nio Geschrieben 14. August 2004 Geschrieben 14. August 2004 Hallo Leute! Habe folgendes Problem: Die rechte Seite eines Fliegers den ich fliege wird plötzlich total unscharf! Aber echt total, sehe nur noch ein Gebräu aus Farben. Die Seite ist von Anfang an nicht so scharf wie die linke Seite aber das wäre auch nicht so schlimm, wenn sie dann nicht total verschwimmen würde. Ist kein ganz neues Tema im Forum aber vielleicht gibt es nun jemand der nicht nur Vermutungen hatt sondern es vielleicht genau weis?!?!?!? Dankbar bin ich aber sicher über jeden Tip! ;) :) :D mfg Thomas Zitieren
Tis Geschrieben 14. August 2004 Geschrieben 14. August 2004 Hello, das hatte ich früher auch noch. Versuchs mal mit folgendem Beitrag, 6. Antwort (vom HLF), da ist die Lösung sogar mit Screens beschrieben. Ich denke fest dass es das ist. http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=17441&highlight=verschwommene+Texturen Grüsse, Tis Zitieren
nio Geschrieben 15. August 2004 Autor Geschrieben 15. August 2004 Danke dir! Werde es gleich mal ausprobieren!!! mfg Thomas Zitieren
martin wipf Geschrieben 5. September 2004 Geschrieben 5. September 2004 Falls das Problem immer noch ist, gehe in die Desktop-Eisntellungen, wo man die Auflösung des Bildschirms einstellen kann. gehe dann auf "weitere Optionen" oder ähnlich und stelle die Qualität auf grss (Anti-Aliasing und Anisotrophische Filterrung aktiv.) Unter dem FS bei den Grafikeinstllungen unter Hatdware die "Qualität Mip zuordnen" und Licht auf Maximum stellen. Dann sollte es auch klappen. Zitieren
