Dieter Brugger Geschrieben 19. September 2004 Geschrieben 19. September 2004 Die Suche hier im Forum hat nichts ergeben. Ist vielleicht ne blöde Frage aber ich habe mich mit dem AI Traffic noch nie so richtig beschäftigt: Weis jemand durch welche Eintragungen und welche Dateien im FS die Kondensstreifen beim AI Traffic erzeugt werden? Ach ja, noch was: Wo finde ich die default AI Flieger im FS? Im Verzeichnis "aircraft" kann ich nichts entdecken. Vielen Dank. :) Zitieren
Hergi Geschrieben 19. September 2004 Geschrieben 19. September 2004 Servus Dieter, Kondensstreifen erscheinen, wenn ein Eintrag in der aircraft.cfg existiert, da bin ich mir aber nicht sicher, evtl. ist es auch in der .air Datei eingetragen. Im FS2002 kommen die Kondensstreifen automatisch ab FL300, im FS9 gibt es neue Faktoren, ich nehme an Luftdruck, Temperatur usw. Die Standard AI Flieger sind die Standard-Maschinen ;) Also Aircraft\b737_400, Aircraft\b747_400 oder auch die Cessna. Man kann sie auch finden, indem man den Aircraft Ordner nach "Geändert am" auflistet, die ältesten Maschinen sind meist die Defaults ;) Gruß Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 19. September 2004 Autor Geschrieben 19. September 2004 Ok danke Hergi, soweit so gut. Dass die default aircraft auch die AI Flieger sind habe ich verstanden. Allerdings gibt es in der aircraft.cfg (z.B. bei der MD83) keinen Eintrag unter [effects] hinsichtlich Kondensstreifen (contrail). Trotzdem sind sie da und sichtbar. Evtl. hast du ja recht und die Dinger sind im air File drin. Zitieren
Felix Hippmann Geschrieben 20. September 2004 Geschrieben 20. September 2004 Vielleicht hat das ja was mit den Positionen der Triebwerke zu tun? Könnte doch sein, dass wenn kein contrail-Eintrag bei den Effekten ist, einfach ein Standard-Effekt an dem Ort, der in der aircraft.cfg für die Triebwerke definiert wird, eingesetzt wird? Nur so eine Idee. Hab da auch nicht soviel Ahnung von... Zitieren
conaly Geschrieben 20. September 2004 Geschrieben 20. September 2004 Hi, ich hätt da 2 Fragen dazu: 1. Gibt es fürn FS2002 einer Art Patch um die Kondensstreifen untzer realen Bedingungen (-20 bis -25° C etc.) erscheinen zu lassen? 2. Mir ist aufgefallen das die 747er von MY Traffic (und warscheinlich auch andere Maschienen solcher Art) nur 2 Kondenstreifen "rausspucken"! Kann man das irgenwie auf 4 Updaten? Zitieren
Felix Hippmann Geschrieben 20. September 2004 Geschrieben 20. September 2004 Hallo, Dimitri! 1.) Hm, wenn dann muß es irgendwie im Effectfile verankert sein. Ich befürchte aber, es liegt in der Engine, und dann kann man es nicht ändern. Ich hab jedenfalls nie von einem mod für den FS2002 gehört. Außer der Mod heißt FS2004. Der ändert die Kondensstreifen nämlich bei einer bestimmten Temperatur und nicht mehr stur in FL300. 2.) Ja, das kann man bestimmt ändern. Das hängt damit zusammen, dass die Flieger, die du verwendest nur eine Flugdynamik verwenden, die zwei Triebwerke hat. An welchem Parameter es genau liegt kann ich aber noch nicht sagen. (Ob air-file oder aircraft.cgh ist die Frage...) Werde mich mal umhören. Zitieren
Felix Hippmann Geschrieben 20. September 2004 Geschrieben 20. September 2004 Es liegt in der aircraft.cfg. Es ist die Sektion [GeneralEngineData] . Da sind bei dir sicher nur zwei Triebwerke eingetragen. Welche Positionsparameter jetzt aber richtig sind, kann ich nicht sagen. Es ginge ganz schnell, wenn du aircraftcontainermanager hättest, damit kann man sich die Parameter visualisieren lassen. Felix Zitieren
Felix Hippmann Geschrieben 20. September 2004 Geschrieben 20. September 2004 Nur kurz: Dies ist die Sektion von den 747-400 Modellen von AI-Aardvark.com. Die Positionen stimmen aber sicher nicht, aber der Abstand am Flügel müßte nicht anders sein! [GeneralEngineData] engine_type=1 //0=Piston, 1=Jet, 2=None, 3=Helo-Turbine, 4=Rocket, 5=Turboprop Engine.0=-103.6, -39, 0.6 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum Engine.1=-103.6, 39, 0.6 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum Engine.2=-103.6, -70, 0.6 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum Engine.3=-103.6, 70, 0.6 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum fuel_flow_scalar=1.0 //Scalar for fuel flow efficiency Zitieren
conaly Geschrieben 20. September 2004 Geschrieben 20. September 2004 Hi, der Mod mit dem Namen FS2004 würde auf meinem Computer eine Diashow sein (ich hab gestern mal die Details des FS2002 ziemlich zurückgedreht damit er mit er ne FPS-Rate von mehr als 10 hat!) Zitieren
conaly Geschrieben 20. September 2004 Geschrieben 20. September 2004 Hi, ja danke für die Tips zur 747^^ hab die aircraft.cfg gelich geupdatet! Werde dann mal schaun obs funzt! Zitieren
