Problem mit PMDG 737NG !
Hallo zusammen,
ich wollte gestern mal wieder mit der 737-700 fliegen, suchte mir also die
Strecke in FSNav heraus und wollte sie im FMC eingeben. Origin und Dest.
Airports gingen problemlos aber als es an die Intersections/VORs/usw ging
sagte der FMC bei jeder Eingabe "Not in Database". Ich habe jedoch bereits
die aktuellen Sid/STARS von der PMDG HOmepage heruntergeladen sowie
die neuesten AIRAC Files von navdata.at !
Vielleicht weiss jemand rat :( will endlich wieder mit der Kiste fliegen
hi wolfgang,
am besten machen wir das am routing LOWW-EDDM. Das Routing sieht folgendermaßen aus:
SITNI UL856 SBG SBG4M
Nachdem du auf der RTE-Page 1/2 dep und arr eingegeben hast (LOWW und EDDM) gehst du mit NEXT PAGE auf seite 2/2.
Nun gibst du den erstem waypoint SITNI ins scratchpad ein und drückst den LSK1R (Line selection key 1 right, bzw den obersten rechten knopf). Nun sollte links von SITNI ein DIRECT erschienen sein, das bedeutet, dass du keine departure route eingegeben hast und vom flughafen direkt nach sitni fliegen würdest. dazu aber später.
Nun machen wir mit dem Airway weiter der dich nach SBG bringt, also gibst du UL856 ins Scratchpad ein und drückst den LSK2L, anschließend SBG und LSK2R. Nun sollte das ganze so aussehen:
DIRECT SITNI
UL856 SBG
jetzt haben wir eine route ohne SID (departure route) und STAR (arrival route) eingegeben.
Wenn du jetzt den knopf DEP/ARR drückst und den LSK bei departure drückst, kommst du zur auswahl der SID. dort wählst du eine SID die der runway in use korrespondiert, also SITNI2A für RWY11, 2B für 16, 3C für 29 und 2D für 34. falls die nummern nicht ganz passen als z.b. SITNI2C macht das nicht viel, das ist dann eine ältere version der SID. andersrum kannst du auch die runway auswählen, dann bekommst du die SIDs nur für diese RWY angezeigt. nachdem du die SID ausgewählt hast (entsprechenden LSK drücken!) gehst du wieder auf die DEP/ARR seite (button) und gehst auf arrival. dort kannst du von SBG die route bis zur runway in use eingeben, und funktioniert im prinzip genauso wie die departure page.
am ende sollte das routing so aussehen:
SITNI2C SITNI
UL856 SBG
ich hoffe das hilft dir,
lg, alex
Hallo Wolfgang,
wenn du den FMC aufrufst und dann gleich auf FMC drückst (LSK L1) dann sollte zu lesen sein:
AIRAC-401 SEP30 OCT27/04
Gruß!
Hans
