mamo Geschrieben 3. Oktober 2004 Geschrieben 3. Oktober 2004 Hallo Zusammen Habe lange im Forum gesucht, aber so eine Richtige Lösung für mein Problem habe ich nicht gefunden: Hier mein Problem: Habe FS 2004 und Switzerland Prof. installiert, nachträglich ZH 2004 dazu installiert. Habe aber nun folgende komische "Sachen": :confused: - etwas wie "Bodennebel" auf allen Pisten, Fahrwerk versinkt im "Nebel" - Airliners stehen nicht am Gate sondern irgendwo - Taxiways sind meistens Gras- Grün. - aus der Luft sieht die ganze Scenery ZH aus wie eine Insel? Passt das "Zeugs" irgendwie nicht zusammen? :confused: Gruss Marco Zitieren
Päde Geschrieben 3. Oktober 2004 Geschrieben 3. Oktober 2004 Hallo Marco Bei der Installation von Zürich musst Du angeben ob Du Switzerland prof. verwendest. Wenn dies nicht berücksichtigt wird, kann ich mir vorstellen, dass es zu solchen Fehlern kommt. Auch wenn im Nachhinein Switzerland prof. installiert würde. Mein Vorschlag - jedoch nicht das allein seligmachende - beide Szenerien deinstallieren - sehr wichtig, nicht einfach löschen - und nochmals installieren. Ist ja nicht so eine Arbeit und löst sicher Deine Probleme. Gruss Päde Zitieren
mamo Geschrieben 4. Oktober 2004 Autor Geschrieben 4. Oktober 2004 Halli Hallo Bin das eben am Versuchen aber kann aus dem FS die Scenerien nur löschen? und unter Windows XP gibt es gar kein Deinstall für ZH und Switzerland Pro. Habe ich da was falsch verstanden??? :confused: :confused: Gruss Marco Zitieren
Päde Geschrieben 4. Oktober 2004 Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo Marco Wenn Du die Zürich CD reinschiebst und startest, kommt die Frage ob Du die Szenerie installieren oder entfernen möchtest. Dort kannst Du wählen. Bei Switzerland ist es glaube ich ähnlich. Melde Dich einfach wenn Du nicht weiter kommst. Gruss Päde Zitieren
Päde Geschrieben 4. Oktober 2004 Geschrieben 4. Oktober 2004 Nochwas, sehr wichtig! Hast Du das Service Pack 1 von Switzerland prof. installiert. Es ist auf der Zürich CD drauf. Gruss Päde Zitieren
mamo Geschrieben 4. Oktober 2004 Autor Geschrieben 4. Oktober 2004 Nochwas, sehr wichtig! Hast Du das Service Pack 1 von Switzerland prof. installiert. Es ist auf der Zürich CD drauf. Gruss Päde ja das hatte ich gemacht! also ich melde mich heute später nochmal wenn ich das ganze zeugs neu installiert habe! thx schon mal :005: marco Zitieren
mamo Geschrieben 4. Oktober 2004 Autor Geschrieben 4. Oktober 2004 :( es sieht aus wie vorher !! ZH2004 ist wie eine insel auf switzerland professional "draufgeknallt" komisch ist das ich im anflug die piste ganz normal sehen und dann kurz vor der landung kommt so wie ein schneetepich über die piste in der dann auch mein fahrwerk versinkt. die andern flugzeuge der scenery rollen aber schön auf der piste! :002: so ein mist :003: Zitieren
Päde Geschrieben 5. Oktober 2004 Geschrieben 5. Oktober 2004 Und Du bist sicher, dass es sich um 2004 Versionen handelt? Wenn alles nichts nützt, ruf mal Alex Brander - Mailsoft/Flylogic - an, ist in Pfäffikon ZH. Ev. hat er eine Idee, sag ihm einen schönen Gruss. Gruss Päde Zitieren
mamo Geschrieben 6. Oktober 2004 Autor Geschrieben 6. Oktober 2004 Hallo Päde Habe mich vor etwa 2 Wochen dort per Mail gemeldet, aber bis jetzt keine Antwort bekommen!! schade.... schade..... :006: Zitieren
mamo Geschrieben 8. Oktober 2004 Autor Geschrieben 8. Oktober 2004 Habe nun Fs2004; LSZH 2004, Switzerland Prof. deinstalliert. Welche reihenfolge ist nun bei der Installation von Vorteil? FS2004 :p dann Switzerland Prof und dann LSZH 2004 oder umgekehrt? und nebenbei ich kann dort nicht wählen ob für schweiz prof oder nur für 2004, kann nur wählen für 2002 oder 2004.... :001: Zitieren
Druide Geschrieben 12. Oktober 2004 Geschrieben 12. Oktober 2004 Die Reihenfolge ist egal. Wenn du die Datei LSZH.bgl aus dem Unterordner Switzerland_Pro\Airports\Scenery löschst dann verschwindet der weisse Teppich. cheers Mike Zitieren
mamo Geschrieben 14. Oktober 2004 Autor Geschrieben 14. Oktober 2004 Die Reihenfolge ist egal. Wenn du die Datei LSZH.bgl aus dem Unterordner Switzerland_Pro\Airports\Scenery löschst dann verschwindet der weisse Teppich. cheers Mike was soll ich da sagen?? PERFEKT der weisse "schmödder" auf der piste ist weg!!! supi!! sorry habe die antwort erst heute gesehen..... :001: Gruss Marco :006: Zitieren
Druide Geschrieben 15. Oktober 2004 Geschrieben 15. Oktober 2004 no problem - so machts Freude! cheers & viel Spass Mike Zitieren
renschi81 Geschrieben 22. Oktober 2004 Geschrieben 22. Oktober 2004 Ich habe mit der Kombination Flylogic LSZH und SwissPro ein etwas anderes Problem. Alle Flieger ausser mir, den statischen (und wie ich gerade festgestellt habe) den Flieger, die erst gelandet sind wenn ich am Airport sind, versinken im Boden. Von der MD-11 der Swiss sieht man nur noch was über den Tragflächen ist. Kleinere Flieger sehe ich gar nicht mehr. Habe schon alles Mögliche versucht: -LSZH für SwissPro installiert und sowohl mit als auch ohne Swisspro gestartet. -LSZH für Default installiert und sowohl mit als auch ohne Swisspro gestartet. Habe auch schon verschiedenste AFCAD-Files probiert (AFCAD von der Flylogic-Seite und von Avsim) Falls es eine Rolle spielt hier meine Programme (Grossraum Mitteleuropa) Payware-Scenerien FS9.0 FSNav Flylogic LSGG Flylogic LSZH Flylogic SwissPro (mit SP1) GAP 1-4 VFR-Airfield 1-2 Italy 1 WorldAirports Airports2002 (habe ich leicht angepasst, damit es im FS9 funktioniert) Freeware-Scenerien Samedan Tavanasa Basel Bern Linz Wien AI-Traffic ist alles von PAI. Hab irgendwo etwas gelesen das evtl. EW Probleme macht, da habe ich EW2004. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon im Voraus. Zitieren
