Suche die Beste B777-200ER A&A......
Hey!
Ich bin auf der suche nach einer qualitativ gute B777-200ER von Meljet im American Airlines Paint. Ich habe da auch ma eins gefunden aber ist nicht so das wahre. Drum frage ich euch ob ihr da was kennt? Checklisten, bessere FDE`s Air. Dataien etc....
Ach ja und läst sich das PSS B777 mit dem FS9 kopeln? Wen nicht welche panel benutz ihr wen ihr B777 fliegt?
Danke für jede info von euch !!!
Gruss Thomas
hallo Thomas,
das PSS Panel der Triple Seven ist nicht kompatibel mit dem FS9. Es gibt "dubiose" Umbauvorschläge, die aber - wie erwartet - nicht zuverlässig funktionieren. Das Panel läßt sich also nur im Bereich des FS2002 auf andere B777 übertragen. Allerdings MUSS der Airfile ebenfalls verwendet werden und es können Probleme mit dem Loadeditor entstehen, welche eine manuelle Bearbeitung erfordern.
Ich selber "fliege" im FS 2002 nur dieses Panel. Zum Ausgleich der fehlenden optischen Effekte, die der FS9 bietet, wurden diverse Features des 2004er eingebunden und die 3D (Boden) Objekte durch Autogen-Ergänzungen optimiert. In Verbindung mit Realwetterprogrammen gibt es nur noch marginale Darstellungsunterschiede zum "Neuen", sodass man auf diesem Wege die Triple Seven auch mit gehobenen Ansprüchen nutzen kann.
Von der wesentlich höheren Framerate beim "Alten" profitiert dann auch die Präzision aller PSS Systeme durch bestmögliche Rechenoperationen bei den Fluglage/Navigations- und EICAS, sowie saubere Umsetzung der Steuermnöver..
Gruß Peter
salü thomas,
Ich kenne 9 verschiedene... Schau mal hier ... Am besten sind wohl die von Ben Hewitt...
Ein brauchbares Panel findet man hier und den FS9 Patch dazu hier
Das passende Soundset dazu findest du hier
Replacement Wheel textures findest du hier
Ein Jetplaner habe ich ansonsten noch auf der Platte, wenn du ihn möchtest einfach melden...
Ich kann mich da aber Peter anschliessen, die 777 mit PSS Panel ist nur im FS2002 brauchbar zu fliegen... Wenn du mehr Wert auf Realität und weniger Wert auf Grafik legst fliegst du im FS2002
mfg tobi
ja, es gibt diverse Add On Panel, alles Freeware. Jedoch keines davon mit FMC. Und gerade darauf kommt es an...
Gruß Peter
ciao peter,
Hast schon recht, ich fliege dann aber eben die Flieger z.B. MD-11 etc. mit FSNAV der quasi mein FMC ersetzt... Soviel können die PSS 777 & 747 Systeme nun ja auch wieder nicht ;) Allerdings ists schon eine nette Sache, kann darum kaum mehr auf die PMDG 747 warten ;)
mfg tobi
Hey ihr Zwei!
Ja ich denke grad bei so einem event wie er kommen wird(GF 10) wo ich die B772 dan Fleigen werde ist es von vorteil ein FMC zu haben, ich habe auch schon mit FSNav geflogen aber das ist irgendwie....es fehlt halt was;-) Ich danke dir Peter für die erklärungen wie du den schimmer von FS9 in den FS2002 bringst! Danke dir Tobi für deine Linksangaben! Wie immer hast wider ma saubere arbeit gemacht.
Thx!
Thomas
