Sandra Geschrieben 8. September 2004 Geschrieben 8. September 2004 Hallo zusammen ich suche einen günstigen CD-Brenner, mit welchem ich meine Daten abspeichern kann. Vorallem aber für die schönen Ferienfotos :cool: Weiss jemand von Euch eine "gute, zuverlässige Quelle"? Habe ehrlichgesagt KEINE Ahnung wie hoch so ne Anschaffung zu stehen kommt Würde mich über Tips und Angebote von Euch sehr freuen Besten Dank Zitieren
Pascal Brunner Geschrieben 8. September 2004 Geschrieben 8. September 2004 Salü Sandra Ich besorge alles was mit PC zu tun hat bei Steg Computer. Im Online Shop findet man CD-Brenner ab 40.- Fr. (CD/DVD/CDRW -> CD-ReWriter). Eventuell gibt es aber billigere Occasionen. :) Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben. gruss Pascal Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 8. September 2004 Geschrieben 8. September 2004 Hallo Sandra Warum kaufst Du nicht gleich einen DVD-Brenner? Ein Beispiel bei Iomega DVD Ein CD-RW Extern Wie Du siehst, es gibt günstige Modelle, Einbaugeräte sind noch billiger. Bei Billiggeräten sind möglicherweise nicht alle Brennmodi vorhanden, also aufpassen. Wenn Du sie nicht selbst einbauen kannst, kommen noch ungefähr 100.- Fr. dazu. Du kannst in jedem guten PC Shop CD oder DVD Laufwerke kaufen und auch einbauen lassen. Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 8. September 2004 Geschrieben 8. September 2004 Hallo Sandra Ich denke, du suchst wirklich nur einen CD-Brenner und nicht wirklich einen DVD-Brenner. Bei CD-Brennern musst du dir der Kosten wegen kaum Gedanken machen. Einen CD-ReWriter 52x24x52 bekommst du in jedem durchschnittlichen PC-Shop ab schlappen CHF 40.--, wie schon oben erwähnt wurde. Der Einbau ist nicht nicht schwieriger als das Aufhängen eines Bildes. Es benötigt dazu eine freie Frontöffnung ca. 17,7 x 4,2 cm. Angeschlossen wird es am zweiten Flachbandkabel auf dem Motherboard. Du solltes es nicht am selben Kabel anschliessen, wo schon der (die Harddisk) dran ist (sind). Je nachdem, ob für dieses Flatcable noch ein weiteres Gerät versorgt wird, müssen die beiden Geräte gejumpert werden, das eine als Mater, das zweite als Slave. Obwohl das bei XP keine Rolle spielt, dauert das booten weniger lange. Mit Jumpern sind die winzigen Überschiebestecker gemeint, welche jeweils zwei Drahtspitzen an der Rückseite des Gerätes verbinden. Diese kann man mit spitzen Fingernägeln gut abziehen und neu setzen. Meist ist an der Rückseite auch die Jeweilige Gültigkeit der Position aufgedruckt. Diese heissen meist MAS (=Master), SLV (SLave) und CS (Cable Select). Lass dir eventuell von Verkäufer, falls du nicht online kaufst, vier Geräteschrauben geben. Unter Windows2k oder XP ist die Installation kaum ein Problem. Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit schon etliche Systeme gebaut. Mit CD hatte ich bisher keine. Gerne helfe ich dir auch aus. PM me! (keine Anmache!) Wie gesagt: CHF 39.90 und alles ist drin! (habe ich vor ca 3 Wochen selbst bei meiner Kiste auch machen müssen. Nicht verzagen, Forum fragen! Chregel Zitieren
Sandra Geschrieben 9. September 2004 Autor Geschrieben 9. September 2004 Vielen Dank für eure Tipps. Die haben mir sehr geholfen:) Ehrlichgesagt habe ich gedacht, dass die Anschaffung teurer kommt :D Vorab werde ich mich mit einem CD Brenner begnügen... :007: @Pascal Brunner : Danke für deinen Vorschlag. Werde vielleicht mal bei Gelegenheit in Basel beim Steg einen "gugg" riskieren ! Wünsche noch einen schönen Tag ... Zitieren
