Micky Miranda Geschrieben 4. Oktober 2004 Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo zusammen ich habe schon gegoogelt, leider nichts brauchbares gefunden.... Folgende Frage: Man stelle sich folgendes Szenario vor. Unterputz- Rohre in das Büro sind vorhanden und haben ncoh Platz für ca 2 4-5mm dicke Kabel Die Länge der Unterputz- Rohre beträgt ca 12m Im Büro sollte ein Fersehkabelanschluss installiert werden die Schlaufe an der Dose im Wohnzimmer auftrennen und ins Büro weiter ziehen und wieder zurück und den "Bus" so wieder schliessen (wie bei den guten alten BNC Netzwerken) .... Ich wäre dankbar um eine Beschreibung mit Bild (bin halt ein wenig begriffstutzig;)) damit ich mir ein Bild machen kann, was ich da vorhabe.... Gruess Jimmy Zitieren
speedio Geschrieben 4. Oktober 2004 Geschrieben 4. Oktober 2004 Hi, ich hoffe ich hab das richtig verstanden. Dose im Wohnzimmer liegt. Von dort liegt ein Rohr und am ende soll eine neue Dose gesetzt werden(Büro). Dann kannst du im Wohnzimmer einfach ein neues Kabel an den TV-Ausgang an der Dose anschließen und ins Büro legen und dort anschließen. Das wars schon. Die Dose müßten eigentlich sehr deutlich(Pfeile) zeigen wo das Kabel rein kommen muss und wo es zur nächsten Dose raus geht. Überbrücken oder sonstwas brauchst du nicht. Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 4. Oktober 2004 Geschrieben 4. Oktober 2004 Sodeli, da kenne ich mich natürlich aus, als gelernter Radio-TV-Elektriker (bluff*, bluff*, bluff*) Das Prinzip einer TV-Verkabelung, ob Unterputz oder Aufputz ist immer gleich: von der Verteilstation zur ersten Dose rein, von da raus zur nächsten, von dort wieder raus zur nächsten usw. usw. Du solltest also wissen ob die Dose im Wohnzimmer jetzt die letze in diesen "Baum" ist, oder ob deren Ausgang schon nach irgendwohin führt. Ich kann mir jetzt nicht gerade vorstellen, wie Du das oben gemeint hast aber ich glaube Du möchtest von der Dose im WZ ins Büro und wieder zurück, und dann von der Dose im WZ wieder weiter, wie gehabt?!?!? Dann ist's richtig: ein Kabel von der Dose ins Büro, dort einen Anschluss, von diesem wieder zurück ins WZ (eben: 2 Kabel...) dort an den Input, fertig! Es gibt evtl. schon noch Fragen, welche geklärt werden müssen: - Wieviel hängt da noch "hinten dran" - Ists Dein Haus oder Miete - Hat die Anlage danach noch genügend Leistung für alle Angeschlossenen Nutzer (kann man irgendwie berechnen, müsste ich mal nachschauen, ist auch schon eine Weile her.......) Vielleicht hat sichs jetzt einigermassen geklärt / betätigt, sonst einfach genauere Details posten, gelli...... Zitieren
Schmidi Geschrieben 4. Oktober 2004 Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo Jimmy Du hast ja das Vorgehen selber schon richtig beschrieben. Suchst du ein Foto wie man Antennendosen montiert oder wie man die Kabel einzieht? In der Firma habe ich etliche Fotos und Schulungsunterlagen zu diesem Thema. Sag einfach etwas konkreter was Du suchst. Gruss Schmidi Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Geschrieben 5. Oktober 2004 Hallo zusammen, danke schon mal für die Antworten bis jetzt. Naja, der Patrick hats genau richtig verstanden, aber er hat mich auch gefragt, obs mein Haus sei, oder Miete.... Nun: Miete, 3 bewohnte Stockwerke mit je zwei Whg. wir wohnen in der Mitte, ich gehe also stark davon aus, dass ich nicht die letzte Dose im Baum habe. Ich stelle mir eigentlich folgende Frage: ich müsste ja in jedem Fall zwei Kabel einziehen (entweder in- und output für den Bus, oder Radio und Fersehen für die TV Karte). Welches ist nun der intelligentere Weg, bzw: sind 12 m schon viel, wenn man ein T- Stück an der Dose hat, oder geht das noch? Gruess Jimmy Zitieren
Gabriel-ZRH Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 hallo jimmy die 12 meter die du hast, werden sich ja verdoppeln..also hast du schon 24 meter (hin und zurück). nächstes problem ist die neue tv steckdose. man(n) sollte nicht irgendeine dose nehmen, da im ganzen "baum" die dämpfung stimmen muss. auch wirst du mit dem einzug des kabels ein problem haben können, denn das kabel hat in etwa einen durchmesser von ca. 7mm. ebenfalls sollte es rückwärtstauglich sein, dass damit falls ein nachbar einen breitbandanschluss über tv kabel hat, diesen auch in zukunft noch hat. ;) und benutzen kann. du siehst, dein tv anschluss ist nicht das einfachste. was du machen könntest ist, falls du das ganze nur für den tv brauchst oder auch internet.... einen abzweiger in die dose stecken und daran ein verlängerungskabel einstecken. das verlängerungskabel kannst du ja ins rohr ziehen.... kaufe ein etwa 15 meter langes tv verlängerungskabel, schneide den stecker ab... zieh das kabel in das das rohr.... und mach einen neuen stecker ran.. denke mit dieser lösung wirst du am wenigsten probleme haben. :) hoffe geholfen zu haben..... gruss gabriel p.s geh mal auf www.wisi.ch , da kannst du vielleicht noch mehr infos holen. Zitieren
markus Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 Uhi Uhi Uhi Das mit der Verlängerung könnte in die Hosen gehen... Evtl zuwenig Signal.. Einfach in das System eine Dose einbauen kann schweerwiegende Folgen haben.. Als erstes dürfte das nur ein konzessioniertes Fachunternehmen und im weiteren muss die Dose beim Netzbetrieber angemeldet werden.. Kostet hier im Baselland eine einmalige Aufschaltgebühr... Warum nicht einfach einschlaufen? Du hast pro Dose eine Dämpfung 4 - 15 dB und dann noch pro jede weitere 10 meter Kabel nochmals 1 DB verlust... das mindestsignal sollte schon an der letzten Dose noch bei 60 dB liegen.. Wenn du jetzt im Strang etwas einbaust sollte man am schluss die letzte Dose messen damit das ganze "verhebet" und dort gegebenfalls eine Dose mit qweniger Dämpfung einbauen... Fazit: Suche dir ein Unternehmen dass dir erlaubt das Kabel selbst einzuziehen aber den Anschluss dann fachgerecht für dich ausführt.. könnte evtl billiger sein.. Denn wenn der Nachbar am Ende des Stranges auf einmal ein schlechtes Fernsehbild hat und den techniker ruft und der feststellt dass bei dir "gebastelt" wurde musst du dessen Aufwand bezahlen und evtl noch nachgeühren wegen der nicht stattgefundenen Meldung der zusätzlichen Dose bezahlen. Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 5. Oktober 2004 Autor Geschrieben 5. Oktober 2004 Hallo zusammen Nun habe ich glaube ich den Faden komplett verloren.... Einerseits sagt mir Markus, dass das mit dem zusätzlichen Dosen einbauen nicht so das Gelbe vom Ei ist, von wegen Gebühren und so, einen Absatz weiter unten schreibt er: Warum nicht einfach einschlaufen? Das ist doch das was ich eigentlich gefragt habe, was aber offenbar dermassen teuer sein soll.... :confused: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die einfachste und billigste Variante die, mit dem Verlängerungskabel, das Signal ist dann allerdings nicht mehr so toll.... Die optimale Variante ist die mit dem Einschlaufen, dass aber Gebühren kostet, einen lizenzierten und zertifizierten Guru benötigt, der mir dann auch noch den Paierkram mit der CableCom macht. Habe ich das nun richtig verstanden? Wenn ja, tendiere ich wahrscheinlich eher für die Variente billig und schlechtes Signal, es geht ja nur darum, der kürzlich "gefundenen" TV- Karte einen Kabelanschluss zu spendieren, damit ich meinen PC als zweites TV- Gerät nutzen kann, wenn meinen holde Regierung wieder mal ihre "Schwester- Bertha- Serien" schaut.. ;) Gruess Jimmy Zitieren
Schmidi Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 Hallo Jimmy Es gibt sogenannte Zweigeräteverstärker, die das Signal verstärken, so dass auch am Ausgang eines langen Anschlusskabels noch genügend Pegel vorhanden ist. Wird zwischen Antennendose und Anschlusskabel montiert und kostet nicht alle Welt. Gruss Schmidi Zitieren
