Livio Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Hallo Zusammen In letzter Zeit erscheint mir mein FS2004 ein wenig langsam. Kann das daran liegen, dass ich schon viele flugzeuge deinstalliert und installiert habe? Würde eine Neuinstallation des FS helfen? Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Hi mußt vielleicht mal defragmentieren . Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Hallo Livio Was ist denn langsamer? Die Frames? Die Ladezeiten der Flugzeuge? Die Ladezeiten der Texturen? Werde doch etwas konkreter, damit man bessere Tipps geben kann. Zitieren
Livio Geschrieben 26. August 2004 Autor Geschrieben 26. August 2004 Hallo Vorallem die Ladezeiten der Texturen sind langsam. Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Grundsätzlich tut es immer gut, den FS , oder gar das ganze System nach einer gewissen Zeit (z.b. 1 Jahr) mal wieder neu zu installieren. Mache ich immer so. Einmal jährlich wird das System neu aufgesetzt. -Zwischendurch sollte man regelmässig defragmentieren. -Nicht jeden "Addon-Schrott" installieren. -Alles rausschmeissen, was man nicht regelmässig braucht (Flugzeuge, Flughäfen etc.....) -alle nichtgebrauchten im Hintergrund laufenden Programme abschiessen (Stichwort: EndItAll) -Erweiterte Texturen deaktivieren (vorallem bei Phototextur-Scenerien wie CH-Prof. Dies mal wohl die wichtigsten Faktoren. Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 (Stichwort: EndItAll) hi mike, kannst du mir mal etwas genauer erläutern wie das funktioniert... danke frank Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Hallo Frank EndItAll ist ein Tool, welches ähnlich funktioniert, wie wenn man Ctrl/Alt/Del drückt um dann einzelne Programme "abzuschiessen". Der Vorteil ist, dass man dabei vordefinieren kann, welche Programme noch weiter laufen und welche abgeschaltet werden sollen. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten: "Close" und "Kill". Bei "Kill" werden auch Programme geschlossen, welche sich mit "Close" weigern sich zu schliessen. Das ist dann quasi die Holzhammermethode...:) Jedenfalls ist der Vorgang, wenn's dann mal definiert ist, mit einem Klick erledigt. Gib ma bei Google "Enditall" ein. Du wirst viele Beschreibungen und downloadmöglichkeiten finden. Mittlerweile gibt's ja Enditall2. Ich benutze EndItAll immer, bevor ich eine Flusi-"Sitzung" starte. Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Achja... @Livio Versuch mal noch, in der FS9.cfg den Wert "TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=40" auf "400" zu setzen. Dann laden die z.b. die Flugzeug-Texturen um einiges schneller. Zitieren
Livio Geschrieben 26. August 2004 Autor Geschrieben 26. August 2004 Hallo Vielen dank für die Tipps. Ich werde warscheihnlich den Flusi in nächster Zeit einmal neu installieren. Wie macht ihr es da mit den Add-ons? Lädt ihr alle noch mal runter? Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 hey mike, vielen dank grüsse frank Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 hey mike, keine sekunde zu früh kam deine post....enditall2 ist jetzt payware einer der letzten free download links ist hier: http://www.docsdownloads.com/enditall.htm kann ja sein dass du die 2`er version noch schnell saugen willst... grüsse frank Zitieren
martinp Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Hallo in die Runde, wollte mich kurz mit einer ergänzenden Frage anschliessen: Heisst neu Installation gänzlich von der Platte bannen und dann das ganze Kompendium neu, einzeln aufspielen, oder reicht es z.B. den FS neu drüber zu installieren. Geht das überhaupt, wenn z.B Addons oder freeware scenerien im FS installiert sind ?!? Gruss und Dank, Martin Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 hi, soweit ich weiss kannst du drüber installieren, du musst dir nur die *.cfg dateien wo deine ganzen einstellungen gespeichert sind sowie die aktiven szenerien usw. irgendwo sichern... wobei es auch recht komplexe addons gibt die sich bei der installation in die registry eintragen die erkennst du daran dass sie nach dem installieren einen neustart des computers brauchen...die 737PMDG ist z.b. so eines die würde ich vorher sauber deinstallieren und hinterher wieder sauber installieren...aber so wie ich den mike kenne liest er eh schon wieder mit und kann dir vieleicht noch einen heisseren tip geben. grüsse frank Zitieren
HeinzS Geschrieben 26. August 2004 Geschrieben 26. August 2004 Hallo, ich wage jetzt mal eine Vorhersage, nämlich das außer sehr viel Zeitaufwand (von Problemen bei der Neuinstallation ganz Abgesehen) keine merklichen Verbesserungen sichtbar werden. Mein XP ist jetzt 2 Jahre alt und auch der FS9 wurde noch nie neu aufgesetzt. Aber dafür habe ich viel Zeit mit dem Studium dieser Seite verbracht: http://www.windows-tweaks.info/html/windows-xp.html Zitieren
