Peter Rindlisbacher Geschrieben 11. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2002 Ich habe mit der Suchfunktion leider keine Antwort auf meine Frage gefunden: Warum sehe ich keinen AI-Traffic? Ich habe im Optionen-Menu ATC aktiviert, auf hoch gestellt. Die notwendigen Files im SCENEDB/ATC/Scenery-Verzeichnis sind vorhanden und wurden mit Hilfe von Philipp kompiliert - trotzdem ist nirgends AI-Traffic zu sehen. Gibt's hier einen Experten, der mir evtl. weiterhelfen kann? Herzlichen Dank im voraus! Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürg Bertschinger Geschrieben 12. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 Hallo Peter, ich glaub, Du verwechselst da was. ATC ist nicht für die Häufigkeit des Verkehrs zuständig sondern für die Leitung desselben. ATC = AirTrafficControl = Flugverkehrsleiter, Tower, Groundcontrol etc. Kontrolliere mal unter "Einstellungen/Anzeige/Scenerie/Dynamische Scenerie" ob das kleine Feld darüber mit einem Kreuz aktiviert ist und der entsprechende Balken nicht auf Null Prozent eingestellt ist. Dann sollte es eigentlich klappen, wenn Deine Datei Traffic.bgl nicht beschädigt ist. Gruss Jürg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
René Kälin Geschrieben 12. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 Hoi Jürg, also die "dynamische Scenery" in den Einstellungen die du da Peter beschrieben hast,hat nichts mit dem Traffic der mit ATC unterstützt wird zu tun, zumindest nicht auf meiner Kiste, denn bei mir ist diese deaktiviert und ich habe regen Traffic im Gelände. Die dynamische Scenery hat zum Beispiel in Oliver Pabst's Szenerie Lepa2002 Einfluss, in welcher der Traffic und die Bodenfahrzeuge eingebaut ist. Je mehr ATC man angibt, wenig-mittel-hoch, um so mehr Flugzeuge sieht man, sofern auch Flugpläne des betreffenden Airports vorhanden sind. (will hier nicht als Lehrmeister, oder ähnliches fungieren und bitte nicht schlagen wenn ich hier Bockmist schreibe) Frage an Peter: Ist deine traffic.bgl im Originalzustand, oder hast du eigene gebastelt? Gruss René [Dieser Beitrag wurde von matahari97 am 12. Oktober 2002 editiert.] Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter Rindlisbacher Geschrieben 12. Oktober 2002 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 Meine Traffic.bgl ist bestimmt nicht mehr im Originalzustand - da habe ich wahrschenlich schon viel zu viel rumgebastelt... Kann ich die irgendwie retten - oder kann mir die jemand zumailen? Danke! ------------------ Uf widerluege! Peter Rindlisbacher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DL3DK Geschrieben 12. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 hallo peter... ...normaleweise muesste unter fs2002\scenedb\atc\scenery eine traffic_ORIGINAL.BBB als sicherung liegen (wird von ttools angelegt). rename diese und du hast wieder den urzustand. moechtest du deinen ai-traffic neu aufbauen, solltest du vorab evtle. PAI-pakete deinstallieren. airport-aenderungen mittels afcad bleiben von diesen aktionen unberuehrt. ciao rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peter Rindlisbacher Geschrieben 12. Oktober 2002 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von dl3dk: ..normaleweise muesste unter fs2002\scenedb\atc\scenery eine traffic_ORIGINAL.BBB als sicherung liegen (wird von ttools angelegt). rename diese und du hast wieder den urzustand. Genau das habe ich eben gemacht - ohne Erfolg! ------------------ Uf widerluege! Peter Rindlisbacher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DL3DK Geschrieben 12. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 hallo peter... ...hast du versucht, nach einem check deiner aircraft.txt, airports.txt und flightplans.txt den traffic neu zu kompilen? lege notfalls (zu testzwecken) eine airports.txt NUR mit LSZH an und erstelle in der flightplans.txt NUR sich wiederholende fluege mit startpunkt LSZH. konzentriere z.b. 20 fluege in ca. 20 minuten beginnend mit 09.00 ut. kompile diesen verkehr. eine ziemlich 'kleine' traffic.bgl muesste jetzt unter ...\scenedb\atc\scenery stehen. stell dich um 08.45 ut in LSZH hin und warte, ob traffic auftaucht. ciao rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
