nio Geschrieben 21. August 2004 Geschrieben 21. August 2004 Hallo Leute, Kennt jemand simple AI? Ist freeware und soll einem das erstellen von AI Traffic total einfach machen. Das Problem ist nur, er verlangt Flugplatz infos in txt Format ebenso auch Flugzeugfiles im txt Format. Leider habe ich keine Ahnung wo ich die finde?! Oder übersehe ich sie??? Vielleicht kennt ja jemand das Teil und braucht es evt auch selbst.?! mfg Thomas Zitieren
Tis Geschrieben 22. August 2004 Geschrieben 22. August 2004 Hallo Thomas, ich kenne das Programm nicht (ausser dass ich ihm bei den Nachforschungen zu dieser Antwort auf AVSIM begegnet bin ;)), denke aber, dass ich das Problem trotzdem kenne. In der Online-Beschreibung (avsim.com) zu deinem Programm steht nämlich auch, dass es die Daten von Ttools braucht. Dieses Programm, Ttools von lee Swordy (Download) 'entzippt' dir die Traffic.bgl deines Flight-Simulators. Dies ist das File welches die ganzen Informationen für den Traffic beinhaltet. Wie gehst du nun vor? Du extrahierst das Zip File von TrafficTools in einen Ordner. Dann startest du Ttools.exe . Es wird dir sofort im rechten Fenster eine oder mehrere *.bgl Dateien anzeigen. Diese Dateien beinhalten all deine Hintergrundinformationen über deinen AI-Traffic. Nun wählst du eine aus und drückst auf "Decompile" ('entwirren' ein bisschen frei übersetzt, bin müde...;)). Im Ordner wo du Ttools drin hast tauchen dann drei neue Txt-Files auf: Airports.txt (Datenbank aller deine Flughäfen) Aircrafts.txt (Datenbank aller für den AI Traffic verwendeten Aircrafts) FlightPlans.txt (Datenbank mit allen Flugplänen für die AI-Aircrafts) Das sind nun diese *.txt Files die du bzw dein Programm braucht! Ich hoffe das klappt nun. Sollten meine Erklärungen zu verworren sein, was beim Verfassen um diese Uhrzeit durchaus keine Seltenheit ist, dann kannst du das ganze sicher im ReadMe-File von Ttools nachschlagen. Viel Spass!! Tis Zitieren
nio Geschrieben 22. August 2004 Autor Geschrieben 22. August 2004 Hey super danke!!!!!!!! Werde es gleich mal ausprobieren!!!!! mfg Thomas Zitieren
