mamo Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 Hallo Zusammen Leider habe ich mit der Suchen- funktion nichts gefunden, den falschen Begriff eingegeben oder ich bin einfach noch zu Müde :p :006: Kann mir mal jemand KURZ erklären wie das mit den Ordnern unter Aircraft so ne Sache ist? Was wird genau wo rein kopiert! Habe z.B. eine Tupolev die kein Virtuelles Cockpit hat...... :confused: Für was ist der Ordner Gauge? :confused: gibts da irgendwo schon einen Thread über die ganzen Ordner? Gruss und danke Marco Zitieren
Roli Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 Hallo Marco, grundsätzlich gilt; nach Readme vorgehen. In den meisten Fällen steht dort was man wo und wie installieren, kopieren oder einfügen muss. Ein Flugzeug-Ordner unter FS9/Aircraft/XYZ sollte mindestens 4 Unterordner enthalten, nämlich; Model Texture Panel Sound Im Model Ordner befinde sich logischerweise das eigentliche 3D Model des Fliegers, samt VC, sofern er eins hat. Denn das VC ist im Model integriert. Texture, Panel und Sound Ordner sollten eigentlich selbst erklärend sein. Gauges sind ganz einfach gesagt die Instrumente. Hast du beispielweise ein Gauge (nehmen wir an, den Künstlichen Horizont) falsch oder nicht installiert so erscheint im Flusi an dessen Stelle im entsprechenden Panel ein schwarzes Feld. So bald du es korrekt installierst ist die Anzeige da. Gauges gehören allermeistens in den Ordner FS9/Gauges und haben im Aircraft Ordner im Prinzip nichts verloren. Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen, am besten einfach jedesmal kurz in's Readme des Fliegers/Panels schauen, nur selten steht dort nichts. ;) Roli Zitieren
mamo Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Geschrieben 5. Oktober 2004 habe ich, so glaube ich auch nach dem text in der readme.txt gemacht, aber sehrwahrscheinlich etwas vergessen!? :001: danke, gruss marco Zitieren
Schindi Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 Tja, und sehr häufig haben Freeware-Flugzeuge kein Virtuelles Cockpit - und da lässt sich im Nachhinein leider auch nichts ändern: Entweder der Autor baut ein VC (das dann vom User beschränkt angepasst werden kann...) oder er lässt es... Zitieren
Isra Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 halllo Zusammen Ich habe auch einen Flieger wo die Gauges im Aircraft-Ordner sind, sein müssen. Am besten Du machst sie an beide Orte, dann kann nix schiefgehen :009: Zitieren
