Pascal Rüegg Geschrieben 3. August 2004 Geschrieben 3. August 2004 Wir haben dank unseres Vormieters eine Telefonzentrale im Haus. Diese ist zwar relativ praktisch wenn es darum geht vom dritten Stock aus einer Person im Parterre etwas mitzuteilen, wenn es aber um das Thema ADSL oder ISDN geht wird die Sache ziemlich verzwickt. Man wird von der Swisscom zum Installateur und von diesem zur Swisscom verwiesen. Meine Frage nun konkret hat jemand Ahnung wie so etwas funktioniert muss das Modem vor oder hinter die Zentrale oder kann ich das Modem einfach beim PC in die Telefonbuchse stecken? greetz Päscu Zitieren
Dani Kistler Geschrieben 3. August 2004 Geschrieben 3. August 2004 Hoi Päscu Ich bin zwar kein Profi in diesen Dingen, da bei mir das ADSL noch vor dem ISDN-NT abgenommen werden muss, so muss es sicher auch vor der Telefonzentrale abgenommen werden, diese kommt normalerweise ja nach dem NT. Bei meiner vorherigen Arbeitsstelle gab das auch Probleme. Dort mussten Sie wegen der Telefonzentrale sogar eine extra analoge Leitung ziehen um ADSL betreiben zu können. Um einen (kompetenten) Installateur wirst Du wohl nicht herumkommen. Viele Grüsse Dani Kistler Zitieren
BH47 Geschrieben 3. August 2004 Geschrieben 3. August 2004 Hast Recht Dani. Der Splitter fürs ADSL kommt IMMER vor allen anderen Dingen. Egal ob Analog oder ISDN. 1. Splitter 2. Hardwarefirewall (Option) 3. Vermittlung oder das Telefon selbst Gruss Joachim Zitieren
P.Gerber Geschrieben 3. August 2004 Geschrieben 3. August 2004 Hallo Päscu Also, wenn Deine Telefonzentrale ein analogen Anschluss zu Dir in die Wohnung hat ( Du hast kein ISDN- oder Systemtelefonsodern sondern ein Stink normales ) und die Anlage filtert das ADSL-Signal nicht weg, dann gehts. Scheib mal den Hersteller und Typ der Anlage rein, ich schaue dann mal nach. PS: Es gibt Anlagen die lassen das ADSL-Signal auf die analogen Anschlüsse durch. Zitieren
markus Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Jetzt kommt der Profi :D Endlich mal ein Gebiet in dem ich Sattelfest bin :D :D Grundsätzlich kann man auch über jeden ISDN Anschluss an der eine Telefonzentrale hängt (egal ob MSN oder DDI) einen ADSL Anschluss realisieren. Allerdings benötigst du dazu unbedingt den Fachmann.. Denn in diesem Fall mus man einen Splitter einschlaufen... Wichtig !!! ISDN benötigt einen Splitter Analog benötigt einen FILTER zitat BH47 : "Der Splitter fürs ADSL kommt IMMER vor allen anderen Dingen. Egal ob Analog oder ISDN." Diese Aussage ist nicht richtig... Es gibt Spliter und FILTER hier die Installationsschema die ich auf unserer Firmenpage zeige http://www.kolb-ag.ch : Analog : Digital : @Pgerber Nenn mir mal eine Telefonanlage die das ADSL Signal auf die analogen Port schaltet.. ich kenne keine.. denke das ist schon wegen der internen teilnehmer Spannung nicht möglich.. Solltest du keine ISDN sondern eine analoge Telefonzentrale haben musst du einen Filter (Filter und nicht Splitter) vor die Anlage einschlaufen und darauf das ADSL Signal abnehmen... Apropos.. Das ist ein Splitter: Und das ein Filter : Zitieren
P.Gerber Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Hallo Markus Wieso Spannung ? Gehe ich falsch in der Annahme, dass ADSL nur ein dem analogen Anschlusses überlagertes Signal ist ? Zur TVA, die gibt es, sogar mit Eingebautem ADSL-Modem oder Router: http://www.telcoma.ch Menüführung: Produkte-ISDN TVA - Auserswald - Compact Zitieren
markus Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Halt halt... Ein eingauter ADSL Router oder Modem wird im selben Verfahren immer auf der U Schnittstelle des ISDN eingeschlauft wie ich das oben gezeigt habe..nur ist das analge Intern schon gelöst... (verdrahtet) Die Spannung eines internen teilnehmer wird von der Telefonanlage erzeugt und somit besteht keine dauernde physikalische Verbindung der internen leitung zur Amtsleitung.. aus diesem Grund kann auf keinem internen teilnehmer direkt ein ADSL Signal abgenommen werden... die gilt für eine TVA wie auch die analogen Ports des ISDN Anschluss Apropos... Auerswald... bbrrrrrrrr igitttttt :D Dann viel lieber http://www.Elmeg.ch :D :cool: :D Zitieren
Pascal Rüegg Geschrieben 4. August 2004 Autor Geschrieben 4. August 2004 Hallo zusammen Danke für eure Antworten. @Peter Es ist eine Auerswald ETS-2006-CH Zitieren
P.Gerber Geschrieben 4. August 2004 Geschrieben 4. August 2004 Nicht so Grob :D hab schon Beule im Kopf. Hast ja gewonnen. ;) Wegen der Marke, hab ich als erstes gefunden beim suchen. Aber guck mal was er zuhause hat. *PROTZ* Ein mega Top Donnerstag. Zitieren
