Lucien.S Geschrieben 18. September 2004 Geschrieben 18. September 2004 Hallo zusammen Leider habe ich ein Problem mit meiner PSS A340-300. :002: Wenn ich das FMC einstelle um einen Flug z.B. von LSZH nach LSGG zu machen stelle ich FL180 ein. Nach dem Start stelle ich den Ap ein und er wechselt gleich zum richtigen Kurs. Aber die Höhe muss ich immer Manuel steuern :( Auch wenn ich den ILS Approach und den Autoland einstelle wird die Höhe nicht Automatisch gesteuert. Wie kann ich das ändern? Danke im Voraus Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 18. September 2004 Geschrieben 18. September 2004 Hallo Lucien Das ist ganz normal, die Höhe in der FCU muss immer manuell eingestellt werden, das ist auch im echten Airbus so! Der Wert im FMGC wird zwar vom Autopiloten beachtet, oberstes Limit ist aber immer die FCU und deshalb muss dort auch manuell geregelt werden. Gruss Markus Zitieren
Lucien.S Geschrieben 18. September 2004 Autor Geschrieben 18. September 2004 Hallo Markus Ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden ... leider :( Die Höhe im FMC habe ich auf Fl180 eingestellt. Und ich habe nach dem Start den Autopiloten eingeschalten und den Alt. Knopf gedrückt... doch ich musste die Höhe immer noch von Hand (Joystick) steuern... Ich habe alles mögliche probiert.. doch der Autopilot will nicht die Höhe behalten:( Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 19. September 2004 Geschrieben 19. September 2004 Hallo Lucien Ja dann hab ich dich definitiv falsch verstanden. Der ALT-Knopf ist übrigens für das Höhe-Halten da, wenn du willst, dass der AP auf die im FMGC gewählte Höhe steigt musst du den Altitude-Selctor drücken, danach gibts Managed-Climb, also nicht den ALT-Knopf drücken. Vielleicht hilfts... Gruss Markus Zitieren
Lucien.S Geschrieben 19. September 2004 Autor Geschrieben 19. September 2004 Hallo Markus Leider geht es immer noch nicht. :confused: Auch wenn ich auf der CRZ Altitute den Alt Knopf betätige hält er die Höhe nicht. :002: Zitieren
Tobisky Geschrieben 19. September 2004 Geschrieben 19. September 2004 Hallo Lucien Du musst den ALT-Knopf NICHT drücken. Wenn du gestartet bist, schalte den AUtopilot ein und drücke dann einmal auf den Drehknopf, wo du die Höhe verstellst. Dann sollte der Managed-Mode eintreten und er steigt mit dem Autopilot auf FL180 Ansonsten kann ich mir noch vorstellen, dass FL180 zu hoch ist für die kurze Strecke LSZH-LSGG. Dann wird die Höhe vom MCDU nicht akzeptiert. Zitieren
Lucien.S Geschrieben 19. September 2004 Autor Geschrieben 19. September 2004 Hi Tobi Ich habe jetzt FL150 eingegeben und es geht, aber ich weiss nicht ob es jetzt an dem gelegen hat. Aber FL180 ist die eigentlich reale Höhe einer Maschine die nach GVA fliegt. Jetzt werde ich noch versuchen ob dies auch beim Autoland funktioniert:D Danke nochmals für die Antworten Zitieren
