Qantas Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hoi zäme! Ich habe eine Frage an die Allgemeinheit: Wer von Euch hat im Compi eine TV Karte installiert? Ich hätte dazu folgende Fragen: - Welche Karte empfiehlt Ihr? Mein Budget, ca. CHF 100.- - Kann ich damit VHS-Kassetten auf DVD brennen? - Wie ist die Bildqualität danach? Ist diese etwa gleich, wie wenn ich die VHS- Kassette im VHS-Recorder anschaue? - Wie ist die Bildqualität, wenn ich einen Film, welcher im Fernsehen kommt, via die Karte auf DVD brenne? Ist dann die Bildqualität gleich, wie wenn ich den Film live ab TV schaue? Vielen Dank für Eure Antworten René Zitieren
martinw Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo Rene, deine erste Frage möchte ich offen lassen, da ich nicht im Bilde bin, was aktuell am Markt ist, aber früher waren die Karten von Haupauge nicht schlecht. Die TV-Karte bietet üblicherweise einen Anteneneingang und je nach Ausstattung einen AV-Eingang. Du kannst deinen Video also auf jeden Fall an die Karte anschließen und dann Videos digitalisieren. Die Qualität hängt hauptsächlich von deiner VHS-Kasette ab. Hast du ein neues Band in SP aufgenommen kann die Kopie relativ gut werden, ist das Band schon älter und dann uU noch LP ist die Qualität schon Geschmacksfrage. Achtung - das digitalisieren von Videos benötigt Rechenpower, Arbeitsspeicher und Festplattenplatz! Je nach Auflösung und Kompressionsalgorithmus sind da schonmal 10 MB/s drin. Beim Aufnehmen aus dem Fernsehen hängt die Bildqualität vor allem von der Auflösung und dem Video-Codec ab. Wenn du viel Platz auf der Platte hast kannst du erstmal in hoher Qualität auf der Platte speichern und danach beim komprimieren experimentieren. Das macht man am besten mit einer kleinen Sequenz von so 2 oder 3 Minuten bevor man dann den eigentlichen Film aufnimmt und rechnet. Die Qualität von deinem späteren Film ist unabhänig von Festplatte oder DVD. Das wichtigste ist in dem Zusammenhang ein guter Empfang - Ich empfehle Kabel ;-) So weit - ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter. MARTIN Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo René, bei einigen Geforce Karten ist ein Video In bzw sogar S-Video Eingang mit auf der Karte. Testberichte zu Karten findest du hier: http://www.de.tomshardware.com/video/index.html Und ein Video Forum wäre z.B. dieses: http://forum.gleitz.info/index.php? Zitieren
Johannes H. Geschrieben 2. Oktober 2004 Geschrieben 2. Oktober 2004 Ich habe eine TV-Karte im Rechner, kenne mich aber mit der ganzen Technik nicht aus. In erster Linie nutze ich sie einfach zum Fernsehen über einen angeschlossenen Receiver. Bei meiner (schon relativ guten und voll FS-tauglichen) Grafikkarte ruckelt das Bild dabei manchmal, aber wirklich selten und immer nur sehr kurz. Ich habe auch einen Video-Recorder angeschlossen, mit dem ich mir Videos angeschaut habe. Mit ihm kann ich auch Videos aufnehmen, wobei der Computer dafür gar nicht an sein muss, weil der Recorder die Daten direkt vom Receiver bekommt. Gruß Johannes Zitieren
Qantas Geschrieben 3. Oktober 2004 Autor Geschrieben 3. Oktober 2004 Vielen Dank an alle für Eure Antworten. Ich werde mich mal in den versch. Testberichten durcharbeiten. Im Fachhandel wurde mir zwar von so günstigen TV-Karten abgeraten. Die Qualität sei doch "sehr schlecht". Ich bin aber nicht bereit, nur um ein paar VHS-Kassetten auf DVD zu brennen, CHF 250-400 auszugeben. Also. Nochmals besten Dank und Gruss René Zitieren
