Sebastian Geschrieben 6. Oktober 2004 Geschrieben 6. Oktober 2004 Hallo, mir fällt bei der PMDG immer wieder auf, dass im FMC eine längere Flugzeit steht, die ich tatsächlich geflogen bin. Egal, ob ich auf der Strecke Rücken.- oder Gegenwind habe. Bsp.: EDDF-LOWW ca. 350nm. Der FMC zeigt an, dass ich 1h 10 Minuten fliege (EDDF 2000Z, LOWW 2110Z). Tatsächlich bin ich aber ca. 55 Minuten geflogen. Fast kein Wind. Außerdem habe ich festgestellt, dass je länger die Route, desto größer ist auch der Unterschied. An was könnte das liegen ? Danke schonmal :) Zitieren
wernermüller Geschrieben 6. Oktober 2004 Geschrieben 6. Oktober 2004 Sind diese Unterschiede in einem Flugplan, der mit SID's und STAR's geflogen wird? Bei mir stimmen die Zeiten ziemlich genau. Könnte mir jedoch vorstellen, dass - wenn bei der Eingabe von Abflug- und Zielflughafen - ohne SID's und STAR's mal vorweg ein gewisses "Pauschale" dazugerechnet wird. Na ja, nur ein Vermutung Gruß, Werner Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 6. Oktober 2004 Geschrieben 6. Oktober 2004 Hallo Sebastian Hast du auch die Winde entlang der gesamten Route auf der LEGS-Page eingetippt? Der Computer muss diese kennen um eine genaue Vorhersage machen zu können. Der Computer rechnet auch nur die Speeds mit ein welche in der LEGS-Page angezeigt werden. Fliegst du was anderes wird die Berechnung bereits ungenau. Oder fliegst du mal nicht genau der Route nach sondern gehst mal auf ein Heading (SID oder STAR) so wird auch hier die gerechnete Flugzeit beeinflusst. Eine "Pauschale" wie Werner das sagt gibt es nicht, es wird nur das gerechnet was in der LEGS-Page an Route eingetippt ist. Diese Zeiten werden auch laufend aktualisiert und sind somit NIE auf die Minute genau, auch im echten Flugzeug nicht. Gruss Markus Zitieren
Sebastian Geschrieben 7. Oktober 2004 Autor Geschrieben 7. Oktober 2004 Hallo, vielen Dank für eure Antworten :) @Werner: Ja, ich gebe immer SID und STAR ein bzw. wähle sie aus. @Markus: Ich gebe vor dem Abflug auf der LEGS Page keine Winde ein, da ich keine Windinformationen von den einzelnen Waypoints habe, die ich abfliege. Mit AS2004 kann man ja leider "nur" die verschiedene METAR's abfragen und die Winde in verschiedenen Höhen. Mir ist das halt nur aufgefallen, weil z.B. bei dem Bordcomputer von PSS er genau berrechnet hat, wie lange ich fliegen werde, was auch immer gestimmt hat. Aber wenn das in real auch so ist, dann bin ich beruhigt. Habe gedacht, dass ich irgendwas nicht richtig mache. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 7. Oktober 2004 Geschrieben 7. Oktober 2004 Hallo Sebastian Na in real werden eben diese Winde in der LEGS Page eingegeben. Selbst dann stimmt das natürlich nicht auf die Minute genau, muss es ja auch nicht. AS2004 kann dir sehr wohl diese Winde geben, importiere einfach deinen Flugplan und lass dir ein Navlog ausspucken... Gruss Markus Zitieren
Claudio Geschrieben 8. Oktober 2004 Geschrieben 8. Oktober 2004 Hallo!! Nun......... da hier keine Antwort mehr gekommen ist, nehme ich an, dass sich dieses Thema erledigt hat? Markus@ Ich habe ein Problem! Besser gesagt mehr eine Unklarheit und zwar hast Du in einem Deiner Treads die Winde angesprochen, dass man die eingeben müsste. Leider habe ich diese bis zum Lesen dieses Postings nicht gemacht :009: :009: :009: :confused: :001: *aufdieFingerhau* Kannst Du mir bitte erklären, woher man die Windangaben nimmt? Ich habe ja FSMETEO. Müsste ich da jetzt rein theoretisch jeden navigationspunkt eintippen unter station oder so ähnlich? Oder woher nehmt Ihr denn diese Angaben? Zitieren
Sebastian Geschrieben 8. Oktober 2004 Autor Geschrieben 8. Oktober 2004 Hallo Markus, ja, stimmt, du hast recht. Das ist ja ziemlich kompliziert. Ich gebe eigendlich immer die Route von Hand ein z.B. vom Routefinder. Dann muss ich aber noch die Route in FSBuild, speichern und wieder expotieren in AS ;) Schade, dass das nicht einfacher geht :( Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 8. Oktober 2004 Geschrieben 8. Oktober 2004 Hallo Claudio Bei Active Sky nehme ich die Winde aus dem Navlog, welches sich erstellen lässt wenn man die Route importiert. Ob dies bei FSMeteo auch möglich ist weiss ich nicht. @Sebastian Ich generiere meine Route im FSBuild2. Dann lassen sie sich bequem für MSFS (und somit Active Sky) und 737 exportieren. So kann man dann übrigens die Route via CDU mittels Company Route laden, was ja absolut mit der Realität übereinstimmt. Ich finde meine Variante viel weniger kompliziert als deine ;) Gruss Markus Zitieren
Sebastian Geschrieben 10. Oktober 2004 Autor Geschrieben 10. Oktober 2004 So kann man dann übrigens die Route via CDU mittels Company Route laden, was ja absolut mit der Realität übereinstimmt. Ich finde meine Variante viel weniger kompliziert als deine ;) Hallo Markus, ich dachte, man muss immer die einzelnen Waypoints von Hand eingeben in den FMC. Das wusste ich nicht, dass dies so in der Realität gemacht wird. Wieder was gelernt - danke :) Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 10. Oktober 2004 Geschrieben 10. Oktober 2004 Hallo Sebastian Es gibt natürlich immer Ausnahmen für die Regel, es kann schon mal vorkommen, dass die Route von Hand eingetippt werden muss. Achte auch darauf, dass du nur die Route lädst aber die SIDs und STARs via DEP/ARR Page einfügst. Gruss Markus Zitieren
Sebastian Geschrieben 18. November 2004 Autor Geschrieben 18. November 2004 Hallo, ich habe mir FSBuild 2.1.1 gekauft und habe aber leider Probleme das abzuspeichern. Es kommt immer folgende Fehlermeldung: "Unable to create FS2000 File C:\Dokumente und Einstellungen\sebastian\Eigene Dateien\Flight Simulator Files\xxxx-xxxx.PLN" Das kann ja auch gar nicht funktionieren, weil es kein Verzeichnis gibt bei mir, das "Flight Simulator Files" heißt, nur "Flight Simulator-Dateien". Kann ich FSBuild irgendwie "beibringen", dass er alle Flugpläne in "Flight SImulator-Dateien" abspeichert und nicht in "Flight Simulator Files". In FSBuild selbst habe ich keine Einstellungen dazu gefunden. Zitieren
martinw Geschrieben 18. November 2004 Geschrieben 18. November 2004 Hallo Sebastian, sitze grad nicht an meinem FS-Rechner, aber im FS Build verzeichnis gibt es eine FSBuild.ini, da kannst du den Pfad per Hand editieren auf den Pfad, der für Dich stimmt. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
Sebastian Geschrieben 19. November 2004 Autor Geschrieben 19. November 2004 Hallo Martin, danke für deine Antwort. Leider finde ich im Verzeichnis keine FSBuild.ini Datei. In der fsbuild2.cfg z.B. kann man zwar das FS9 Verzeichnis ändern, aber nirgendswo steht das Verzeichnis, wohin die Flugpläne abgespeichert werden :( Zitieren
martinw Geschrieben 20. November 2004 Geschrieben 20. November 2004 Hi Sebastian, am einfachsten suchst du nach *.pln Dateien auf deiner Platte oder schaust mal nach (bei Win2k/XP) unter: c:\dokumente und Einstellungen\[benutzername]\Eigene Dateien\Flight Simulator-Dateien Viel Erfolg MARTIN PS: zum suchen nach pln-Dateien musst du mindestens einen FP mal im Flusi gespeichert haben. Zitieren
