Luba Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo miteinander Und wieder ein neuer Anfänger unter euch! Einfach super was hier abgeht! Der eine sucht, der andere hats; einer für alle, alle für einen. Und fast kein Problem bleibt bei euch ungelöst. So habe ich den Metroliner im FS9 installiert, aber der ist so wild drauf los zu fliegen, dass er gar nicht am Boden stehen bleiben will. Wer hat Rat, damit auch er erst Gas gibt, wenn ich es ihm befehle? Besten Dank Roland Zitieren
blackswan Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 hallo Roland, Erstmal herzlich willkommen im Forum ! Zur Frage... Hat das Ding einen Verstellpropeller ? Da kannst du dann die Propellerblätter drehen sodass die keinen Vorwärtsschub mehr produzieren... Sollten so zwei, ich glaube, blaue Hebel sein neben dem Schubhebel ;) Der Effekt da ist aber nur minim, der Flieger hebt nicht gleich ab :D Vielleicht hast du auch ein anders Problem... mfg tobi Zitieren
panda Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Bewegt sich der Flieger auch wenn die Parkbremse (Strg + Punkt) aktiviert wurde? Zitieren
Luba Geschrieben 2. Oktober 2004 Autor Geschrieben 2. Oktober 2004 Hallo Gert Trotz angezogener Parkbremse schiebt er sich noch nach vorne, zwar minimalst aber trotzdem. Den gleichen Effekt stell ich auch bei Aerodesign's A-318 fest. Gruss Roland Zitieren
panda Geschrieben 2. Oktober 2004 Geschrieben 2. Oktober 2004 Hallo Roland, versuch mal folgendes: in der aircraft.cfg ist eine Eintragung zur Bremse: [brakes] toe_brakes_scale=1.053987 parking_brake=1 erhöhe den Wert parking_brake auf 1.5 (vorher ggfs. ein backup der aircraft.cfg machen. Öffnen mit einem Texteditor) Zitieren
blackswan Geschrieben 2. Oktober 2004 Geschrieben 2. Oktober 2004 hallo Roland, Drücke bitte mal F1 und sage mir ob der Flieger sich immer noch nach vorne schiebt ? mfg tobi Zitieren
Luba Geschrieben 2. Oktober 2004 Autor Geschrieben 2. Oktober 2004 Hallo Tobi endlich steht das Ding still. Der Tipp war super. Danke für die rasche Hilfe. Doch leider ist das nur die halbe Miete. Irgendwie fährt er seinen Schub nicht ganz nach unten - weder mit F1 noch mittels Joystick. Das selbe wie gesagt beim Aerodesign A-318. Wenn ich im Panel mit der Maus die Schubhebel ganz runterdrücke, dann steht er; also muss er doch irgendwoher den Befehl dazu kriegen. Vermutlich auch eine cfg Abänderung. Kommt Zeit, kommt Rat Gruss Roland Zitieren
Luba Geschrieben 2. Oktober 2004 Autor Geschrieben 2. Oktober 2004 Hallo Gert Bremsen funktionieren jetzt einwandfrei (vermutlich werde ich bald mal die Scheiben wechseln müssen), doch ... > siehe Antwort an Tobi Danke aber vielmals Gruss vom schönen Rhein Roland Zitieren
