metal Geschrieben 13. September 2004 Geschrieben 13. September 2004 Hallo, hat schon Jemand von euch das neue Garmin 96 ? Mich würde v.a. eins brennend interessieren: Kann man wie beim GPSIII, das Intervall der Tracklog Aufzeichnung wieder einstellen (was beim 295er nicht möglich war)? Wieviel Tracklogpunkte fasst der Speicher? Beim 295er passen nur 3,5 Stunden drauf, dann wird der Anfang überschrieben :( . Unbefriedigend, wenn man das GPSIII gewöhnt war, wo man die Dauer durch Einstellen des Intervalls selber bestimmen konnte. Grüsse Andreas Zitieren
HaPe Geschrieben 13. September 2004 Geschrieben 13. September 2004 Bei Garmin USA gibt's beide Manuals (96/96c) zum Download. Vielleicht findest Du dort die Antworten auf die offenen Punkte. Gruss HaPe Zitieren
metal Geschrieben 13. September 2004 Autor Geschrieben 13. September 2004 Bei Garmin USA gibt's beide Manuals (96/96c) zum Download. Vielleicht findest Du dort die Antworten auf die offenen Punkte. Danke für den Tip! Habs Handbuch heruntergeladen und eine Antwort auf meine Frage gefunden :) Ja, es ist Möglich längere Tracks (als mit dem GPSMAP295) aufzuzeichnen. Die Funktionalität ähnlich der des GPSIII (kein Wunder, das GPSMAP96 soll ja Nachfolger des GPSIII Pilot sein). Grüsse Andreas Zitieren
metal Geschrieben 4. Oktober 2004 Autor Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo, nun habe ich das GPSmap 96. Erste Enttäuschung: die externe Antenne GA26 funktioniert (trotz MXC-BNC Adapter) nicht, da die Antennenspannung des GPS von 5V auf 2,5V reduziert wurde. Auch mit passiven Antennen (wie sie meist in Flugzeugen fest eingebaut sind) hat man angeblich Pech (Erfahrungsbericht wird folgen). Schade auch, dass die Hindernisdatenbank nur für USA existiert :( Viele Grüsse Andreas Zitieren
HaPe Geschrieben 4. Oktober 2004 Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo Anderas Wurde denn die GA 26 mitgeliefert? Falls dies zutreffen sollte, dann wäre das nicht gerade Garmin-Like. Die Hindernis DB gibt's auch beim 296 nur in der US Version, da angeblich verlässliche Daten für Europa fehlen, bzw. diese nirgends regelmässig nachgeführt werden. Damit kann ich aber gut leben ;). Gruss Hans Peter Zitieren
metal Geschrieben 4. Oktober 2004 Autor Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo Hans Peter, Wurde denn die GA 26 mitgeliefert? Falls dies zutreffen sollte, dann wäre das nicht gerade Garmin-Like Nein, externe Antenne war nicht im Lieferumfang enthalten. Doch als treuer Garmin Kunde (GPSIII, GPSMAP295) ist man jedoch noch im Besitz von diversem Zubehör :005: Grüsse Andreas Zitieren
