Wasserproblem
Tobias Augsburg
Hallo zusammen,
endlich habe ich meinen zweiten Arbeitsspeicher(256 MB SD-RAM).Nun mein Problem:Wenn ich auf irgendeiner Insel starten möchte kommt die Meldung das kein Arbeitsspeicher zur Verfügung steht.Dieses Problem hatte ich früher nicht.Was kann dagegen tun?
Danke im Vorraus.
Mein System:Windows XP,1.50 GHz,512 MB SD-RAM,ATI Radeon 9600PRO(256 MB DDR-RAM)
Ich rüste mein RAM nie einzeln auf. Gab nur Probleme ständig.
Den alten Riegel lege ich jeweils als Notreserve auf die Seite und poste mir gleichzeitig entweder 2x 256er oder 1x 512er Riegel vom gleichen Herstellen und aus der gleichen Serie...
Moin moin,
also ich hatte das Problem nicht ich hatte erst nur 256 mb und habe mir dann einen 512 mb Arbeitsspeicher besorgt und die sind weder von der gleichen Firma noch Markenware also würde ich spontan sagen daran liegt es nicht. Und es gab null Probleme.
Keine große Hilfe ich weiß aber halt nur ein Tipp. :002:
Hallo miteinander!
Das mit den RAMs ist so eine Sache - die RAMs sind die sensibeltesten Teile des PCs, sensibler als der Prozessor. Es ist die Komponente, die durchschnittlich am meisten Problem verursacht.
Zu deinem Problem: Wie gross ist dein virtueller Arbeitsspeicher?
Gruss Marc
Hallo zusammen,
@Marc:Mein virtueller Arbeitsspeicher ist 766 MB groß.
Vieleicht muss man auch bloß eine Einstellung am Flusi ändern???
Ich bekam diese Fehlermeldung letztens auch - war erst weg als ich die FS9.cfg gelöscht habe (der Flusi erstellt sofort ne neue, nur die Einstellungen sind futsch).
GErald
Hi Gerald,
wo finde ich die FS9.cfg?
Danke im Vorraus
Hallo zusammen,
weiß denn keiner weiter einen Tipp für mich???
Hi Tobi,
die FS9.CFG findest du i.A. (Win 2k/XP) unter: "C:\Dokumente und Einstellungen\[benutzername]\Anwendungsdaten\Microsoft\FS9"
Viel Erfolg
MARTIN
Hallo zusammen,
habe alles so gemacht wie ihr es gesagt habt.Leider ist das Problem immer noch nicht gelöst. :002:
Schade das keiner noch was weiss. :002:
Ich offe weiterhin auf Tipps.
  • 3 Monate später...
Hier also meine Tipps (in Bezug auf http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=248584#post248584 ) :
Nimm doch mal das Zusätzliche Memory raus und schau ob das Problem dann immer noch da ist (vor der Arbeitsspeichererweiterung hattest du das Problem ja nicht). Wenn es dann klappt verträgt sich dieser Speicher wohl irgendwie nicht mit deinem PC.
Wie lautet die Fehlermeldung genau? Suche doch mal mit dem ganzen Text der Fehlermeldung auf dem Internt (Google z.B.).
Gruss, Andreas
Edit: hier z.B. ist was geschrieben das helfen könnte (auf Englisch).
Tobias Augsburg
Hi Andreas,
deine Idee hat leider auch nicht gefunzt. Ich werde wohl doch mal meinen Rechner formatieren müssen...
Trotzdem, danke für die Hilfe.
Okay, dann lag es wohl nicht am zusätzlichen Memory. Hast du vielleicht, bevor das Problem auftauchte, Scenerien irgendwelcher Art (Airports, Mesh, Wassertexturen) installiert oder vielleicht selber versucht welche zu verändern? Kann sein, dass eine BGL Datei korrupt ist und den FS zu dieser Fehlermeldung veranlasst.
-Andreas
Tobias Augsburg
Leider nein. Ich habe nichts gemacht. Ich verstehe echt nicht wie das passieren konnte.
Weiss nicht ob sich dein Problem schon erledigt hat. Folgendes zum RAM, wichtig ist die Reaktionszeit, (steht meist auf einem der Chips) ein 7ns Riegel arbeit nicht mit einem 8ns Riegel zusammen. Darauf beim Kauf achten!
Ansonsten ist das auch der Grund warum ich PC teile nie im Online Shop kaufe sondern immer im Ort um im bedarfsfall hinzugehen und zu tauschen ;) das was man beim Onlineshop Spart gibt man bei einem Problem in form von Porto und Ärger wieder aus.
Ob 7ns oder 8ns kommt eigentlich nicht so drauf an, das BIOS erkennt bei neuerem RAM mittels SPD-Chip die Einstellungen automatisch und stellt sich auf das langsamste Teil ein, d.h. ein Chip mit 7ns Reaktionszeit wird halt dann "unterfordert" auch mit 8ns angesprochen.
Ich hatte in meinem PC schon verschiedene RAM-Riegel drin, bunt gemischt, und nie Probleme, im schlimmsten Fall muss man halt mittels BIOS-Einstellungen das Tempo ein wenig drosseln.
