Go Around
Hallo zusammen,
bringe da mal wieder was nicht auf die Reihe........ :(
Ich meine mich zu erinnern, dass bei einer DC 9 ( Swissair ) bei einem Kommando "Go Around" folgendes gemacht wurde:
Take off Power, Flaps 5, Gear up.
Nun leider ist bei mir ab und zu noch sowas nötig.....
:rolleyes:
Wie funktioniert das bei der B 737 heute?
Klar ist mir, dass ich den "TOGA Knopf unter 2000 f bedienen kann und dann ein Goaround iniziert wird.
Aber was mach ich mit den Klappen? Sofort auf 10 ° ( als Beispiel, weil ich das schon am Start hatte ) zurückfahren ( braucht ja seine Zeit ), oder fährt man die Klappen je nach Speed? Also Stufenweise der Speed entsprechen zurück, oder hält man die Landegeschwindigkeit bei ( also als Beispiel 138 kts bei vollen Klapppen und steigt erst mal mit + 20 kts )?
Gibts hierzu eine Anleitung?
Markus D
Ciao Markus
Bei der PMDG 737 gehe ich folgendermassen vor (müsste etwa so auch in den entsprechenden normal procedures stehen):
TOGA-Switch drücken
Flaps 15 setzen (danach gemäss dem speed retracten)
positive rate - gear up
über 400ft AGL: roll mode aktivieren, die procedure abfliegen
Hoffe das hilft!
Gruess, Flo
Danke Flo, habs gefunden.
Wie du sagtest, in den NORMAL Procedures 5 -14 Dick und Fett.
Ich suchte die ganze Zeit in den ABNORMAL Procedures and Emergencies......:rolleyes:
Wieso ist sowas eigentlich " Normal " ??
Markus D
Markus Burkhard
Hallo Markus
Abnormal Procedures und Emergencies gehen in den meisten Fällen von einer Fehlfunktion oder Schaden des Luftfahrzeugs aus, bei einem Go-Around ist dies jedoch nicht der Fall, es gibt tausend andere Gründe für den Go-Around die nichts mit dem eigenen Flugzeug zu tun haben.
