Sam Geschrieben 15. Oktober 2002 Geschrieben 15. Oktober 2002 Mit Eurer Hilfe ist es mir gelungen, mittels AFCAD die Parkpositionen in LSZH (Flylogic) passender zu gliedern. Nochmals vielen Dank!! Nun wollte ich noch etwas Feintuning betreiben und allenfalls die statischen z.T. mit AI's ersetzen. Zu meiner Verwunderung erhalte ich beim Aufrufen von LSZH im AFCAD plötzlich einen leeren weissen Hintergrund. Genauso für LFSB und für die deutschen Airports. KLAX hingegen erscheint tadellos. Was könnte bei mir verstellt sein?? Könnte ich dies mit einem Befehl oder Tool ins Lot bringen?? Auf der linken Seite sehe ich im AFCAD 3 europäische Datenbanken "Europa", "Europe" und "FLYLOGIC Europe". Simmt das oder liegt der Fehler irgendwo hierdrin? [Dieser Beitrag wurde von Sam am 15. Oktober 2002 editiert.] Zitieren
ICE Geschrieben 15. Oktober 2002 Geschrieben 15. Oktober 2002 Hallo Sam Kann es sein das Du das Eurowings Pro Daniel Zitieren
Sam Geschrieben 15. Oktober 2002 Autor Geschrieben 15. Oktober 2002 Hallo Daniel Nein, Eurowings Pro habe ich nicht, aber die German Airports habe ich installiert. Gibt's da einen Zusammenhang? Gruss, Sam Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 15. Oktober 2002 Geschrieben 15. Oktober 2002 Hallo! Ich hatte das problem auch... Ich habe einfach AFCAD nochmals heruntergeladen und, siehe da, es ging wieder... ziemlich heimtückisch die ganze sache MfG Lukas Zitieren
ICE Geschrieben 15. Oktober 2002 Geschrieben 15. Oktober 2002 Hallo Sam Nee denke nicht das dass Problem von GAP her kommt. Beim Eurowings Pro ist es halt so das nach der Installation einige Airports fehlen können im FS, kann man aber beheben. Gruss Daniel Zitieren
Sam Geschrieben 15. Oktober 2002 Autor Geschrieben 15. Oktober 2002 @ Lukuas: Vielen Dank für den Tipp, Lukas! Das werde ich mal versuchen. Die neuerliche Installation der Soft ab dem zuvor abgelegten Zip hat nämlich nicht geholfen. Erstaunlich ist auch, dass die Probleme vorallem mit den Flylogic-Airports bestehen... @ Daniel: Wie würdest Du es denn konkret beheben? Besten Dank und Grüsse, Sam Zitieren
ICE Geschrieben 15. Oktober 2002 Geschrieben 15. Oktober 2002 Hi Sam Das Problem mit dem Eurowings und den nachher fehlenden Airports kann so beheben. Beschreibung des Problembehebung Kannste ja mal schauen ob das bei Dir auch was bringt. Gruss Daniel Zitieren
Sam Geschrieben 15. Oktober 2002 Autor Geschrieben 15. Oktober 2002 Vielen Dank, Daniel! Das könnte tatsächlich hinhauen, denn ich habe ähnliche Backup-Dateien für die GAP's erhalten. Ich werde dies heute Abend gleich prüfen... Grüsse, Sam Zitieren
Sam Geschrieben 15. Oktober 2002 Autor Geschrieben 15. Oktober 2002 Hallo Daniel und Lukas!! Es scheint, das Problem ist gelöst! Ihr habt mich auf die richtige Fährte gebracht! Herzlichen Dank!! Ich habe eine neue Version von AFCAD runtergeladen, welche dieses offenbar bekannte Problem korrigiert. Hier der Kommentar von Lee Swordy: Problems opening airports When you saved an airport then tried to open a new airport in AFCAD, you would sometimes see a blank screen. This should not be a problem anymore. A similar problem, however, can still occur in FS2002 if an airport is saved while FS2002 is still running, FS may no longer display start locations for some airports or may even crash. This can be prevented by re-starting FS2002 after saving any airport changes. This will cause FS to update its scenery index. Alternatively, you can go to the Scenery Library window and click OK to force a re-indexing without having to restart FS. Den Download der aktuellen Version gibt es übrigens hier: http://www.vacc-cz.org/scenery/ftp/afcad122.zip Also nochmals schönen Dank Euch beiden! Sam [Dieser Beitrag wurde von Sam am 15. Oktober 2002 editiert.] Zitieren
