Patrick C. Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Hallo zusammen Ich bin ja kürzlich auf den FS9 umgestiegen und habe mir jetzt noch die Reality XP Line 4 zugelgt und habe es gemäss englischer Anleitung in die DF737 verpackt. Ein File dafür gibt es auf deren Page. Jetzt lädt das Flugzeug aber bei mir nicht, das heisst der FS bleibt beim Ladevorgang einfach hängen. Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass ich alles richtig installiert habe. Wisst Ihr evtl. woran das liegen kann? Danke und Grüsse Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Wahrscheinlich hast Du eben nicht alles installiert... . Versuche nochmals, dass RXP JL4 Modul einer anderen 737 zuzuordnen und schau, ob der Fehler dann immer noch auftaucht. Hast Du Dich eigentlich an die Doku der User Files der RXP Homepage gehalten? Ich tippe mal auf einen Fehler in der Aircraft.cfg... . Ansonsten startet der FS aber normal, oder? Zitieren
Patrick C. Geschrieben 26. September 2004 Autor Geschrieben 26. September 2004 Hallo Holger Ich habe zuerst die DF737 in den FS9 installiert, dann das FS2002 Patch und danach Reality XP. Danach habe ich die FFX installiert und den Model und Texture.xx Ordner in die Flight One Boeing kopiert und überschrieben. Dann habe ich dieses File auf der Reality XP runtergeladen und zuerst die Panel.zip datei geöffnet und in den Panel Ordner kopiert und danach noch den Aircraft.zip. Und da ich registriertes FSUIPC habe, habe ich dann in der FSUIPC.ini noch eine Ergänzung gemacht vom FS2002, wie es geschrieben steht. Weiss jetzt aber die genaue Bezeichnung nicht mehr. Danach Flug erstellen, und dann blieb der gesammte PC hängen und ich konnte nur mit Reset neu starten. Gruss Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Hi Patrick, welche 737 welcher Gesellschaft willst Du denn haben? Ich kann das Ding bei mir auf dem Rechner installieren und schicke Dir dann per E-Mail die Panel.cfg rüber. Dann hättest Du ein Muster für Deine zukünftigen DF Installationen? Bin aber gerade noch mit der KingAir in Alaska unterwegs, brauche noch 30 Minuten bis Anchorage. Also Geduld! Zitieren
Patrick C. Geschrieben 26. September 2004 Autor Geschrieben 26. September 2004 Hallo Holger,, Danke für Dein Angebot. Es ist mir eigentlich egal, welche Airlines, hauptsache ist, dass ich mal ein Muster habe. Am Nachmittag, habe ich das ganze mal mit der Fokker100 versucht, dort hat es zuerst geklappt, aber jetzt sind auch dort die Bildschirme nur schwarz, werde Dir noch ein Bild davon mailen. Besten Dank Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Eigentlich nicht nötig, ich kann mir schon vorstellen, wie schwarze Panel-Bildschirme aussehen. Wenn es vorher geklappt hat und jetzt nicht mehr, dann ist wahrscheinlich die Batterie leer! Zitieren
Patrick C. Geschrieben 26. September 2004 Autor Geschrieben 26. September 2004 Sie sind eigentlich nicht ganz schwarz, es steht einfach Reality XP drauf, und das erste Mal war am Nachmittag, seit dann war ich aber nicht mehr im Sim. Gruss Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Na gut, dann wollen wir mal... . 1.) Zunächt zur RealityXP Communitypage gehen und den entsprechenden JL4 Edit von Uwe Rademacher herunterladen. 2.) So wie Uwe Rademacher es beschrieben hat, die Dreamfleet im FS2004 installieren. 3.) Dann zu Avsim gehen und das Boeing 737-400 Paket von Nikoley, FFX / SGA in Alaska "Disneyland" Farben herunterladen! Sehr schöner Flieger übrigens... - müsste ich jetzt nicht die Antwort schreiben, würde ich glatt damit nach Orlando düsen! :D 4.) Mit der Installation des Fliegers fortfahren, wie Rademacher es beschrieben hat. Zur Kontrolle - Aircraft.cfg sieht jetzt so aus: [fltsim.0] title=Boeing 737-400 Alaska Disney sim=F1737BD model= panel= sound= texture=alaska_disney checklists=F1737BD_CHECK atc_id_color=0xffffffff atc_id=N736PM atc_airline=alaska atc_flight_number=737 ui_manufacturer=FFX and DF2000 ui_type=737-400 ui_variation=Jet Line 4 description="One should hardly be surprised that the world's most prolific manufacturer of commercial aircraft is also the producer of the world's most popular jetliner. The 737 became the best-selling commercial jetliner worldwide when orders for it hit 1,831 in June 1987 (surpassing Boeing's own 727 as the previous champ). However, it wasn't always that way\s in the first few years of production, there were so few orders that Boeing considered canceling the program. They didn't, and the airplane has more than proven itself in over three decades of service." visual_damage=1 atc_heavy=0 kb_reference=F1737BD_REF ---- Aus Copyrightgründen sehe ich davon ab, die restlichen Angaben auch zu kopieren. Die Panel.cfg übernimmst Du KOMPLETT von Rademacher. Daran brauchst Du nichts mehr ändern. Das Panel funktioniert dann vollständig: Nur eine kurze Demo... . Das bei Deiner Fokker stets "RealityXP Blah Blah" in den Displays stand, macht mich stutzig. Hast Du denn auch Deine FSUIPC.ini auf "MakeItVersionFS2002=YES" gesetzt? Das geht nur, wenn Du registrierter User bist - aber Du kannst die Dreamfleet natürlich auch ohne Registrierung vollständig nutzen. Ansonsten solltest Du den RealityXP Support nutzen. Meine Erfahrung ist, dass Du im Forum schneller eine Antwort erhälst als per E-Mail. Vielleicht findest Du dort auch einen Thread, der dieses Thema ausführlich behandelt. Zitieren
Patrick C. Geschrieben 27. September 2004 Autor Geschrieben 27. September 2004 Hallo Holger Danke für Deine Bemühungen, ich werde das alles heute Abend zu Hause ausprobieren. Das bei Deiner Fokker stets "RealityXP Blah Blah" in den Displays stand, macht mich stutzig. Hast Du denn auch Deine FSUIPC.ini auf "MakeItVersionFS2002=YES" gesetzt? Yep. Gruss Patrick Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 22. Oktober 2004 Geschrieben 22. Oktober 2004 Hey! Sorry wen ich das hier wider hoch hole! Nur ich habe es nun auch versucht...Alerdings wen ich den Fliger lade erscheint ein kleines pop-up was mir sagt; "Read Slots Faild" "Read Change Faild" "Read size Faild""Process 1 Faild" Nu was habe ich da falsch gemacht? Es läd die XPJ4 komplet sehe ich allen nur alles andere von der DF läd es nicht?!?! Danke für hilfe und antwort! Thomas Zitieren
Trini_Tom Geschrieben 22. Oktober 2004 Geschrieben 22. Oktober 2004 Ok ok problem gelöst! Man sollte wohl bevor man ein post schreibt erst die aktuelle FSuipc checken;-) Gruss thomas Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 22. Oktober 2004 Geschrieben 22. Oktober 2004 Hihi... - das gleiche Problem hatte ich auch letztens! Klick! Zitieren
Patrick C. Geschrieben 10. November 2004 Autor Geschrieben 10. November 2004 So ich habe mich nun heute nochmals entschlossen, die DF zu installieren, aber es klappt einfach wirklich nicht. Sobald ich das Flugzeugt im FS lade, stürtzt der gesamte PC ab, d.h. er bleibt einfach hangen. Es liegt aber nicht an der Reality XP, sondern wirklich an der DF. Muss ich da noch etwas löschen oder liegt es an den Gauges. Ich möchte wirklich wieder mit diesem Panel fliegen. Bin wirklich so vorgegangen, wie es beschrieben wurde. Danke vielmals Patrick Zitieren
wernermüller Geschrieben 10. November 2004 Geschrieben 10. November 2004 Hallo Patrick Ich habe auch lange mit dem FS9 gewartet, weil ich mich nicht von der DF trennen wollte! Nun, mit dem FS9 und nach einiger Eingewöhnung mit der PMDG 737X kann ich sagen: Kein Vergleich: Die DF war wirklich ein schöner Flieger, aber die PMDG ist aber ein gutes Stück weiter und macht viel Freude. Selbst ich (als älterer Jahrgang) konnte mich recht schnell umstellen :) Gruß, Werner Zitieren
Patrick C. Geschrieben 11. November 2004 Autor Geschrieben 11. November 2004 Hallo Wolfgang Ich habe die PMDG Flieger auch, würde aber trotzdem wieder mal gerne mit der älteren Version der 737 fliegen ;) . Besonders da ich weiss, dass es funktioniert, mich aber wohl bei der Installation zu blöd anstelle :p . Gruss Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 11. November 2004 Geschrieben 11. November 2004 Hallo Patrick, was soll ich Dir sagen? Die Installation, so wie oben beschrieben, funktioniert definitiv! Ich habe es selbst ausprobiert... . Irgendetwas machst Du falsch! Vielleicht solltest Du doch mal im RealityXP Forum nachfragen und dort Deine Vorgehensweise schildern? Arbeitest Du eigentlich mit der FS2000er oder der FS2002er Version der DF? Falls ersteres der Fall ist, musst Du zunächst auf die 2002er Version patchen und dann die oben beschriebene Routine befolgen. Zitieren
Patrick C. Geschrieben 11. November 2004 Autor Geschrieben 11. November 2004 In einem anderen Forum habe ich bereits Kontakt mit Uwe Ich bin wie folgt vorgegangen: 1. FSUIPC.dll an einen sicheren Ort kopiert. 2. DF737 Version FS2000 installiert. 3. DF737 FS2002 Patch installiert 4. FSUIPC.dll zurückkopiert 5. Dein Panel.zip geöffnet und Dateien in den Panel-Ordner kopiert. 6. Model und Texture der DF gelöscht. 7. Texture und Model eines FFX fliegers in diesen Ordner kopiert. 8. Aircraft.cfg angepasst. Ich glaube so wars. Zudem bringt es wohl nicht viel wenn ich dies in der Reality XP poste, da diese Software ja auf anderen Fliegern läuft. Ich bin sicher, das System stürzt auf Grund der DF ab. Gruss Patrick Zitieren
Patrick C. Geschrieben 11. November 2004 Autor Geschrieben 11. November 2004 ich habs geschafft:-) Nur noch ein kleines Problem habe ich. Wenn ich die Route im FMC eingebe, erscheint sie nicht auf dem ND, auch nach drücken der Update Taste nicht. Ist das richtig, dass der FMC nicht unterstütz wird? Gruss Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 12. November 2004 Geschrieben 12. November 2004 Super, freut mich riesig! Du musst die Nav Source noch auf GPS stellen und dann updaten. Dann sollte im ND auch die Route dargestellt werden, sofern Du im Map Modus bist. Näheres hierzu in der Dokumentation. Das FMC funktioniert eingeschränkt. Ich gebe immer den Flug auch im FMC ein, damit ich die konventionelle laterale und vertikale Navigation nutzen kann (sprich den Dreamfleet Autopiloten). Man kann die Route aber nicht mehr nachträglich verändern, ohne sie im FS2004 neu zu laden, neu zu importieren etc. Fliegen kann man mit der DF737 aber auf alle Fälle wieder. Und es sieht auch gut aus! Weitere Informationen zu meiner Vorgehensweise kannst Du u.a. in diesem Screeniebericht sehen. Viel Spaß mit der Dreamfleet! :008: Zitieren
Patrick C. Geschrieben 12. November 2004 Autor Geschrieben 12. November 2004 Also bei mir funktioniert das mit dem LNAV def. Nicht. Siehe Bild. Flugzeugt schiesst praktisch 100% in die falsche Richtung. Gruss Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 12. November 2004 Geschrieben 12. November 2004 Und ich sage Dir: Es funktioniert definitiv! Hast Du das FMC programmiert / Flugplan importiert, bevor Du LNAV gedrückt hast?! Zitieren
Patrick C. Geschrieben 12. November 2004 Autor Geschrieben 12. November 2004 Logisch geht LNAV nicht. Habe das erst jetzt gesehen. Egal welchen Plan ich importiere. Sieht bei mir so aus.. An was das liegen könnte... Gruss Patrick Zitieren
Patrick C. Geschrieben 12. November 2004 Autor Geschrieben 12. November 2004 So, nach dem ich nun die gesamt RTE noch manuell in den FMC eingegeben habe, funktioniert nun alles einwandfrei. Danke vielmals für die vielen Ratschläge und die Geduld, besonders Holger ;) Hoffe ich kann mich mal revangieren. Gruss Patrick Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 13. November 2004 Geschrieben 13. November 2004 Hallo Patrick, man hilft sich doch gegenseitig. Das ist doch das Angenehme in diesem Forum. Nun aber zurück zur Dreamfleet. Das mit dem Flugplan importieren ist so eine Sache: Und zwar gab es zu FS2002 Zeiten den Ordner "Flights\myflts", in dem alle Flüge abgespeichert wurden. Diesen Ordner gibt es nun nicht mehr im FS2004... . Da das FMC ja ein FS2002 Produkt ist, sucht es aber nach diesem Ordner. Du kannst Dir also einen solchen Ordner (bspw. C:\Programme\Games\FS2004\Flights\myflts) selbst erstellen und im Flugplaner (entweder default oder FSNavigator) Deine Flüge in diesen Ordner exportieren (sprich als Zielverzeichnis auswählen). Danach nochmal "normal" exportieren, damit Du auch ATC hast. Mit dieser Methode kann das DF FMC die Flugpläne einlesen. Das funzt übrigens auch mit der Eurowings Professional Reihe so... . Zitieren
MartinM Geschrieben 13. November 2004 Geschrieben 13. November 2004 Und ich sage es funktioniert. Allerdings aufgepasst. Ist bei der JL4 die GPSS Funktion eingeschaltet, wird die DF737 machen was die JL4 vorgibt. Das GPSS kontrolliert nähmlich den Autopiloten. Gruss Martin Zitieren
