit der Feuerfestigkeit habe ich nur aus der Tatsache hergeleitet das in/an einem Luftfahrzeug keine brennbaren Stoffe verwendet werden dürfen. Die Primärfunktion dieser 2 Manschetten ist folgende: Im Fall einer Leckage eines Tanks soll das austretende Benzin kontrolliert nach unten abgeführt werden können. Das dieses kurze Stück aus "Stoff" ist, hat den Hintergrund einer Schwingungsentkopplung gegenüber dem Rahmen. Das ist auch der Grund warum sich unter der Manschette auf diesem kurzen Stück ein 1 1/2" Flexschlauch befindet. Die Techniker damals haben sich wirklich was dabei gedacht. :cool: Grüessli Joachim Zitieren
Heinz Richner Geschrieben 9. Oktober 2004 Geschrieben 9. Oktober 2004 Hoi Joachim habe ich dir nicht gestern noch empfohlen, doch endlich den ganzen Heli zu wechseln. Du springst von Teil zu Teil, wann bist du durch? :eek: Viel Glück beim wechseln. Heinz Zitieren
BrunoK Geschrieben 9. Oktober 2004 Geschrieben 9. Oktober 2004 Nochmals ich Sicher hast du schon die Webseite von DuPont hier gefunden :) Zur Dichtigkeit ist zu sagen, dass es da auf die Impregnierung resp. gummierung ankommt (siehe moderne Feuerwehrschläuche). Nomex ohne weitere Behandlung ist eigentlich wie ein stück Stoff. Wenn du für Versuche mal ein Meter Stoff brauchst, kein Problem, bei mir liegen noch 2-3 Meter rum. Ansonsten werde ich mich mal bei Firmen welche Nomex verarbeiten (leider ist die einzige Spinnerei von Nomex in der Schweiz pleite gegangen. Hat das wohl etwas damit zu tun, dass ich dort ein Praktikum absolviert habe :005: ) schlau machen, ob die sowas in ihrem Programm haben. Gruss Bruno Zitieren
BH47 Geschrieben 9. Oktober 2004 Autor Geschrieben 9. Oktober 2004 Danke, danke Bruno Man muss nur drauf kommen: Ein "umgebauter" Feuerwehrschlauch :o Grüessli Joachim Zitieren
