Nachträglich DME "Einbau" möglich?
Hallo zusammen,
mein Lieblings-Flugzeug ist eine Aero Commander 500 von Milton Shupe(Freeware). Ein wirklich tolles Flugzeug, aber im Panel fehlt mir leider die DME Anzeige, ist wohl hierfür nicht vorgesehen- aber ohne Entfernungsangaben fällt das korrekte navigieren manchmal recht schwer.
Kann man da nachträglich noch was machen?
Über Tipps würde ich mich freuen,
viele Grüße,
Oli
Hoi Oli,
das ist ein wenig kompliziert, wenn man es zu ersten mal macht, aber eigentlich gaz easy;) ... Also, ich versuchs mal:
-Such die panel.cfg (im Ordner des Flugzeugs) und öffne sie.
ganz oben steht dort
[Window Titles]
danach
[windoww00]
und darunter befindet sich eine Liste, bei der jede Zeile so losgeht:
gaugexx (xx ist hier Variable für Zahlen; es kommt 00, dann 01, 02, 03, ...).
Füge am Schluss dieser Liste folgendes ein:
gaugexx=Bendix_King_Radio!Bendix-King Radio DME, 0, 180
(das xx musst du mit den nächsten beiden Ziffern austauschen... wenn beim letzten gauge26 steht, erstetzt du xx durch 27;) )
Die beiden Zahlen am Schluss sind besoders wichtig! Sie geben an, an welcher Position das Instrument sein solll. Die erste Zahl (hier: 0) steht für die waagrechte Achse. Je größere Zahlen du dort einfügst, desto weiter nach rechts rutscht das Istrument.
Der 2. wert ist für die Senkrechte (hier: 180). Je mehr du eingibst, desto weiter unten ist dann das Instrumen ("gauge"). 0, 0 wäre ganz oben links (am Bildschirmrand).
Und jetzt musst du einfach rumprobieren...
Wichtig: Nach jeder Änderung musst du das Flugzeug neu laden... auf "Luftfahrzeug" und dann auf "Luftfahzeug auswählen" und einfach auf "OK".
Tipp: Bevor du die Panel.cfg bearbeitest, unbedingt eine Sicherheitskopie machen!]
Klingt bestimmt etwas verwirrend, aber es ist einfach, wenn dus kannst!:D
Vorsicht:
Ein solcher Einbau darf nur durch einen lizenzierten Avioniker geschehen. Sonst gibt es Ärger mit dem Luftamt! ;)
Gruss Daniel
Keine Angst- hab natürlich alles mit den Behörden abgestimmt....
:D
Nochmal danke an Andy, haben wir ja schon per mail geklärt- hat super funktioniert.
Viele Grüße
Oli
