PC Startet nicht
Ich habe ein riesen grosse Problem mit meine FS PC. Er startet nicht mehr hoch.
Festplatten starten, fentilatoren starten auch alle. CPU wurde auch schon gewchselt. Ich bekomme kein Bild auf dem Bildschirm. (Grafikkarte auch schon gewechselt). Wo könnte da das Problem sein?
Mfg
Christian
Hallo Christian,
eigentlich gibt das Mainboard Fehlertöne von sich wenn der Start nicht mehr klappt (Handbuch gelesen?). Wenn du auch keinen Startbildschirm bekommst ist vielleicht das Kabel zum Monitor oder der Monitor selbst defekt oder er ist auf falschen Input gestellt.
Hallo Christian
Hattest Du was verändert oder ist es einfach so passiert?
Hast Du vielleicht im BIOS etwas verstellt? Wenn ja dann solltest Du per Jumper mal das CMOS auf Standard zurückstellen. Wenn das Board nicht die von Heinz erwähnten Piep-Töne von sich gibt, dann könnte das Mainboard defekt sein. Der interne Lautsprecher muss aber natürlich korrekt angeschlossen sein um die Pieptöne zu hören.
Sonst könnte es noch an folgendem liegen: RAM, Harddisk, Floppy, CD-ROM, Andere eingesteckte Karten, dem Wetter oder eventuell an der Schwiegermutter (die ist eigentlich immer Schuld). :D
Viele Grüsse
Dani Kistler
Oder es liegt an der AGP-Schnittstelle auf der Seite des Mainboards, wobei das nicht ohne etwas ändern passiert.
Wenn du gar nichts verändert hast, vermute ich, dass das Mainboard defekt ist.
Wenn du etwas im BIOS verändert hast, würde ich wie schon erwähnt das BIOS zurücksetzen (Siehe Mainboard-Handbuch).
Gruss Marc
ALso der Bildschirm ist nicht defekt der geht am zweiten PC Problem los. Im Bios habe ich auch nichts verstellt. Und das Mainbord gibt auch keinen Pieps von sich. Es leuten einfach drei Rote lämpchen.
Ich tue den Pc Mal zum experten bringen ich hoffe der schafft es.
Danke für eure Tips.
Mfg
Christian
Nach nun qualvollen 1 1/2 Monaten ohne meinen Flusi PC geht es jetzt wieder. Grund war beim Mainbord ein falsch eingestecktes kabel damit der PC startet. Grund war das es im Handbuch falsch geschrieben war. Aber jetzt läuft alles wieder. Mein AMD +3200 läuft wieder hervorragend.
Mfg
Christian
