Fs2002/2004 und PIC767
Ich bin neu hier, möchte alle grüßen und mich kurz Vorstellen.
Wohne in Wien, bin geschieden, drei Kinder, alle schon Erwachsen, Beamter.
Fallschirmspringen, Tauchen und die Aviatik sind meine drei Hobbys, die mich voll und ganz ausfüllen.
Ich möchte vom Fs2000 umsteigen auf Fs2002 oder Fs2004.
Wichtig ist mir, dass „Pilot in Command (PIC767)“ ohne Probleme läuft. Fliege virtuell ausschließlich nur dieses Flugzeug. Für Fs2002 gibt es es einen Patch.
Ist dieses Add-On auch auf Fs2004 lauffähig?
Ein herzliches Danke für eine Antwort.
Erwinkarl
Hallo Erwin-Karl
Welcome aboard! :)
Zu deiner Frage bezüglich PIC und FS2002/FS2004.
Die PIC 767 läuft bisher nur auf dem FS2002 einwandfrei.
Falls du, wie erwähnt, den FS2002 nur für die PIC benötigst, dann empfehle ich dir "nur" auf den FS2002 umzusteigen.
Meines Erachtens sind die Unterschiede zwischen FS2002 und FS2004 eh viel marginaler als zwischen FS2000 und FS2002.
Gruss nach Wien
Samuel
Hallo Erwinkarl
Erstmal herzlich willkommen im Flightforum!
Wenn du die PIC fliegen willst kannst du "nur" auf den FS2002 umsteigen. Auf dem FS2004 läuft sie nicht. Aber es ist wohl eine in Mache!
Guggst du HIER
ciao Erwinkarl
Willkommen im Flightforum...!!
Diese Infos stimmen so nicht ganz... Der Vogel funktioniert im FS2002 ohne weiteres allerdings fliegt er auch im FS2004 weiter...
Man benutze die Forumssuche nach "PIC FS2004" oder klicke hier oder hier ... Ob es allerdings irgendwelche Einschränkungen im FS2004 Betrieb gibt, weiss ich nicht.
mfg tobi
Samuel
Da waren wir gleichschnell! Haben wir auch noch Gedankenübertragung innerhalb von Basel? :D
Flotte Antworten, danke sehr. Werde die Suchfunktion bei meiner nächsten Antwortsuche ausgiebigst verwenden, da ich aber schon hier bin noch eine Frage bezüglich ATC.
Ist dieses Funktion im Fs2002 brauchbar oder im Fs2004 in verbesserter Form zu finden.
Was ist FS9?
Wenn du realistisches ATC willst, dann kannst du weder FS2002 noch FS2004 gebrauchen. Im FS2004 wurde es zwar leicht verbessert, aber noch ist es lange nciht perfekt. Vorallem da das ATC sehr stark an die USA angelehnt ist, kann man es in Europa praktisch vergessen.
Suchst du möglichst realistisches ATC? Dann versuchs mit Onlinefliegen bei VATSIM ;)
FS9 = FS2004
FS8 = FS2002
usw.
Sehr gut, danke.
Wenn "FS9" 2004 ist, würde ich "FS8" 2002 zuweisen, stimmt das nun? oder sind FS9 + FS8 2004, "nix-mehr-auskennen"
"FS9= FS2004
FS8 = FS2004"
ciao erwinkarl,
FS9 = FS2004
FS8 = FS2002
FS7 = FS2000
Microsoft Interne Software Bezeichnung. Warum sie jetzt verwendet werden weiss niemand, soviel ich weiss ;) Aber man spart 3 wertvolle Tippzeichen welche man für einen anderen Zweck weiterverwenden kann :D
mfg tobi
Dann bedanke ich mich nochmal und. . . tolle Side, hier findet man ja wirklich alles was die Aviatik und das Virtuelle betrifft, nur die Skyhoper fehlen noch, oder findet man sie hier auch?
Original geschrieben von Erwinkarl
Sehr gut, danke.
"FS9= FS2004
FS8 = FS2004"
Sorry, mein Fehler. Ich wollte natürlich FS8=FS2002 schreiben ;)
Mein Namensvetter hat's ja schon verbessert ;)
Was sind Skyhoper???
@Tobi
Skyhoper=Skydiver(Fallschirmspringer)
Aber klar doch! ;)
Sorry fyr die schpoty Antwort, bin erscht grad us em Joggeli zrugg cho! :)
Rot Blau Rot Blau Rot Blau isch hüt Trumpf! :)
Griessli
Samuel
