BH47 Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Die Bell 47 G-Serie hatte ja ihren Ursprung fürs Militär. Am Motor auf der linken Seite unten habe ich eine Blechabdeckung entfernt und das unten stehende Foto gemacht. Was ist das und welche Funktion hat dieses? Wer darauf kommt, darf diese Funktion am 24.09. bei unserem ILS-Meeting in Grenchen mal selbst benutzen. :D Es grüsst Euch Joachim Zitieren
heliporter Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Hallo Joachim, Öl ablassen ... oder baust du etwa einen Autopiloten ein ;-) ?? Ist Dein tolles Wunderstück wieder flügge? Gruess, Markus Zitieren
ghost84 Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 kurbel kurbel -> brumm brumm ?? :D mfg Franz Zitieren
Rogerfly Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Ciao, Kurbel in armeegrün oder grau erhältlich:D tschüss roger Zitieren
Roberto Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Hallo Joachim... ...laß mich raten... Punkt zum ansetzen einer Handkurbel........? Da Du ja keinen Prop zum von Hand durchdrehen hast... z.B. beim durchdrehen der Kurbelwelle von Hand bei Differenzdruckmessung....etc. ? Wie ist das.........beim durchdrehen des M/R von Hand am Blattseil dürfte sich ja theoretisch auf Grund der Kupplung die Kurbelwelle nicht mitbewegen? Funktioniert Dein eMail nicht? Zitieren
Roberto Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Da Du einen diskreten Hinweis auf das Militär gegeben hast........ ......könnte natürlich auch der Antrieb einer Synchronisationswelle zum schießen mit dem MG durch den Tragschraubenkreis sein! Richtig????......darf ich am 24SEP04 in Grenchen kurbeln? Zitieren
vBobbypilot Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Vielleicht kann man da eine Startermaschine andocken, falls der E-Starter nicht tut. So Formel-1 mäßig. Zitieren
Dani Kistler Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Sieht irgendwie antriebsmässig aus. Und da die 47er ja mit Bleipusten ausgestattet war, würde ich auch darauf tippen. Entweder zum Schwenken der Rohre oder zum Ausliefern der blauen Bohnen. Das könntest Du ja eventuell an eine Filmkamera anschliessen um den Film weiter zu transportieren. Vielleicht auch als Kaffeemahlwerk oder wie wärs als Grillspiess-Dreher. Die Kohle vom Grill würde auch gleich schön glühen mit dem Riesen-Ventilator auf dem Dach :D Viele Grüsse Dani Kistler Zitieren
BH47 Geschrieben 4. August 2004 Autor Geschrieben 4. August 2004 Wirklich lustige Antworten ..... :D Mal sehen ob ich am 24.09. in Grenchen sagen kann: The winner is ........ :eek: Grüessli Joachim Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 5. August 2004 Geschrieben 5. August 2004 Ich versuchs auch mal (bei meinem Glück werde ich ja eh nur wieder ausgelacht :D) Ich gehe davon aus, dass man an dieser Kupplung zusatzaggregate wie z.B. eine Hydraulikpumpe anschliessen kann (ähnlich wie an der Zapfwelle eine Traktors) und so eine Seilwinde oder ähnliche Spielzeuge betreiben kann..... :rolleyes: Gruess Jimmy P.S: Dachte zuerst auch an das Kurbel- Motoranlass- Ding, das haben allerdings schon so viele gesagt, das ich was anderes "erfinden" musste..... Zitieren
HaPe Geschrieben 10. August 2004 Geschrieben 10. August 2004 Jedenfall ist die Verschlusskappe so konstruiert, dass sie sich mit ca. einer halben Drehung entfernen lässt (wie beim Tankdeckel), also muss es etwas sein, was sich bei Bedarf "schnell" anschliessen lässt (und in Anbetracht des Öls auch gut geschmiert sein will ;)). Nebst einer Bleiföhnsynchronisation, könnte ich mir (wie Jimmy) auch so etwas wie ein "AUX" Antrieb vorstellen, z.B. zum Anschluss einer Betankungspumpe, oder zum Antrieb eines Mixers in der Feldküche. Eher weniger sehe ich eine Handkurbel zum Starten des Motors. Wenn das Ding nämlich mal zurückschlägt, braucht man einen Satz neue Arme und ein Freilauf an der Kurbel in beide Richtungen würde ja kaum Sinn machen...;). Mehr ist bei dem marginalen Bildausschnitt leider nicht ersichtlich... Gruss HaPe Zitieren
consti Geschrieben 16. September 2004 Geschrieben 16. September 2004 Ich denke, da kann man mit einem Spez Tool andocken, um dann eine Kompressions test zu machen, also zum drehen der Kurbelweelle Zitieren
Roberto Geschrieben 26. September 2004 Geschrieben 26. September 2004 Wurde dieses Rätsel auf dem Grenchener ILS Stammtisch aufgelöst, oder fand dieser Stammtisch garnicht statt? :002: :005: Zitieren
DNovet Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 @roberto: Gute Frage, hab auch nix gesehen... @Joachim: Was mir übrigens aufgefallen ist, du hast ja kein Magnet mit Schnapper, sondern nur ein "Start-Vibrator", welcher wahrscheinlich parallel mit dem Starter geschaltet ist. Von wegen selbst probieren, schon mal die Konsequenzen davon bedacht? ;) :D Gruss vom Dani, trotzdem auf die Auflösung gespannt... :) Zitieren
BH47 Geschrieben 27. September 2004 Autor Geschrieben 27. September 2004 Tja, das ist nun am Freitag in Grenchen beim Meeting total untergegangen. Das "Ding" hat(te) zwei Funktionen: Früher wurde dort eine Kurbel angesteckt und kräääääftig gedreht wenn der Starter hinüber oder die Batterie down war. Zusätzlich befindet sich an der Konsole noch ein besonders gesicherter Schalter welcher umgelegt wurde, so das eine Frühzündung erfolgen konnte. Heute wird das "Ding" nur noch verwendet um beim Unterhalt, bzw. bei der Kompressionsprüfung die Kurbelwelle durchdrehen zu können. Lustig waren die Antworten zum Teil schon. :008: Grüessli Joachim Zitieren
vBobbypilot Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 Kann man einen großvolumigen, sechszylindrigen Kolbenmotor echt mit Muskelkraft starten? Hätte ich nicht gedacht, das sowas möglich ist. Zitieren
consti Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 Zitat von Mir Ich denke, da kann man mit einem Spez Tool andocken, um dann eine Kompressions test zu machen, also zum drehen der Kurbelweelle HIHI :008: :005: Zitieren
Roberto Geschrieben 27. September 2004 Geschrieben 27. September 2004 Siehst Constantin....... .........ham wa richtig "geraten"........ :005: Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 28. September 2004 Geschrieben 28. September 2004 Tja, das ist nun am Freitag in Grenchen beim Meeting total untergegangen.Das kann ich mir gut vorstellen, bei Deinem Gesichtsausdruck bei der Frage nach der offiziellen Flugtüchtigkeit Deines Helis.... :eek: :rolleyes: *duckundweg* Gruess Jimmy Zitieren
