Flylogics LSZH 2004 falsche Höhenangabe programmiert?
Mit diversen Aircrafts mit Autoland Funktion gibt es bei Autolands auf Flylogics Zurich 2004 regelmässig Probleme. Während dem "Ausflaren" scheint das Fahrwerk ins Leere zu greifen und sackt ein paar Meter durch. Da dies auf allen anderen getesteten Flughäfen nicht auftritt, kann ich mir nur noch vorstellen, dass hier etwas mit der Szenerie-Programmierung nicht stimmt.
AI Flugzeuge bewegen sich korrekt auf dem Boden (nach dem Patch) und auch der Altimeter ist stets korrekt eingestellt ist. Leider verstehe ich in Sachen Szenerieprogrammierung zuwenig, um selbst Hand anzulegen, aber kann sich grundsätzlich jemand vorstellen, dass es daran liegen könnte?
Vielen Dank!
Sam
Hallo Sam
Ich benütze ebenfalls Flylogic LSZH und hatte glücklicherweise noch nie solche Probleme. Geschieht dieses "Absacken" bei sämtlichen Flugzeugen oder sind nur einige Typen davon betroffen? Je nachdem liegt das Problem wirklich bei der Szenerie oder eventuell auch bei den Flugzeugen.
Zudem: Passiert dies auf sämtlichen Runways (ILS 14 und 16) oder nur auf einer speziellen Piste? Gegebenenfalls könnte es helfen, LSZH neu zu installieren, vielleicht funktioniert es ja dann.
Beste Grüsse
Daniel
Hallo Daniel
Vielen Dank für Dein Posting!
Dies geschieht zumindet mit den Aircrafts von PSS auf der 14. Erstaunlicherweise, bekomme ich exakte Flares, wenn ich die Flylogic deaktiviere und auf der Default Rwy 14 aufsetze. Ein guter Tipp von Dir, die 16 noch auszutesten. Vielleicht lässt sich dieser Effekt am Ende sogar auf die 14 eingrenzen. Dann werde ich mich künftig weigern, bei schlechter Sicht die 14 zu benützen! ;) Ist es am Ende möglich, das mit dem Gleitpfad der 14 etwas nicht stimmt?
Ich habe mit AFCAD 2 eine Airport Höhe 1416ft erhalten, was vermutlich wenig aussagekräftig ist. Vielleicht sollte ich mal spezifisch die Höhe der 14 prüfen, wenn das möglich ist. Allerdings könnte ich auch dann nicht beurteilen, ob diese korrekt ist. Jedenfalls werde ich es mit einer Neuinstallation versuchen und hinterher noch die 16, falls das Problem weiterhin besteht.
Ich werde berichten und danke Dir vielmals!
Sam
Hi Sam
Etwas seltsam finde ich, dass Dein Problem anscheinend nur mit den PSS-Fliegern auftritt. Wenn es wirklich an der Szenerie bzw. am ILS liegen würde, müsste das Problem eigentlich bei allen Flugzeugen auftreten. Wie sieht denn der Gleitpfad im Display aus? Liegt das Fadenkreuz trotz des Problems immer exakt in der Mitte?
Vielleicht hilft ja wirklich eine Neuinstallation.
Beste Grüsse
Daniel
Hallo Daniel
Echt sonderbar, auf der 16 dasselbe "Durchsacken", wie auf der 14. Die IAS, der Localizer und auch der Glidepath werden bis zum Flare exakt eingehalten. Demnach muss es an der Szenerie liegen.
Frage: Hast Du den Patch für die Szenerie installiert? Verwirrend ist, dass Flylogic 2 verschieden Zurich 2004 Patches herausgegeben hat. Eines das nur den AI-Traffic korrigiert und einen 2. der neben dem Traffic auch noch die Bodenhöhe um 0.6m versetzt.
Vorallem vermute ich das nun, da es mit der Default-Szenerie von MS exakt funktioniert. Ich werde nun eine Neuinstallation vornehmen und bin gespannt, was passiert....
Vielen Dank und Grüsse,
Sam
Tja, wo wir gerade bei dem Thema sind,
Ich habe mit LSZH ein ganz merkwürdiges Problem. Nach dem Patch standen nun endlich alle "Flieger" auf dem Boden. Wenn man nun aber Zürich von anderen Airports anfliegt, schweben wieder gut die Hälfte aller abgestellten Airliner, etwa einen Meter über dem Boden.
Hat jemand das selbe Problem?
Gruss Norbert
Hallo Norbert
Ich meine, dass es zumindest für Dein Problem einen Patch gibt. Mittlerweile gibt auf der Flylogic-Site 2 Patches. Eines davon soll u.a. das Problem der Bodenhöhe beheben. Ich habe mir inzwischen LSZH von MICE besorgt und prüfe, ob das Autoland-Problem hier nicht auftritt. Ich denke inzwischen, dass in der Flylogic Version von LSZH einige Ungenauigkeiten in der Programmierung verborgen sind, die mit den Patches nur z.T. behoben sind. Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es Anstrenungen gibt, von einem weiteren Anbieter ein neues LSZH zu lancieren. Hoffentlich klappt das!
Grüsse, Sam
Tja Leute,
ich hoffe dass endlich einmal eine neue Zürich-scenery erscheint. Um es einmal ganz deutlich zu sagen: Die "Flylogicleute" scheinen überhaupt der Zeit hinterher zu laufen. Die Scenery ist, für ihre Qualität, total überteuert, funktioniert im "04er" nicht richtig, (es kommt vor, dass man nach Neuinstallationen die Zürichscenery total neu installieren muss) und ist im gesammten Erscheinungsbild überhaupt nicht mehr Zeitgerecht. Hier können die Programmierer selbst von einigen Freewareleuten einiges lernen.
Gruss Norbert
