Lucien.S Geschrieben 5. August 2004 Geschrieben 5. August 2004 hallo @ all Könnt ihr mir sagen wo man am besten den Anflug 28 ansehen kann? Ich glaube sie landen ab 21Uhr auf der Piste28 ist das richtig? Hat man da auf dem Parkhaus 3 gegenlicht? Ich möchte auf die Flieger beobachten ein bisschen weiter entfährnt vom Airport... wo kann man das am besten? Danke im Voraus Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 5. August 2004 Geschrieben 5. August 2004 Hi, ich fahre immer auf den grossen Parkplatz gleich neben der Autobahn.Da kann mann auch etwas aus das "Pörtli" hinauf und sieht dann auf die RWY 28. Vom Parkhaus hast Du Blick richtungung Westen, somit dort wo die Sonne untergeht.Ist jetzt aber auch nicht mehr so hell. Auf diesen Parkplatz kommst Du mit dem Postauto Hst.Wilden Mann oder mit dem Bus richtung Rega Gebäude. If you have more questions,dont hesitate to ask. Zitieren
Lucien.S Geschrieben 5. August 2004 Autor Geschrieben 5. August 2004 Hallo und danke für die Schnellen Antworten! @ Martin Hab leider nicht sehr viel Brauchbares gefunden, was ich nicht wusste :( leider @ Stephan Weisst du auch ob es noch weiter "hinten" Spotterplätze gibt? Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 5. August 2004 Geschrieben 5. August 2004 Hi, wo hinten?Richtung Rega? Zitieren
Lucien.S Geschrieben 5. August 2004 Autor Geschrieben 5. August 2004 Ne wo die Flieger noch etwas weiter oben sind! P.S. Ist dieses Bild auch im Endanflug 28 gemacht worden? http://www.airliners.net/open.file/623143/L/ Wenn ja... wo genau??? Danke Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 5. August 2004 Geschrieben 5. August 2004 Ja,da musst Du richtung Gerlisberg fahren.Kloten beim wilden Mann gerade richtung Bassersdorf,dann nach ca. 500-700 meter links. Dort siehst Du sie auch gut,brauchst aber ein gutes Obiektiv,falls Du sie näher haben willst. Distanz ist ca.400 meter luftlinie Zitieren
Lucien.S Geschrieben 5. August 2004 Autor Geschrieben 5. August 2004 Hmmmm ich werde mal schauen wie es dort ausschaut! Danke Zitieren
Lucien.S Geschrieben 5. August 2004 Autor Geschrieben 5. August 2004 Also ich sagte einfach ich werde mal dorthin gehen ... d.h. morgen abend ;)! Also ist die Autobahn gemeint, die gerade an der Piste 28 vorbeiführt? Zitieren
Lucien.S Geschrieben 5. August 2004 Autor Geschrieben 5. August 2004 Ok ... danke :D Dann will ich Morgen abend gleich mal testen! Zitieren
Marc L. Geschrieben 6. August 2004 Geschrieben 6. August 2004 Hallo zusammen Sind am Abend Ostanflüge standard? Ich dachte auch am Abend wird auf die 34 angeflogen, oder nicht? Gruss Marc Zitieren
