Opensky 330
Ich habe mehrfach versucht den OS330 mit dem PSS Panel zu mergen, aber bei mir werden auch im A330 immer 4 Triebwerke angezeigt. 2 laufen einfach und die zwei die natürlich nicht da sind, sind einfach auf Leerlauf. Wisst Ihr wie ich dieses Problem beheben kann?
Patrick
Hier seht ihr das Panel des A340 im A330. Die Fahrwerkanzeigen sind nämlich die des A330 und Schubhebel sind auch nur 2 vorhanden, aber auf dem Display werden einfach immer 4 Engines angezeigt.
Hey Patrick!
Das kenne ich nur all zu gut! Probiers mal mit, den FS in den Nichtvollbild Modus zu schalten und dan wider zurück in vollBild das hilft bei mir immer....
Thomas
Hey Thomas
Danke mal für den Tipp. Ich habe aber bevor ich es ganz aufgegeben habe, die Aircraft.cfg editiert, da dieses Problem immer nur bei der PW-Variante(Swiss) auftrat. Mit der RW-Variante(Edelweiss) hatte ich nie Probleme.
Nun habe ich einfach die Aircraft.cfg der RW in die PW kopiert und seither hatte ich nie Probleme..
Sollten aber die Probleme nochmals auftauchen, werde ich deine Variante bestimmt ausprobieren.
Patrick
Einfach beim Titel das gleiche format wie die PSS verwenden, dann gehts
title=PSS A330-200 PW Swiss
Martin
