Zeder Geschrieben 15. September 2004 Geschrieben 15. September 2004 Hallo, Bei mir ist Problem mit den Sichten aufgetaucht, ich vermute nach Benützung des FlusiFix'. 1. Vorher konnte ich die Beobachtersicht mit Hilfe der roten Linie beliebig setzen; diese Linie fehlt, stufenlos geht nicht mehr. 2. Wenn ich die B-Sicht gewählt habe, Shift-S, konnte ich mit den Num-Tasten direkt Sichtwinkel wechseln (ZB. 2=von hinten, 8= von vorne etc.). Das alles ist total durcheinander gerüttelt. Habe dann über FlusiFix wieder reset versucht, senca success. Frage: Gibt es einen anderen Weg, die Anfangswerte wieder einzustellen. Uebrigens habe ich mit BAe und B737 (Standardmodel FS9) getestet, gleicher Fehler. >> Ist sehr frustig.. Danke für jeden Hinweis. Gruss Ruedi LSZH :006: Zitieren
HeinzS Geschrieben 15. September 2004 Geschrieben 15. September 2004 Hallo Ruedi, versuche mal eine Änderung bei Sichtübergang(o.ä.) bei mir war es auch mal das bei "fest" immer der Blick aus einer bestimmten Himmelrichtung kam und nicht rechts links vom Flugzeug. Zitieren
Zeder Geschrieben 17. September 2004 Autor Geschrieben 17. September 2004 Salü Heinz, Habe es probiert,mit allen drei Varianten, gleiches Resultat. Aber habe noch was viel wichtigeres gefunden in einem Forum; was ich auch bei mir beobachtet habe. FS9 verhielt sich plötzlich sehr komisch. Tipp im Forum gefunden: es kann sehr gut an SP2 liegen, Abhilfe ist editieren von boot.ini. Bei mir hat es geholfen, eben mit Ausnahme der Sichten. Da erhoffe ich mir schon noch den einen oder anderen Hinweis. Gruss aus LSZH Ruedi Zitieren
Owndy Geschrieben 17. September 2004 Geschrieben 17. September 2004 Salü Heinz,FS9 verhielt sich plötzlich sehr komisch. Tipp im Forum gefunden: es kann sehr gut an SP2 liegen, Abhilfe ist editieren von boot.ini. Hallo Ruedi, mein Fs verhält sich manchmal auch komisch:(, und ich wollte dich bitten: Beschreib mal bitte, in welcher Form sich dein FS "komisch verhält". Desweiteren: Was ist denn SP2? Meine Idee: Das XP Service Pack 2... Ich wäre dir sehr dankbar... Andy :rolleyes: Zitieren
Zeder Geschrieben 18. September 2004 Autor Geschrieben 18. September 2004 Hallo Andy, Einige Punkte zu 'komisch': - Endapproach mache ich mit Joystick, 300ft over ground. Kaum berührte ich den JS, machte der Flieger wilde Kapriolen. - desgleichen beim Takeoff, JS berühren > Flieger schert aus in die Wiese - Beobachtersichten stimmen nicht mehr, vorher: Pfeiltasten (Num-Tast) stimmten überein (zB. Pfeil ->, Seitenansicht von links, von 9Uhr also, <- Ansicht von 3Uhr); nun ist das ganze um ca. 30 Grad im Uhrz.-Sinn gedreht; Pfeil nach unten ergibt Ansicht von links,schräg hinten). Die anderen Sachen weiss ich nicht mehr im Detail. Dann habe ich im Microsoft FluSi Forum den Hinweis von einen User gelesen, der auch lauter komische Verhaltensweisen oder nicht mehr funktionieren von Funktionen erlebte und dann die (oder eine mögliche) Ursache gefunden hat. Notabene beim Microsoft XP Forum !! Hier die DetailInfo: Link: http://communities.microsoft.com/newsgroups/default.asp?icp=germany_pss_pub&slcid=de Dann suchst Du das Posting mit dem Titel: 'Probleme mit FS2004 und SP2 ??? Lösung' vom 8. September 2004 Da findest Du alle Details Gruss Ruedi LSZH Bei mir hat sich vieles gebessert, nur eben die Beo-Sicht ist noch nicht ok. Zitieren
