Fly Geschrieben 31. August 2004 Geschrieben 31. August 2004 Hallo Leute nur schnell eine frage: ich will mir ein LiPo ladegerät bauen. leider fand ich nur lader fur LiIon. würde der auch gehen?? (ich mein nach anpassung der spannung des akkus usw.) oder gibt es da unterschiedliche tecknicken zum laden die unbedingt berücksichtigt werden müssen?? vielen dank ps ich mache das unter fachkundiger anleitung in einem elektronik kurs. Zitieren
Balsasplitter Geschrieben 31. August 2004 Geschrieben 31. August 2004 Hallo Fly (Fliege?), Der einzige Unterschied beim Laden von LiIon und LiPo ist die Ladespannung (LiIon 4.1V / LiPo 4.2V ; +/- 20...50mV je nach Typ). Zur Erkennung des Ladeschlusses wird das Delta-U Verfahren angewendet. Auch WICHTIG : Ladestrombegrenzung bei 1C (C=1100mAh ==> I=1100mA) !!! ... und den Hinweis auf akute Explosionsgefahr bei Falschbehandlung kann ich mir einfach nicht verkneifen... En Gruess, Geni. Zitieren
Fly Geschrieben 1. September 2004 Autor Geschrieben 1. September 2004 Hei danke! ich habe einen 7.2 V akku mit 750 mAh. Das heisst dann 4.2 Volt ladestrom bei 750 mA? ja ich weiss wegen der Explosiongefahr. der leiter im e-kurs hat mir versprochen mal einen in die luft zu jagen und zu filmen.... mfg clemens (musste das letztemal so schnell gehen weil ich in der Bibliothek war und nur noch 3-4 min im Internet bleiben durfte... *g* Zitieren
Mister Volare Geschrieben 1. September 2004 Geschrieben 1. September 2004 Hi nur so eine Frage quer rein. Bedeuted LiPo Polymer? Devis Zitieren
Balsasplitter Geschrieben 2. September 2004 Geschrieben 2. September 2004 @Clemens: 7.2V ? - Das klingt eher nach 6 NiCd od. NiMH Zellen. Ich vermute mal eher 7.4V (2*3.7V) wenn Du Lithium-Zellen meinst. - Also das Ladegerät sollte in dem Fall die Spannung auf 8.2V bei 2*LiION oder 8.4V bei 2*LiPo begrenzen und wie Du richtig schreibst sollte die Strombegrenzung bei 750mA liegen. Ausserdem wichtig ist das Verfahren zur Erkennung des Ladeschluss. Falls Deine Ladelektronik ausschliesslich auf Spannungs- und Strombegrenzung basiert, musst Du Dir im klaren sein, dass die Möglichkeit des Unterladens (weniger schlimm) oder Ueberladens (sehr schlimm) besteht. In diesem Fall solltest Du während des Ladens in regelmässigen Abständen die Temperatur des Akkus mittels auflegen einer Fingeroberseite kontrollieren. Wenn das Teil sich erwärmt ist's langsam voll, ist's heiss sofort vom Ladegerät trennen, sonst..........PAENG !!! - Falls Du die Möglichkeit hast empfehle ich einen DeltaU/DeltaI-Ladechip zu verwenden (erhältlich bei DISTRELEC, FARNELL, CONRAD usw.). Preis rund 20...30CHF plus Zugemüse ~20CHF, Applikationsbeispiele bietet eigentlich jeder Chiphersteller im Internet an (googeln). Viel Spass beim "bräteln".... @Devis: Fast oder auch ganz richtig : LiPo = LithiumPolymer. Der Unterschied zu LiION ist der innere Aufbau. Kann ich jetzt hier nicht gleich aus dem FF wiedergeben, es werden aber grundsätzlich etwas andere Materialien verwendet. Gleich ist jedoch der Ladungsträger, Lithium Ionen. @ alle Modellbauer und Interessierten: Im Handel sind jetzt die sogenannten KONION-Zellen (1100mAh) erhältlich. Die haben im Gegensatz zu den "Plastikbeuteln" den Vorteil, dass sie in einem robusten Metallgehäuse stecken (etwas schwerer, aber übertreffen im Leistungsgewicht zB die 1000er KAN-Zellen) und eine Uebertemperatur-Sicherung besitzen (PAENG ist somit eigentlich unmöglich). Empfehlen kann ich ausserdem für diejenigen die nicht (mehr) löten wollen oder können, das Li Lademodul von KONTRONIK (ca.90CHF), ist für "Slowflyer"-Akkus mehr als ausreichend. - Die ganzen weiteren Alternativen und Möglichkeiten möchte ich hier nicht weiter erläutern. Wen's interessiert, PM an mich. En Gruess, Geni. Zitieren
Fly Geschrieben 8. September 2004 Autor Geschrieben 8. September 2004 Du hattest recht 7.4 volt und 720mAh also so einen delta ladechip habe ich weder bei conrad noch bei den beiden anderen gefunden.. kannst du mir vieleicht genauere informationen geben?? mfg clemens Zitieren
Balsasplitter Geschrieben 9. September 2004 Geschrieben 9. September 2004 Hi Clemens, Noch keinen "Plastikbeutel" gesprengt ? - In dem Fall bring ich Dir noch die benötigten Daten dazu :D . Will hier nicht zu irgendwelchen Katalogseiten verlinken, drum schreib ich Dir die Art.-Nr. hierher (ist keine Werbung hier, die Teile kriegt man halt dort bei Kleinstmengen einigermassen günstig, beim conrad) : - 152072-13 ; LT1512 ; Ladestrom bis 750mA, wenige externe Bauteile, Leistungsstufe integriert ; für Deine Anwendung dürfte das (noch) genügen. - 152048-13 ; LT1510 ; Ladestrom bis 1.5A, wenige externe Bauteile, Leistungsstufe extern ; da hast Du etwas "Luft" wenn's mal ein etwas grösserer Akku sein soll. - 150051-13 ; CCS9620 ; Ladestrom bis 2A, viele externe Bauteile, Leistungsstufe extern ; gemäss Hersteller dieses Chips verwendet dieser die ultimative Ladetechnik (Mischung aus "Chemieanalyse"+Reflex-Ladung+....) hab ich noch nicht in Betrieb, tönt aber gut was die da versprechen... - 150065-13 ; CCS9620-Ladeplatine ; wie oben, nur ist fast alles fertig auf einer Platine aufgebaut, braucht lediglich noch ein paar Schalter und Widerstände ; kostet halt ein bisschen mehr... Du findest jeweils auf den Produktbeschreibungsseiten einen Link zu Datenblättern enthaltend Beschreibung,techn.Daten, ApllikationsBsp. und Formeln. Das Datenblatt vom CCS9620 findest Du auf der Seite der kompl. Ladeplatine. - So jetzt brauchst Du noch zwei ruhige Hände und ich wünsche Dir viele angenehme Stunden inmitten von Blei- und Kollophonium-Dämpfen :D . En Gruess, Geni. Zitieren
