Olympic B727 Geschrieben 28. August 2004 Geschrieben 28. August 2004 hallo leute... ich brauche hilfe im bezug zu http://www.ifsd.ie/ ich habe die scenery dunter gesaugt und gespeichert hat es automatisch.... als ich einen flug machen wollte nach dublin stürtzte mir der pc ab. ich habe keine ahnung woran es liegen kann und habe auch auf einen tip, die stadt scenery zu löschen auch keinen erfolg... nun habe ich das ganze entfernt, aber der pc stürtzt mir immernoch ab an dieser stelle... was soll ich tun? mfg konstantin Zitieren
ch_pichler Geschrieben 28. August 2004 Geschrieben 28. August 2004 Hallo! Schau einmal bei der Designgruppe ins Forum. Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass irgendwelche bgl - Dateien der Stadt gelöscht werden müssen, um den FS - Absturz zu vermeiden. Viel Glück! Christoph Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 28. August 2004 Geschrieben 28. August 2004 Original geschrieben von Olympic B727 aber der pc stürtzt mir immernoch ab an dieser stelle... An welcher Stelle denn? Ich hab deine Zeilen jetzt dreimal gelesen aber kann keine Info finden wann/unter welchen Umständen der PC abstürzt... Gruss Markus Zitieren
Olympic B727 Geschrieben 28. August 2004 Autor Geschrieben 28. August 2004 hallo, also, hier steht das man das machen soll.... After some intensive testing, we believe the two main portions of Dublin City are not the cause of the crashing that many people have reported. We'll be releasing an automated patch-fix soon but for those of you who are comfortable with fixing this manually and wish to get Dublin city up and running again before that, you can do the following procedure. Go to this location (or equivalent if you installed elsewhere): C:\ifsd_scenery\ifsd\dublin\Scenery Make a backup of all the files in there. Then delete the files named: dubtrees.bgl spike.bgl spikeb.bgl skyfest.bgl You should then have only the following two files in there: DUBLINCITY.bgl and dub66.BGL Then go up a folder level to this location: C:\ifsd_scenery\ifsd\dublin Delete the file scenery.dat in there (it'll regenerate a fresh copy when you start FS again). When you start FS, make sure the Dublin City area is enabled in your scenery list within FS in order for it to appear. habe ich brav durchgeführt... aber kommt man nur in der nähe von der nähe von dublin stürtzt der pc ab... habe die datei man ganz entfernt... und flog wieder über diese region und stürtzt wieder am mit dem PC..... wiess nciht woran es liegt oder was ich machen soll mfg konstantin Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 28. August 2004 Geschrieben 28. August 2004 Das hatte ich auch. gut gemeinter Rat, : vergiss es , bevor der Flusi total abstürzt.: das hatte ich auch. :( Zitieren
Olympic B727 Geschrieben 31. August 2004 Autor Geschrieben 31. August 2004 ok, ich vergesse es, aber wie werde ich alles los??? ich habe versucht das ganze zu löschen, entfernen--- aber wenn ich dann wieder über diese gegend fliege stürtzt mein pc weiter ab! :-(((((((((((((( mfg konstantin Zitieren
