Funktion Stormscope
Wer kann mir mal erklären, wie ein Stormscope funktioniert?
Aus meiner Ausbildung als Elektriker weiss ich was eine Spannungsdifferenzmessung oder eine Ionisationsmessung ist. Ich weiss aber auch, dass die beiden Elektroden an den beiden zu messenden Potentialen anliegen müssen. Nun geht das für die Position des Flugzeugs relativ einfach, wie aber messe ich das Potential 50 NM vor der Flugzeugnase? :confused:
Danke im Voraus für plausible Erklärungen.
Hallo Markus
Guckst Du hier. Eine Reichweite von 50nm (und weit mehr) ist daher, je nach Auslegung, eigentlich kein Problem....
HaPe
HaPe
Besten Dank, super Abhandlung.
Hallo Markus
Jetzt fliege ich schon einige Jahre mit einem Stormscope rum, und habe mich bequem auf die Ausführungen des Fluglehrers verlassen. Zum Glück hast Du die Frage gepostet. Da lese ich nun also die Antwort vom HaPe mit der wirklich guten Zusammenfassung, und stelle fest, dass eine Schnellbleiche in Stormscope eben nichts wert ist.
Ich habe dann weitere Dokus gelesen, hier mein Tip: WX-950, Pilots Handbooks es enthält auch reale Beispiele, Du findest das auf der Homepage der L-3 Communications Avionics Systems
http://www.as.l-3com.com
Adrian.
Hallo Adrian
Besten Dank für den Link, werde mir die Info mal zu Gemüte führen.
