stefan09 Geschrieben 8. September 2004 Geschrieben 8. September 2004 Hallo zusammen ich habn problem mit vatsim. immer wenn ich im fs auf multiplayer geh seh ich gar keine sitzung normal müsst da ja SBRrealy... stehn. muss ich noch was machen auser davor SBRelay starten? Gruß Stefan Zitieren
Tobisky Geschrieben 8. September 2004 Geschrieben 8. September 2004 Hast du die IP 127.0.0.1 eingegeben? Zitieren
Mister Volare Geschrieben 8. September 2004 Geschrieben 8. September 2004 Hi hatte in der letzten Zeit auch logging probleme bei VATSIM... Als ich es dann geschaft habe, da machte das AVC probleme. Habe mich dann bei IVAO eingeloggt... Kein AVC das immer probleme macht, viele Regionen sind gegenüber VATSIM fast immer Online... und es läuft alles Prima! Devis Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 9. September 2004 Geschrieben 9. September 2004 viele Regionen sind gegenüber VATSIM fast immer Online... Devis, du solltest nicht so abenteuerliche Behauptungen aufstellen, solange du das nicht belegen kannst. Es gibt sowohl bei VATSIM als auch bei IVAO Statistiken, die man auswerten kann. Nach wie vor ist VATSIM das Netzewerk, welches weltweit die beste ATC Abdeckung bietet. Die Schwerpunkte mögen von Region zu Region unterschiedlich sein, das stimmt. Für Europa gilt derzeit, dass VATSIM und IVAO hinsichtlich ATC Service etwa gleich auf sind, wobei hier die Uhrzeiten zu denen man online geht auch noch eine Rolle spielen. Je nach persönlichen Präferenzen wählt man dann eben sein Netzwerk aus. Zu den technischen Problemen: Es gab in letzter Zeit überhaupt keine Login Probleme bei VATSIM. Die Server, zumindest die meisten, standen permanent zur Verfügung. Meistens liegt diesem Problem eine veraltete ipaddr.txt Datei zugrunde. Der AVC ist inzwischen kein Problem mehr. Kaum noch ein User hat damit Probleme, sofern man sich an die allseits verfügbaren Anleitungen hält. @ Stefan: Könntest du mal bitte genau die Reihenfolge aufschreiben welche Programme du nacheinander startest? Evtl. kommen wir dann dem Problem auf die Spur. :) Zitieren
stefan09 Geschrieben 9. September 2004 Autor Geschrieben 9. September 2004 also als erstes starte ich SBRelay. dann geh ich in den flusi und geh auf multiplayer. bei mir ist dann aber keine sitzung da auch wenn ich die IP adresse eingebe. ich habs übrigens auch schon mit IVAO versucht da ists genau das gleiche Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 9. September 2004 Geschrieben 9. September 2004 Ok Stefan, mehrere Möglichkeiten: Die Windows-Firewall muss deaktiviert sein. Sonstige Firewalls ebenfalls testweise ausschalten und sehen ob es dann geht. Im MP Connect Fenster des FS den Port von 23456 auf 23457 ändern. Schauen, ob es daran liegt, ansonsten den ursprünglichen Wert 23456 wieder herstellen. Mal testen und wieder berichten bitte. Zitieren
Päde Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 Hallo Zusammen Ich hatte das selbe Problem und - wie Dieter erwähnte - sobald ich die Firewall ausschalte, ist die Session da. Vereinzelt muss ich 2 mal das Fenster der Multisession öffnen aber sonst ist die Verbindung stabil wie noch nie. Gruss Päde Zitieren
Päde Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 @Dieter Trotzdem noch ne Frage die Du ev. beantworten kannst: Wenn ich mehrere Minuten keine Meldung durchgeben muss, sprich kein Voice-Kontakt habe, höre ich die anderen nicht mehr. Sobald ich einmal auf die Sprechtaste drücke ist alles wieder da. Hast Du dafür eine Lösung? Gruss Päde Zitieren
Michael Krause Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 Servus Päde! Das ist normalerweise ein Router-Problem, der einen Port auf dem länger nix mehr rausgeht einfach dicht macht. Angeblich ist das bei Voice-Servern bei denen eine neuere Server-Version läuft behoben (was ich leider nicht bestätigen kann...), allerdings hast du als Pilot da ja keinen Einfluss. Den Workaround hast du im Prinzip schon selbst verraten - einfach ca. jede Minute mal kurz auf die Sprechtaste drücken, dann is der Port wieder offen und du hörst alles. Gruß Micha Zitieren
stefan09 Geschrieben 28. September 2004 Autor Geschrieben 28. September 2004 gehts immer noch nicht aber kann es vielleicht an meinem router liegen? Zitieren
Hannes S. Geschrieben 28. September 2004 Geschrieben 28. September 2004 @Stefan: Also wenn du alles so erledigt hat wie es dir Dieter erklärt hat, gibt es eigentlich in meinen Augen nur noch 2 Möglichkeiten: 1. Deine Squawkbox ist nicht in Ordnung(wobei ich da keine Erklärung für habe) 2. Dein Router hat eine zu starke Firewall, ich habe mit meinem zum Glück keine Probleme, da musst du mal genau das Manual zu lesen und einzelne Ports abschalten Übrigens, ich connecte zu erst den Multiplayer im FS, da stehen bei mir nie irgendwelche Infos und erst als zweiter Schritt wird die Squawkbox aktiviert. Bye Hannes Zitieren
Päde Geschrieben 28. September 2004 Geschrieben 28. September 2004 Hallo Micha Besten Dank für Deine Erklärungen. Zwar ändert sich nichts, dafür weiss ich jetzt wieso das so ist. :rolleyes: Grüsse in Wagners Wiege :009: Päde Zitieren
margeorg Geschrieben 28. September 2004 Geschrieben 28. September 2004 Moin Jungs, Wenn ich mehrere Minuten keine Meldung durchgeben muss, sprich kein Voice-Kontakt habe, höre ich die anderen nicht mehr. Sobald ich einmal auf die Sprechtaste drücke ist alles wieder da. Hast Du dafür eine Lösung? Ja, nur funktioniert die nicht mit jedem Router. Das hinter dem Phänomen steckende Problem nennt sich "Port Masquerading". Viele weit verbreitete Router (besonders Netgear sowie zahlreiche D-Link Modelle) machen das. Es bedeutet, dass beim Senden von UDP-Datenpaketen über einen definierten Port dieser vom Router selbständig geändert wird. Das scheint wohl bei Deinem Router zu passieren. Port Masquerading darf ein Router bei einem Netzwerk hinter einem NAT-Router durchaus machen, aber nur wenn mehr als ein PC denselben Port benutzen möchte (und dann eben beim 2. PC). Das viele Router es aber unaufgefordert machen und man es nicht abschalten kann, ist leider eine sehr ärgerliche Designschwäche. Wirkliche Abhilfe schafft nur ein Routerwechsel. Zum Glück kann man Router, die es richtig machen, mit etwas Glück für unter 30€ bei eBay bekommen - ein Preis, zu dem man meist auch den alten Router wieder wegbekommt. Generell muss man aber immer bei einem Router folgendes machen: 1) Statische IP-Adressen verwenden 2) Port 3290 UDP per statischem Port-Forwarding im Router auf den PC weiterleiten, auf dem AVC läuft. Wenn das Problem dann immer noch da ist, dann kann man sich nur damit helfen, dass man alle 30 Sekunden - 1 Minute auf die Sprechtaste drückt. Oder eben wie gesagt den Router wechseln. Empfehlenswert sind Modelle von Linksys sowie Bliion (ich habe den Bipac 640AE, der hat das Problem nicht). Zitieren
Päde Geschrieben 29. September 2004 Geschrieben 29. September 2004 Hallo Martin Herzlichen Danke für Deine Ausführungen. Nun, ich verwende ein Cablemodem, welches ja auch die Funktion eines Routers einnimmt. Den Hersteller kann ich nicht mal eruieren, steht schlicht nicht auf dem Teil. Es ist vom Kabelnetzanbieter (Cablecom). Dazu nutze ich einen W-Lan Router von Zyxel, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser mir den Port zu macht, da ich zuvor einen Netgear benutzte, der dies - so erinnere ich mich wenigstens schwach - nicht tat. Wahrscheinlich werde ich mit der Herausforderung leben müssen. :( Trotzdem besten Dank für Eure Hilfe. Gruss vom alle 30 Sekunden sprechtastedrückenden Päde Zitieren
margeorg Geschrieben 29. September 2004 Geschrieben 29. September 2004 Hallo Martin Herzlichen Danke für Deine Ausführungen. Nun, ich verwende ein Cablemodem, welches ja auch die Funktion eines Routers einnimmt. Den Hersteller kann ich nicht mal eruieren, steht schlicht nicht auf dem Teil. Es ist vom Kabelnetzanbieter (Cablecom). Moin Päde, eigentlich glaube ich nicht, dass Dein Kabelmodem routet. Das hat eigentlich nur Modemfunktionen. Das eigentliche NAT-Routing dürfte Dein Zyxel machen. Dazu nutze ich einen W-Lan Router von Zyxel, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser mir den Port zu macht, da ich zuvor einen Netgear benutzte, der dies - so erinnere ich mich wenigstens schwach - nicht tat. Also die Netgears machen eigentlich immer Masquerading - von daher sind sie zusammen mit D-Link die am meisten verschrieenen Router in unserem Geschäft :). Wahrscheinlich werde ich mit der Herausforderung leben müssen. :( Glaube ich nicht unbedingt. Viele Zyxel-Modelle sind als tauglich eingestuft. Sag uns doch mal bitte das genaue Modell. Dann können wir Dir vielleicht helfen. Zitieren
Hannes S. Geschrieben 29. September 2004 Geschrieben 29. September 2004 Hallo! @Päde: Ich hab ebenfalls einen Router von Zyxel, dem Prestige 660 und hab keine Probleme.;) Bye Hannes Zitieren
Päde Geschrieben 29. September 2004 Geschrieben 29. September 2004 Hallo Martin Das wäre sensationell! :008: Es handelt sich um ein: ZyAir B-2000 Hilft das? :confused: Gruss Päde PS: Hat die Netzwerkkarte einen Einfluss? Zitieren
margeorg Geschrieben 30. September 2004 Geschrieben 30. September 2004 Moin Päde, es hilft auf jeden Fall insofern, als wir jetzt genau recherchieren können. Das wird aber wahrscheinlich erst nach dem Wochenende was, ich fahre morgen Mittag zur Flusikonferenz nach Paderborn und bin das ganze Wochenende weg ... Zitieren
Päde Geschrieben 30. September 2004 Geschrieben 30. September 2004 Na dann viel Spass in Paderborn. Ich bin gespannt wie ein Regenschirm auf Deine Lösungsvorschläge. :008: Gruss Päde Zitieren
