A320 config...
Hi Leute,
Ich wollte mal nachfragen wieso ich bei einem A320-200 (IFDG) Model mit CFM Triebwerken im MCDU zustehen habe das ich IAEV2500 Triebwerke dran habe?
Wo liegt der Fehler in der Einstellung? Wieso verbraucht mein A320 im Sim mehr als in der realität? Wenn ich nach dem Fuel fliege was im Flugplan würde er es nicht bis ans Ziel schaffen. Deshalb muss ich immer 3t Fuel und dazu noch die normale 3% Cont und die reserve...
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen wie ich mein Airbus realistischer bekomme...
Danke Benjamin
Hallo Benjamin,
welches Panel verwendest Du? PSS?
Dann ist es wichtig, dass in der "aircraft.cfg" in der ersten Zeile beim Namen des Flugzeugs der engine-Typ steht.
Beispiele:
title=A320-211 CFM SWISS
title=Airbus A320-232 IAE FlyNiki
Dann hast Du im MCDU die richtigen Angaben.
Zum Fuel kann ich Dir leider nicht helfen. Beim Auto würde ich sagen: Vorsichtiger mit dem Gas umgehen :008: :005:
Danke für den Tip, funktioniert abér nicht...es steht immernoch V2500 da... :-(
Was kann man tun?
Ich hab noch eine Frage:
unzwar...kann man im PSS Panel die callouts des AP und im Anflug ändern? denn die mitgelieferten gefallen mir nicht und sind unvollständig...
Gruß Benny
Hi das steht bei meinem Airbus in der Aircraft.cfg
[fltsim.3]
title=A320-214 CFM LTU
sim=A320C
model=
panel=
sound=
texture=LTU_OC
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=D-ALTJ
atc_airline=LTU
atc_flight_number=1460
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Airbus
ui_type="A320-214"
ui_variation=LTU
description="The A320 was launched on March 2, 1984. It is the first subsonic commercial aircraft with fly-by-wire controls. First flight took place on February 22, 1987. The A320-100 was the initial version and was superseded by the A320-200 from the third quarter of 1988. The A320-200 differs from the A320-100 in having wingtip fences, a wing center-section fuel tank, and a higher MTOW. Model by Albaro Villegas and Ric Barker. Master Textures by Ben Jones. FDE by Pedro Oliveira. LTU paint by Tomi Kunej."
atc_id_color=0000000000
visual_damage=0
prop_anim_ratio=1.72
wegen dem Callout:
Mein English is nicht perfekt, aber ich denke es soll heißen das es nicht möglich ist richtig?
Jürg Bertschinger
Hallo Benjamin,
es könnte allerdings auch sein, dass das Problem betr. Triebwerktyp beim Eintrag [General] liegt.
Richtig sollte es wie folgt aussehen:
[General]
atc_type=Airbus
atc_model=A320
editable=0
performance=Engines\nCFM-56 5B rated at 26,500 lbs\n\nTypical Cruise Speed\n0.78 Mach at 35,000 ft\n\nMax Speed\nVmo 350 kts Mmo 0.82 Mach\n\nRange(150 pax)\n2,900 nm (5,374 km)\n\nMax Fuel\n42,230 lbs (6,303 US gal)\n\nMax Takeoff Weight\n162,040 lbs\n\nMax Gross Weight (taxi weight)\n162,900 lbs\n\nMax Payload\n42,370 lbs
Kann aber sein, dass ich mich täusche. Überprüfe es einfach mal.
Gruss Jürg
ich hab genau das selbe bei mir zu stehen, deshalb wird es daran auch nicht liegen...
trotzdem danke
