Hallo Leute,
Suche dringend ne falcon 50! Gibt ja ein geniales Modell von yannik ...........irgendwas. :D
Leider ist dieses Modell nur für den fs2002.:mad:
Gibts auch sowas für den fs9???? oder hab ich es übersehen?!
mfg Thomas
Servus,
auch ich fliege die gute alte Falcon 50 vom Yannick Lavigne im FS2004.
Der Flieger fliegt genauso schön wie im FS2002, alles funktioniert genauso perfekt, keine Probleme.
Nur beim erstmaligen Aufruf des FS2002 Fliegers im FS2004 bekommt ihr eine Warnmeldung, weil der Flieger für eine ältere Flusi Version designed worden ist.
In diesem Fall nimmt der FS2004 an der Animation für Fahrwerk, Propeller oder anderen Bauteilen Anstoss und fragt beim Aufruf des Fliegers nach, ob man diese Komponenten deaktivieren will.
Bejaht man dies, erstellt der FS2004 automatisch einen Eintrag in der Sektion [FrameCallNoWarn] in der FS9.cfg und trägt die Falcon 50 mit einer 0 dahinter ein.
Das Ergebnis ist, dass die Steuerorgane meist korrekt bewegt werden, aber kein Fahrwerk oder keine Propeller zu sehen sind. Die Flieger sehen dann aus wie "Luftkissenflieger" ;-)
Wenn ihr die Bauteile doch sehen wollt, dann den Warndialog beim Aufruf des Fliegers mit "Nein" beantworten oder den entsprechenden Eintrag in der FS9.cfg manuell von 0 auf 1 ändern und speichern.
Wie gesagt, ich nutze den Flieger gerne und oft bei meinen Onlineflügen bei VATSIM im FS2004.
BTW: Auf das neue TCAS Gauge (ilh_tcas_v4.zip) funktioniert mit der FAlcon 50 astrein.
Danke für den Tipp,
Bei mir kommt keine medlung mehr von wegen falsches format, müsste also den eintrag in der cfg ändern, jedoch wo finde ich die fs9.cfg???? habs in die suchmaschine gegeben auf meinem rechner aber findet nix! Die normale start datei vom fs, die fs9 heisst kanns ja nicht sein oder??? wenn ich die mit einem editor öffne steht da nur "Bahnhof"!?!?!?!
Kann mir noch jemand helfen??
mfg Thomas
Original geschrieben von nio
[...] jedoch wo finde ich die fs9.cfg????
Hallo Thomas,
Aber mit der Forumssuche hättest du was gefunden:p ;).
--->HIER<---
Das Posting von Alex (McChester) sollte dir helfen...
Hallo Thomas,
im Windows Dateimanager auf Extras - Ordneroptioptionen - Ansicht gehen und bei "versteckte Dateien anzeigen" ein Häkchen machen, ebenso bei Inhalte von Systemordnern.
Dann findet die Suchfunktion auch die fs9.cfg.
Servus,
lade dir von http://www.avsim.com das kleine, aber sehr nützliche Tool zum fs9.cfg bearbeiten runter und installier es.
fs9cfg14.zip
Die fs9.cfg ist eine versteckte Datei im c:/ Laufwerk. Bei den Dokumenten und Einstellungen/dein Benutzername/Anwendungsdaten/Microsoft/FS9
Um mir diese Durchklickerei zu ersparen verwende ich zum Bearbeiten der fs9.cfg das oben genannte Tool.
danke für eure tips,...........ja die suche im forum habe ich glatt vergessen....tzzzzz obwohl ich sie schon oft brauchte........:004:
naja man wird vergesslich...........hehe
mfg thomas
ok hab sie jetzt offen aber finde leider keinen eintrag falcon 50 oder so--------------muss mich mal durchkämpfen durch den salat!
mfg thomas
Servus,
wenn die Falcon in der Aussenansicht mit Fahrwerk darstellt wird, dann brauchst du in der fs9.cfg nichts zu ändern.
hallo
Leider wird sie bei mir ohne dargestellt! Einen Eintrag finde ich auch nicht. naja mal weiter sehen, vielleicht taucht er noch auf!
mfg Thomas
