Thomas-So Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Ich versuche nach Anleitung hier ein zu loggen. Geht nicht. Der Multiplayer findet den SwissVFR nicht. Was kann ich da noch tun. Benutze FS2004. Danke Gruss Thomas Zitieren
DNovet Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Thomas, bei mir wird die Sitzung gefunden... Gesucht über IP: 212.94.37.215 Gruss vom Dani, über der virtuellen Schweiz... :) Zitieren
Thomas-So Geschrieben 26. September 2004 Autor Geschrieben 26. September 2004 bei mir nicht Habe es soeben wieder versucht Gruss Thomas Zitieren
DNovet Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Salete, Tom! Ich benutz auch den 04er... Hastu ein username eingegeben? Multiplayerverbindung bei der Firewall zugelassen? Gruss vom Dani, gerade mit der Caravan unterwegs... Zitieren
Thomas-So Geschrieben 26. September 2004 Autor Geschrieben 26. September 2004 Verbindung mit dem FSHost 3.0 geht auch nicht. Habe den Firewall ausgeschalten. Es scheint ein Problem mit dem Port 80 zu geben. (Fehlermeldung FSHost) Komme da aber nicht ran. Gruss Thomas Zitieren
urschall Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 hi thomas hatte das gleiche prob (siehe thread vor dir) und trotz freigaben im zonealarm hat der blockiert, wenn du ne fw hat, schalt sie mal komplett aus...bei mir ging dann alles (auch swissvfr wurde angezeigt nach eintippen der ip, und wenn angezeigt ist login ja kein prob mehr)... gruss sebastian Zitieren
Balsasplitter Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Hi Thomas, Hmmm, habe eine HW-Firewall (NETGEAR) und eine SW-Firewall (SygatePeronalFirewall ; SPF) am laufen. Die Mit dem XP SP2 mitgelieferte Firewall habe ich deaktiviert. Wenn ich eine Online-Session starte fragt mich die SW-FW mit Angaben aller Details ob ich eine entsprechende Verbindung (opt. dauerhaft) zulassen will. - Funzt wunderbar !!! Meine Vermutung ist die, dass die Microsoftsche FW Dich nicht online fliegen lassen will. M$ ist mir suspekt, brauche drum deren Krempel möglichst nicht. Ich würde empfehlen umzusteigen. Mit Google "sygate personal firewall download" das Inst.-Exe saugen, Rechner runterfahren, Netzwerk/Modem trennen, M$-FW deaktivieren, SPF installieren, Rechner runterfahren, Netzwerk/Modem verbinden, Rechner rauffahren, FW nach Bedarf konfigurieren (das ist allerdings eine Sache für sich ;) ; an sich kann man alle Dienste blockieren bis auf den Browser, Online-Wetter und Online-Flight-Server). Mes deux centimes, en Gruess, Geni. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Hi Leute Grundsätzlich ist das Problem, dass der Server bzw. z.T. die Mitflieger eine Verbindung zu Dir aufbauen können müssen. In den meisten Fällen ist das kein Problem, da diese Verbindung meistens über den gleichen Port zurück kommt und deshalb der Router bzw. die Firewall das automatisch richtig leiten kann, aber es kann auch sein, dass die Verbindung auf einem anderen Port zurückkommt. Ist dann die Firewall/der Router nicht bereit, die Verbindung zum FS aufzubauen, dann kann man sich nicht anmelden. Man findet zwar die Session im FS, aber der PC kann nicht angemeldet werden. Markus hat zudem herausgefunden, dass die Router Zyxel 642 auch problematisch sein können. Er hat seinen ausgetauscht (gegen ein Zyxel 623ME) und hat seitdem keine Probleme.... Vielleicht würde auch ein Firmware-Upgrade helfen, das kommt mir etwas spanisch vor ;)... Jedenfalls, hier die Ports für FS2004: UDP 23456 UDP 6073 TCP+UDP 2300 bis 2400 (hier kommt die Verbindung meistens zurück) Ich habe das so gelöst bei mir: 1) Meinem PC eine fixe IP-Adresse gegeben (z.b. 192.168.1.101), nicht über den Router (DHCP) eine holen lassen. Meistens kommt eh dieselbe, so aber sicher. 2) Meinem Router (Zyxel 652RI) in den SUI-Mode eingestellt (d.h. die Verbindungen weiterleiten) und lasse die obigen Ports direkt an meine fixe IP-Adresse weiterleiten. Ich hatte bisher noch keine Probleme (he he, wäre ja auch nicht nett, wenn mein Server das tun würde :)), ich muss auch ganz normal via ADSL ins Internet und den Server so ansteuern, wie alle anderen. Bei FS2002 sind die Ports etwas anders: TCP 47624 TCP+UDP 2300-2400 (wie FS2004) (wobei ich sagen muss, dass ich es selber noch nie mit FS2002 probiert habe, aber schon einige mit FS2002 online hatte.) Hat man zudem noch eine Software-Firewall (z.B. Windows XP, Zone Alarm, etc.), muss man diese auch entsprechen konfigurieren (am besten) oder ausschalten (und nachher wieder einschalten natürlich). Ich hoffe das hilft ein bisschen. Zudem kommen noch diverse total obskure Eigenheiten von Microsoft DirectPlay (wird für die Verbindungen verwendet), da kann es ohne "Grund" einfach mal alle Spieler raushauen... (Ist mir noch nie passiert, aber passiert anscheinend auf den grösseren Server.) Ist mal alles richtig konfiguriert, sollte es aber zu 99% klappen! (die Dauerflieger auf dem Server werden das sicher bestätigen, siehe Statistik) Gruss Johannes, ist heute Abend mal wieder online ;) Zitieren
