Urs Meyer Geschrieben 14. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2002 Kann es sein, dass in der Szenerie Schweiz die Startbahnen neben den Starbahnen des orig. FS2002 liegen? Ich bekomme nach der Anweisung in eine bestimmte Startposition zu gehen, keine weitere Möglichkeit mehr um Starterlaubnis zu bitten. Auch fällt auf, dass das fahrverhalten auf den Pisten etwas sehr holprig ist. Ich stelle auch fest, dass die Leuchtpfeile, die mir den Weg zur Start- bzw. Parkposition weisen sollen in der Schweizer Szenerie nicht sichtbar sind.. Wer kann mir da helfen? Vielen Dank und Gruss Ein Anfänger.. Urs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Men Beglinger Geschrieben 15. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2002 Hallo Urs Welche Szenerie genau benutzt Du? Switzerland 3 oder SwissVFR? Jedenfalls kannst Du bei der Flughafenauswahl unten links "Add-On Szenerie" (oder ähnlich, habs nicht genau im Kopf) auswählen. Und dann den Flughafen. Das holpern kann mit einem Patch behoben werden: Mice (Switzerland 3) oder SwissVFR. Die Leuchtpfeile funktionieren mit Zusatzszenerien nicht (soweit ich informiert bin). Gruss, Men Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TMJ Geschrieben 16. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2002 Das die Startbahnen neben den fs-startbahnen liegen ( ) kann gut sein... Da die Hersteller nicht die genau Position des Flughafens haben, müssen sie aus Annahme das ganze "bauen" Ist ja auch bei den Freeware Sceneries so... Die Markierung zum gate sollte normalerweise schon vorhanden sein... Gruss Tobi Korrigiert mich wenn ich falsch liege, bin kein Profi wie ihr seht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
