Landclass Switzerland von Ernst Bosshard erweitert...
Ab sofort könnt Ihr hier im Dowloadbereich die erweiterte Landclass Switzerland von Ernst Bosshard herunterladen. Folgende neuerungen sind darin enthalten :
Ernst : "Nun hab ich auch LFSB nördlich ergänzt bis Mulhouse und die östliche Zone um die mir bekannten
STARs etwas realer fliegen zu können."
Hier der direkte Link :
Landclass Download
Viel Spass
[Dieser Beitrag wurde von markus am 13. Oktober 2002 editiert.]
hallo markus,
eine frage:
sind die texturefehler in innsbruck bzw. südtirol auch gleichzeitig damit beseitigt?
du weisst schon, dieser monsterfluss, der sich durch die alpen schiebt!
grüße
burkhard- eddn lh1705
Hallo Burkhard..
Vielen Dank dass du unser schönes Schweizer Ländle gleich vergrössern möchtest.. Das File heisst Landclass Switzerland und beinhaltet momentan einen teil der Schweiz, wird aber laufend ausgebaut...
Ob es irgendwo das selbe für Östereich gibt entzieht sich meiner Kentniss.
Viele Grüsse Markus
Super, dass es schon eine Erweiterung gibt! Diese Files sind wirklich Spitze und es macht noch mehr Spass, in der Schweiz VFR zu fliegen.
Besten Dank für diese super Arbeit!
Gruss: Hugo
Hugo Frey
Meine private Homepage:
http://www.jettrails.net
Hallo Daniel... ist schon klar.. aber wie soll denn die Switzerland Land Class den fehler in insbruck Österreich beheben? smile.gif
Hi Markus
Nee das Landclass File verursacht ja genau diesen Fehler, und darum müsste man daran was ändern.
Denn sobald ich das Landclassfile raus nehme ist alles wieder in Ordnung.
Daniel
Hallo Burkhard und Daniel,
Ich werkle wirklich nur innerhalb der zwei LOD5 Quadrante welche die Schweiz betreffen.
Das gesamte, östliche LOD reicht jedoch nach Österreich hinein!
Diese blaue Linie scheint mir die Linie zu sein, welche mit dem ursprünglichen tool LandClass Assistant zwischen den LOD5 Grenzen erzeugt wurde. Eine später folgende Änderung zweier Parameter der Zellendiefiniton innerhalb dieses tools hat diesen Fehler jedoch behoben. Ich habe dies ab meiner Version 2 auch berücksichtigt und in der Schweiz ist sie nicht mehr vorhanden (sie verliefe direkt westlich von LFSB schnurgerade nach Süden=Trennung E und W bgl files).
Evtl. besteht oder entsteht ein Konflikt mit den Austria LandClass files ?
Siehe evtl. dazu folgenden link http://www.jobia.de/
Versuchts doch mal mit meiner neuen Version 3 und berichtet mir; ich bin momentan leider nicht in der Lage, dies selbst auszutesten.
Weitere, kleinere upgrades werden folgen. Leider lassen sich Täler mit der Landclass Technik nur ungenügend bearbeiten :-(
Anregungen/Verbesserungsvorschläge durch z.B. Kenner lokaler Topografien versuche ich gerne umzusetzen !
Beste Grüsse und happy flying !
Ernst
hallo ernst, hallo markus,hallo ice...
genau, das meinte ich. dieser monsterblaue strich!
ich werde es diese woche nochmal testen und dann berichten!
danke für die mitteilung!
grüße in die schwiiizzz
burkhard- schon fast weg nach frankfurt!!
Hallo alle
Ok ich werde es dann auch nochmals testen mit dem neuen File.
Das problem gabs aber auch ohne irgendein File für Austria, hatte auch nie was installiert gehabt für Austria.
Daniel
Hallo Ernst
Die Landclass-Files sind wirklich toll und seither fliege ich viel lieber über unsere Schweiz.
Kleine Frage bzw. Anmerkung: kannst du auch vergessene Seen "integrieren"? Mir als Glarner ist nämlich aufgefallen, dass im FS2002 der Klöntalersee fehlt. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn das nicht geht ....
Gruss und Danke für deine bemerkenswerten Bemühungen.
Markus BB
Hoi Markus,
Als Netsteler hätte ich den "Chlüntelersee" (im FS2000 war er noch drin) und den Obersee oder z.B. Braunwald und Amden auch gerne im FS2002.
Leider lassen sich Seen oder Dorflagen am Hang mit der Landclass Technik nicht erstellen. Bei Dörfern oder Städten gibt es bestenfalls Busch oder lehmfarbige Hänge.
Vielleicht gibt die kürzlich erschienene Scenery SDK entsprechende Informationen und jemand erstellt dafür ein intelligentes Tool !?
Freut mich, dass dir meine Files gefallen !
Herzliche Grüsse in Zigerschlitz
Ernst
Hallo Ernst
Danke für den Gruss in den "Zigerschlitz". Schade, dass sich die Seen nicht so einfach in die Szenerie integrieren lassen. Aber vielleicht sind sie dann bei der nächsten Generation des FS wieder zu finden biggrin.gif
Markus BB
hallo ernst,
also, nach dem aufspielen der version 3 ist der "blaue monsterfluss" in tirol endgültig ausgetrocknet.
grüße
