Tommy Tomov Geschrieben 8. Oktober 2004 Geschrieben 8. Oktober 2004 Könnte sein, daß ich ein Thema aufrolle, was schon diskutiert wurde. Hier eine kleine Liste von Flugzeugen, die im FS2004 auch mal ins trudeln geraten: Soko G-2 Galeb (ja, das ist mein Liebling) - verhältnißmäßig einfach ins trudeln zu bringen, ebensoleichte Recovery Utva 75 - gerät noch leichter ins trudeln, die Recovery kann dann zu einer spannenden Angelegenheit werden Valmet L-70 Vinka - hab's leider nur einmal geschafft, sie ins trudeln zu bringen, tendiert dazu, sich selbst wieder zu stabilisieren Kennt ihr noch weitere Flugzeuge? Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 8. Oktober 2004 Geschrieben 8. Oktober 2004 Die Siai SF 260 von Real Air Simulations trudelt auch ganz gut. Allerdings muss man sagen, dass der FS2002/4 aufgrund der Programmierung nicht trudelnde Flugzeuge darstellen kann. Man muss also "schummeln" um die Flieger dennoch trudeln zu lassen. Das Ergebnis *kann* folglich nicht realistisch sein. Der Grund: Der Flusi simuliert keine Atmosphäre und Strömungen durch welche die Flugzeuge gleiten (wie es bspw. bei Flight Unlimited 1 gewesen ist). Es muss also alles durch die Aircraft.cfg geregelt werden und da gibt es besagte Limitationen. Zitieren
Tommy Tomov Geschrieben 8. Oktober 2004 Autor Geschrieben 8. Oktober 2004 Das würde einiges erklären - die .air-file der Vinka basiert ja auf die SF260...und im Vergleich zu den anderen ist sie ziemlich schwer ins trudeln zu bringen(naja, das kann ja auch Absicht sein). Was die Simulation betrifft, da hast du nicht ganz recht - bei den FU-serien waren das Wetter und das aerodynamische Modell schon enger miteinander verbunden, als es im MSFS der Fall ist. Beim MSFS wird das ganze durch ein eigenständiges modell simuliert, was nur wenige Daten aus dem Wetter-engine bezieht. Dennoch kann man anhand dieses Modells auch trudeln simulieren(wie bewiesen). Limitierung ist aber nur durch die Möglichkeiten des Flugmodells gegeben, und nicht durch die Entkopplung von Wetter und Flugmodell. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 8. Oktober 2004 Geschrieben 8. Oktober 2004 Der Super Decathlon von RealAir ist auch nicht schlecht! Tipp: fliege mit Active Camera im VC-Modus bei diesen Flieger. Es macht wirklich viel aus und macht wahnsinnig Spass! Gruss Johannes Zitieren
