Ernst Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Hallo Frage: Liegt es an der Grafikkarte, oder am Monitor. Manchmal nicht immer erscheinen beim Start des PC die Monitor - farben matt, sozusagen wie verschwommen. Grafikkarte ist eine GeForce FX5700 256MB.Habe am Monitor noch nie etwas verstellt. Muss ich mich langsam aber sicher mit dem Kauf eines neuen Monitor befassen.?Im voraus herzlichen Dank für die Hilfe. Gruss Ernst Zitieren
martinw Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Moin Ernst, aus dem Bauch raus würde ich sagen das ist eher der Monitor. Wie alt ist denn das gute Stück? Wurde es oft/ lange genutzt? Bei scheidenden Monitoren kommt es oftmals zu Farbveränderungen und unschärfen, die sich mit den Einstellungsmöglichkeiten des Schirms selbst nicht mehr korrigieren lassen. So long MARTIN Zitieren
Ernst Geschrieben 4. August 2004 Autor Geschrieben 4. August 2004 Hallo Martin Er ist 2 Jahre alt, und wird jeden Tag genutzt.(im Schnitt 1Std pro tag) Gruss Ernst Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Hallo Ernst Ich habe einmal etwas ähnliches bei mir: bei mir ist allerdings das Anschlusskabel / bzw. der Stecker daran schuld. Je nach Laune, kann es sein, dass mein Monitor (21" Röhrenschirm) die Farben nicht ganz richtig darstellt und auch recht "blass" wirkt. Wenn ich dann am Stecker etwas rüttle, dann kommt er wieder richtig. Vielleicht ist's ja bei dir auch so einfach? Mich stört das wenig, wenn ich weiss wie ich's wieder hinkriege. Gruss Johannes Zitieren
martinw Geschrieben 5. August 2004 Geschrieben 5. August 2004 Hallo Ernst, bei diesem Alter und der Nutzung sollte er eigentlich noch eine Weile halten. Ein Check der Kabel (vor allem wenn sie hinter dem Monitor an der Wand abgeknickt werden) ist da sicher eine gute Idee. Ansonsten schau mal, wie sich ein anderer Monitor an deiner Graka verhält. Gruß MARTIN Zitieren
