Problem mit Scenarien
Ich habe mir für den FS 2004 die SpainVFR_Mesh_Canary_Islands Scenarien als Download Version gekauft.
Klappt auch alles mit dem entpacken (Serial usw.) Habe Windows XP.
Nur leider kann ich die Flughäfen nicht anwählen (oder finde ich sie nicht ?).
Unter Settings > Scenary Library werden die SpainVFR_Mesh_Canary_Islands auch mit angezeigt (Priorität 1), der Haken ist auch gesetzt, aber obwohl ich den FS 2004 neu gestartet habe (er merkt aber das neue Scenarien im Verzeichniss sind), tauchen die Flughäfen nirgendwo auf (Create a Flight > Selectet Location > Search Add-on-scenery).
Ins richtige Verzeichnis habe ich es auch kopiert bzw. lassen (....microsoft games > flight simulator 9 > AddonScenery).
Ich bin am verzweifeln. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Hallo "ubt",
Als erstes ein herzliches Willkommen im flightforum.ch! :)
Als zweites möchte ich dich gleich auf eine kleine Netiquette dieses Forums aufmerksam machen; Postings sollten immer mit dem realen Vornamen signiert werden. Danke schon im Voraus! :)
Und als drittes die eigentliche Antwort;
Nicht alle AddonSzenerien tragen sich unter der AddonSzenerie Liste bei der Flughafenauswahl ein. Versuche am besten mal per "normaler Auswahl" auf einen der Airports zu gelangen; also Flug erstellen => Standortauswahl oder eben Select Location und dann wählst du unten rechts nicht "Addon Szenerie suchen" sondern "Standartszenerie suchen" und begibst dich an einen Airport im dem Gebiet in welchem die besagte Szenerie aktiv ist.
Dazu möchte ich noch erwähnen, dass ich nicht im Besitz der SpainVFR_Mesh_Canary_Islands Szenerie bin. Möglicherweise müsste tatsächlich ein Eintrag unter Addon Szenerie erscheinen, vielleicht kann hier jemand helfen, der die Szenerie besitzt. :)
Gruess
Roli
Danke für die Antwort, aber leider habe ich die Flughäfen auch dort nicht gefunden. Nur die "alten" mit der normalen Grafik.
Ulrike
Hallo Ulrike,
ich nochmals.
Das kommt auf's selbe. Ob du per Addon Szenerie- oder Standartszenerie-Auswahl zum Airport gelangst spielt an sich keine Rolle.
Wird die neue Szenerie also auch jetzt nicht dargestellt ist wohl bei der Install irgendetwas schief gegangen.
Roli
hallo Ulrike,
Du sprichts hier von "SpainVFR_Mesh_Canary_Islands"... Ich nehme jetzt einmal an das ist eine reine Mesh Szenerie welche gar keine Airport Änderungen beinhaltet...
mfg tobi
Ja richtig, es sind nicht Flughäfen, sondern völlig andere Texturen für die gesamten Kanaren. Ich kenne mich da nicht so gut aus, sorry. Muß man diese Mesh Dateien irgendwie aktivieren ?
Hier der Link woher ich das Programm habe : hier
hallo Ulrike,
Das ganze funktioniert ähnlich wie bei Airport Szenerien... Hier eine kleine Erklärung...
Ich mache das meistens folgendermassen... Ich habe eine Struktur im FS2004 wie z.B.
Addon Scenery/Africa/South Africa/Mesh
(für Mesh Szenerien)
Addon Scenery/Africa/South Africa/FAJS - Johannesburg Jan Smuts
(für Airport Szenerien)
Bei Meshes hat es meistens nur *.BGL Dateien. Du erstellst also einen Ordner wie z.B. "Mesh" irgendwo im FS2004 Ordner, allerdings wird der "Addon Scenery" Ordner empfohlen... Siehe z.B. oben...
Da erstellst du dann, im "Mesh" Ordner, einen Scenery Ordner wo du alle *.BGL Dateien reinlegst... Falls es Texturen irgendwo hat erstellst du einen "Texture" Ordner auch im "Mesh" Ordner wo du dann alle *.BMP Dateien ablegst...
Dann musst du nur noch die Szenerie im FS2004 über die Scenery Library einfügen, den FS neustaren und schon ist sie aktiviert...
mfg tobi
Hallo Ulrike,
vielleicht schaust du erst mal nach dem FS Start unter Einstellungen/Scenerie nach ob dort ein neuer Eintrag ist, wenn nicht kannst du auch eine neue Scenery anmelden indem du den Pfad angibst(siehe Beitrag von Tobi)
@blackswan, ich habe es so gemacht wie Du gesagt hast, leider ohne Erfolg. Die Kanarischen Inseln sehen immer noch so aus wie früher und nicht so schön wie auf der HP des Anbieters. Am Rechner kann es nicht liegen, da er auf dem neusten Stand der Technik ist (P4 3.2GHz, 1 GB DDR-RAM und sehr gute Grafikkarte).
@HeinzS, ein neuer Eintrag ist vorhanden, aber leider ohne Auswirkung. (s.o.)
Ulrike
hallo,
Was hast du denn gemacht ? Wo ist die Szenerie abgelegt und wie sieht der Eintrag in der scenery.cfg welche du im FS2004 Hauptverzeichnis findest aus ? Ohne Informationen kann ich dir nicht helfen ;)
mfg tobi
Jetzt wirds peinlich. Ich habe folgenden Fehler gemacht.
Ich habe mich von der Startbahn blenden lassen.
Sie sieht mit dem neuen Programm nicht viel besser aus als mit dem alten, aber, wenn ich etwas länger fliege, bzw. höher, dann schaut die Sache schon ganz anders aus. :)
Bin nun glücklich und bedanke mich für die Hilfe bei allen !
Ulrike
hallo Ulrike,
Freut mich das es geklappt hat, das haben Mesh Scenerien, ausser wahrscheinlich SwissPRO, so ansicht das sie erst ab FL100+ gut aussehen ;) Am Boden siehst du natürlich keine Veränderungen ausser du hast Berge in der näheren Umgebung...
mfg tobi
