pit Geschrieben 23. August 2004 Geschrieben 23. August 2004 Hallo zusammen, Beim Laden der PMDG 737 800 oder 900 macht mein FS9 einen Absturz. Sobald er die Airports in die AIRAC Database laden will, passiert für einige Sekunden nichts mehr. Alles deinstallieren und installieren half leiden nichts! Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen!? Grüsse Pit Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 23. August 2004 Geschrieben 23. August 2004 Ich würde Dir empfehlen, bei navdata.at einen neuen AIRAC Cycle herunterzuladen und hoffen, dass es damit klappt. Es gibt dort auch ein Gesamtpaket mit allen SIDs und STARs, die ich ebenfalls installieren würde. Vielleicht hast Du damit den Fehler schon umgangen. Möglicherweise liegt der Fehler aber auch ganz woanders (falls der Flusi NACH dem Database-Laden abstürzt)... . Hast Du schonmal im PMDG Forum gefragt? Zitieren
Claudio Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Hi Leuts!! Mich würde interessieren, ob sich hier eine Lösung gefunden hat. Wobei bei mir der FS9 erst abstürzt, nachdem sich die NAV-DATEN geladen haben. Das weisse Fensterchen mit dem leeren Balken erscheint, doch es passiert nichts. Ausser, dass der Computer raspelt und nach ca. 10 sec. kommt dann das berühmt berüchtigte Fensterchen, ob man Bericht an Microsoft senden will oder nicht. Ich habe nichts gefunden, was ich falsch gemacht haben könnte. Bis vor kurzem lief bei mir der PMDG Flieger. Zitieren
Pipo48 Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 Hallo zusammen, ich habe seit kurzer Zeit ein gleiches Problem. Und zwar stürzt mein Fs9 immer dann (gleich wie beim vorangehenden Posting nach kurzem Raspeln und Rattern) ab, wenn ich (egal bei welchem Flieger) auf Flugplaner klicke und einen Flugplan einlesen will. Bis und mit dem Anklicken des (bei mir von FSBuild2.0 erstellten) Flugplans rattert es und stellt dann ab. Ich brauche diesen Flugplaner nur, um die von FSBuild2.0 in den Fs9 gestellten Flugpläne vom FMC des A3xxPSS einlesen zu können. Vom FSBuild2.0 kann man ja nicht direkt in den PSS eingeben, was übrigens sehr schade ist. Das heisst gegenwärtig ist PSS "not in use". Vielleicht hängen die beiden Probleme irgendwo zusammen und ein findiger Kopf findet eine Lösung. Freundliche Grüsse Markus Pfeiffer, SWR 298/FSC 298 Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 28. September 2004 Geschrieben 28. September 2004 Habt Ihr das berühmt-berüchtigte WindowsXP SU 2 installiert? Vielleicht gibt es da ja eine Verbindung... . Ansonsten kann es ja nicht schaden, die PMDG zu deinstallieren und neu zu installieren. Das sollte ja eigentlich fix gehen und ist möglicherweise schon die Lösung des Problems. Zitieren
Claudio Geschrieben 30. September 2004 Geschrieben 30. September 2004 Habt Ihr das berühmt-berüchtigte WindowsXP SU 2 installiert? Vielleicht gibt es da ja eine Verbindung... .[/Quote] Nein, habe ich nicht Ansonsten kann es ja nicht schaden, die PMDG zu deinstallieren und neu zu installieren. Das sollte ja eigentlich fix gehen und ist möglicherweise schon die Lösung des Problems. Na ja, so fix geht das wahrscheinlich erst, wenn man weiss, welche Zip Files benötigt werden :D :D Sorry, ich brauche da diesbezüglich eure Hilfe. Ich werde aber meine zur Verfügung stehenden Zip Files posten. Ihr könnt dann mittels Zahlen bekannt geben, welches Zipfile zuerst kommt, und welche dann als nächstes etc. Ich nehme an, ich muss zuerst die Maschine mit dem Remove Tool deinstallieren. Einen Code braucht es glaube ich doch auch noch? :D So, nun hier meine Files: PMDG_all_0312.zip PMDG_737_The_Next_Generation_SU1-1.zip PMDG_737_THE_NEXT_GENERATION.zip PMDG_737_NEXT_GEN_800_900.zip PMDG_737_800_900_Temp_Update1.zip PMDG_737_800_900_Service_Update_1.zip PMDG_737_800_900_Model_Update.zip PIC-PMDG_0403.zip PIC-PMDG_0409.zip Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen?? Wie Ihr seht, ein ziemliches Chaos. Und ich will Ihn ja gerne wieder zum Laufen bringen. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 30. September 2004 Geschrieben 30. September 2004 Hallo Claudio Du brauchst folgende Files: PMDG_737_THE_NEXT_GENERATION.zip PMDG_737_NEXT_GEN_800_900.zip PMDG_737_800_900_Service_Update_1.zip PMDG_737_800_900_Model_Update.zip PIC-PMDG_0409.zip plus die SID-STAR Files von Navdata.at Ich hoffe ICH habe nichts vergessen :) Gruss Markus Zitieren
Claudio Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo Markus!! Vielen Dank für Deine Angaben. Ich konnte den Flieger tatsächlich wieder installieren und er läuft jetzt sogar wieder. Beide Serien. Ich musste lediglich noch den Update von der Version 1.2 auf 1.3 machen. Mir sind aber bereits (Fehler) aufgefallen. Diese sind zum einen das DISCO insertet im FMC (wahrscheinlich eine Fehleingabe von mir oder durch zuwenige Angaben von mir)..... und zum anderen die WXR Linien im PFD?? Einfach dort, wo der AI Traific ersichtlich ist, sollten die Range Bogen doch kommen, stattdessen kommen nur so Punkte in der mitte, je nach Grösse. Ich nehme an, dass man das umstellen kann, denn ich hatte das vorher auch. Dann hätte ich vorerst noch eine letzte Frage. Kann ich jetzt wieder normal meine Liveries installieren nach dem Modellupdate? Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo Claudio Die DISCO's sind keine Fehler sondern Teil der Logik für die Routeneingabe. Die WXR-Linien und TCAS Punkte sind Company Options, findest du im entsprechenden Menü. Bezüglich Liveries: Wenn du eine -600/-700 Version installierst musst du nachher manuell ein kleines Update ausführen welches im jeweiligen Aircrafts-Ordner vorhanden ist: Run_Me_After_Installing_A_Livery.bat Gruss Markus Zitieren
Claudio Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo Markus!! Besten Dank für Deine Antwort. Ich werde es heute abend gleich ausprobieren. Es war mir, als hätte ich sowas noch gelesen, war mir aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. :D :D Mir ist leider wieder etwas in den Sinn gekommen. Leider auch wieder nur tröpfchenweise, sorry, aber es geht diesmal wieder um das FMC und zwar geht es diesmal um die SID's und STARS. Diese habe ich meines Wissens korrekt installiert, nur frage ich mich, ob das FMC es auch richtig lesen kann. Beispiel LSZH SID auf der DEPARTURE Seite Da erscheinen bei mir anfänglich 2 Seiten. Ich klicke zum Beispiel ZUE3s an, hernach erscheint oben im Display ca. 7 Seiten mit den darin enthaltenen SID's von Zürich. :confused: :confused: :confused: Wieso das denn?? Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 1. Oktober 2004 Geschrieben 1. Oktober 2004 Hallo Claudio Du musst erst die Runway wählen, danach die SID. Dann sollte diese eigentlich eingefügt sein... Gruss Markus Zitieren
