Druide Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 hi all SP2 ist ab jetzt auch via Update-Funktion oder auf CD zu haben. Achtung Schwerer Bug mit AMD64-Systemen: Das Data-Execution Prevention (DEP) Feature von Windows XP SP2, welches derzeit nur auf Systemen einsetzbar ist, deren Prozessor NX (No-eXecution) unterstützt, war das Sahnestück in der Marketing-Strategie von Microsoft und AMD im Vorfeld des Service-Pack 2 von Windows XP; denn der AMD Athlon 64 bzw. Opteron ist derzeit der einzige verfügbare Prozessor, der dieses Feature unterstützt. Damit soll vor allem Viren der Garaus gemacht werden, die schadhaften Code über einen Bufferoverflow ins System schleusen wollen. Tragisch ist nun natürlich, dass ausgerechnet dieses Feature auf AMD Athlon 64 Systemen zu Problemen führt, genauer gesagt zu fortwährenden Reboots aufgrund eines unterdrückten Bluescreens. Verantwortlich dafür ist ein Fehler in der Windows-XP-eigenen Systemdatei Mpegport.sys, die Daten in einen Speicherbereich schreiben will, der von DEP geschützt wird. Das führt zum Bluescreen bzw. Reboot (wenn die Option "Automatisch Neustart durchführen" aktiviert ist. Dieser Treiber ist allerdings nicht bei allen Systemen geladen, weswegen der beschriebene Fehler nicht generell mit AMD64-Systemen auftritt. DVD-Decoder zum Beispiel verwenden diese Datei. Bis Microsoft eine fehlerbereinigte Version von Mpegport.sys bereitstellen kann, wird empfohlen eine DEP-Ausnahmeregelung für die Datei Mpegport.sys zu erstellen. Dazu wie folgt vorgehen: Im abgesicherten Modus starten In der Systemsteuerung den Punkt "System" öffnen Den Reiter "Erweitert" wählen In der Rubrik "Systemleistung" auf "Einstellungen" klicken Den Reiter "Data Execution Prevention" wählen, DEP-Aktivieren klicken und dort mit dem Hinzufügen-Button eine Ausnahme für die Datei Mpegport.sys samt Pfad erstellen Einfachere Alternative wäre, DEP komplett zu deaktivieren oder SP2 zu deinstallieren; dann jedoch sind natürlich die neuen Schutzmechanismen von SP2 logischerweise nicht mehr aktiv. rgds Mike Zitieren
