Project AI: Autoinstaller nicht immer fehlerfrei...
DL3DK
...auch als ruhestaendler hat man ab und zu so einige minuten zeit
und so war heute project AI 'dran, da mir einige installations-routinen
einfach zu kurz vorkamen. und richtig...:
ihr habt bei profect AI saemtliche autoinstaller-gesellschaften
gesogen/installiert und wundert euch, dass keine air france-flugzeuge zu sehen
sind?
schaut einmal unter ...\fs2002\scenedb\atc\scenery z.b. in die
flightplans.txt oder die aircraft.txt. dort werdet ihr folgende
gesellschaften, die mit dem autoinstaller eingebunden werden
sollten, vermissen:
air canada tango, cathy, air france, dutchbird, edelweiss, gol,varig, vasp und westjet.
hier hat der autoinstaller NICHT bis SORTING SECTOR BAND gearbeitet,da der TCompiler airports in flightplans.txt gefunden hat, die NICHT in der AIRPORTS.TXT vorhanden sind. daraufhin wurde die weitere
installation ohne fehlermeldung abgebrochen. bei der edelweiss-installation
fehlt z.b. der airport LGSK oder im flugplan gab es ein buchstabendreher.
unter ...\fs2002\aircraft sind trotzdem die entsprechenden texturen abgelegt worden - aircrafts laufen vor den flightplans durch den compiler.
egal. wer fuer eine der fehlenden gesellschaften die flugplaene 'nachbessern'
moechte, geht einfach nach
http://www.pai.simairport.com/files/schedules/
und holt sich dort die FP-files, in denen die entsprechenden daten zu aircraft.txt und flightplans.txt zu finden ist...in wenigen faellen auch zu airport.txt...und bindet diese 'per hand' ein.
WICHTIG: nach jeder fluggesellschafts-aenderung erst TCompiler (den unter
...\scenedb\atc\scenery!) laufen lassen. wird ein airport 'angemotzt',
die airport.txt ergaenzen und nochmals TCompiler arbeiten lassen...bis er
SORTING SECTOR BAND meldet...seine letzte aktion. dann ist die sache ok.
ciao rolf
[Dieser Beitrag wurde von dl3dk am 27. September 2002 editiert.]
hallo freunde...
...um alle PAI-dateien einschliesslich der korrekten ATC-ansagen (swiss, edelweiss etc) und cfg-eintraege in den griff zu bekommen, hab ich heute ca 3 stunden mit aenderungen/ergaenzungen/einfuegungen verbracht mad.gif .
allein in den aircraft.cfg's musste jede menge geaendert werden, damit ATC alles richtig ausspricht. so war beispielsweise bei den swiss-planes (mit ausnahme der md11) immer noch SWISSAIR unter atc_airline zu finden, obwohl der eintrag hinter ui_variation schon SWISS lautete. aehnliche probleme gab es bei diversen fluggesellschaften.
das geringste problem war das einbinden entsprechender sprachfiles in die germanbig.gvp.
es (und ich) ist (sind) geschafft:
gut 183.000 fluege weltweit
in ueber 25.000 flugplaenen.
einige dateien haben einen ziemlichen umfang angenommen:
die PAI-flugzeuge gezippt = gut 40mb
germanbig.gvp (sound-dir) = >183mb
traffic.bgl = >22mb usw usw.
egal, jetzt laeuft alles sauber und in LSZH werden z.b. auch alle swiss-fluege vom ATC mit SWISS angesprochen. so sollte es auch sein wink.gif .
ciao rolf
Wiso hast du solche Probleme Rolf?
Dise Probleme hab ich nicht. Woran kann das liegen? Bei mir werden Swiss Flugzeuge auch mit Swiss angesprochen
gruss MArco
hallo marco...
...ich spreche immer noch von PROJECT AI. wenn du die dortigen setup-files installiert hast, koennen mit ausnahme der md11 die restlichen swiss-planes nicht mit SWISS angesprochen werden, da in den entsprechenden aircraft.cfg's unter atc_airline standardmaessig SWISSAIR stand.
wenn du das nicht aenderst und auch ein swiss-sprachfile mittels editvoicepack erstellst oder importierst, koennen die crx-airbusse vom ATC nicht mit swiss angesprochen werden.
ciao rolf
kanst du uns dein üperarbeitetes File nicht bereitstellen dan könnten wir uns 3stunden Arbeit sparen! biggrin.gifbiggrin.gif
grusss Marco
happy landings!
Wünscht euch Marco(HB-LHD)
ja genau das will ich!!!
Gruss Marco
PS: das war ein Scherz wie man auch im anderen posting an den Smilis erkennen kann.
happy landings!
Hallo Rolf
Da ich auch Interesse an allen Deinen Files hätte, würde ich den Webplatz um die Files raufzuladen und das die anderen es Download könnten zur Verfügung stellen.
Gruss Daniel
hallo daniel...
...das duefte etwas schwierig werden, da die germanbig.gvp selbst gezippt noch 141,6mb gross ist.
aircraft-, airport- und flightplans.txt waeren kein problem, wie auch die komplette airlines.cfg.
traffic.bgl gezippt 15mb und die kompletten PAI-aircraft mit 40,1mb ebenfalls gezippt koennte man per FTP 'rueberschieben.
allerdings sind in den entsprechenden files auch 'eigene' planes/fluege enthalten (rj85, repaintete learjets - c182er und kingair's, condor usw sowie die concorde).
die drei txt-files schicke ich dir 'mal per email, schau sie dir erst einmal in ruhe an.
ciao rolf
Hi Rolf
Ok danke Dir.
Wegen den 146Mb, auch das wäre kein Problem ausser natürlich den Uploadzeiten und den Downloadzeiten. Aber vom Webplatz her kein Problem, habe noch 950Mb Webplatz frei.
Du sagst es habe da noch Sachen von Dir drin, Repaint und so weiter. Wäre es möglich diese Dateien so zu bearbeiten das Wir sagen mal einfach die MS und PAI Sachen drin wären ?
Gruss Daniel
hallo daniel...
...klar geht das mit dem reduzieren auf die standard- plus PAI-planes.
man koennte sich eine menge upload sparen, zumal so und so einmal der TCompiler laufen muss und somit die traffic.bgl schon ueberfluessig wird...die bildet sich automatisch nach dem compilen.
und wenn du dir noch EDITVOICEPACK10 aus dem inet holst, reichen die vcpmod-sounddateien als import-files.
hab dir meine originalen txt's geschickt, schau sie dir erst einmal an.
ciao rolf
