Habe mir diesen Flieger inkl 800/900 Update gegönnt.. funzt alles bestens.. aber ich bekomme auf dem TCAS keinen Traffic angezeigt.. es sollten alle Module richtig installiert sein denn bei der Alain Cpt. MD 11 funktioniert das tcas auch... muss ich das irgendwo aktivieren??
Hallo Markus
ja Du musst das TCAS einschalten.
Und zwar auf dem Radiopanel. Der Drehschalter befindet sich
etwas links unterhalb Transponderanzeige.
mfg
Roland
Markus Burkhard
Hoi Markus
Der Transponder muss auf TA oder TA/RA stehen. Weiter musst du im EFIS Control Panel den TFC Knopf (steht für Traffic) drücken.
Viel Spass und happy Manual reading :)
Ohhh ja das Manualö liegt schon auf dem Nachttischchen... aber das Wetter ist noch zu schön um zu lesen :-)
Also das Sytsem meldet sich jetzt lautstark mit Traffic aber auf der Anzeige ist er nicht zu sehen... ich suche mal mit dem manual weiter... :-)
hallo Markus,
bitte auf dem Radiopanel TA-RA wählen, damit Du später auch "advisories" erhälst, anstelle "nur" Darstellung des Traffic. Auf dem MCP (linke Seite) befindet sich ein Einstellregler, mit dem man die Größendarstellung auf dem ND wählen kann. Dieser ist bei Boeing mittig mit einem "Push Button" versehen, mit dem man die TA auch tatsächlich darstellbar auf dem Navigationsdisplay rasten kann. Das Limit liegt jedoch bei 40NM. Wählst Du eine größere "Übersichtsdarstellung" auf dem ND, dann wird der Traffic ausgeblendet.
Gruß Peter
Super.... es funktioniert.... Danke an alle...
Komisch mir macht der Ausruf : Traffic Traffic richtig spass... irgendwie nicht realistisch was :D
So jetzt mache ich mich endlich einmal daran die Bedienung des FMC zu erlernen... melde mich wieder wenn ich den Vogel vollelektronisch behersche ....
Vielleicht eine kleine, diskrete Frage am Rande...
Ist das PMDG TCAS jetzt eigentlich auch schon fähig, im Multiplayer den Traffic anzuzeigen (-->VATSIM), oder leider immer noch nur den AI-traffic?
Vielen Dank für eine kleine, diskrete Antwort... ;)
Gruss, Dani
Ja :D
hallo,
mit AI Brigde sind eigentlich alle TCAS Systeme in der Lage, den Onlinetraffic abzubilden. Jedoch gibt es bei älteren Programmgrundlagen (z.B. Phoenix B777+B747 f.f., erstellt für FS2000, upgegradet auf FS2002..) ein Beschränkung dahingehend, dass Traffic mit einer Differenz ca 3000ft above oder below der eigenen Position nicht mehr erfasst wird.
Zumindest ist das Verhalten so bei meinen Panels. Macht aber nix, indem Fall nutzte ich zusätzlich das SQ "Radar"..
Gruß Peter
ja, mir ist aufgefallen dass bei pmdg andere flugzeuge nur dargestellt werden, wenn die höhendifferenz nich mehr als 10000ft beträgt.
btw. für die pmdg braucht man kein aibridge. fs2004 intern genügt.
Hallo Wolfgang, willkommen im Forum!
Ja, FS9 intern funktioniert genauso, mit einem klitzekleinen Nachteil: In der Variante FSUIPC mit AI Bridge werden die Flieger welche sich am Boden befinden und langsamer als 40 kts sind nicht dargestellt, was online ein erheblicher Vorteil sein kann.
Gruess, Flo
mhm, das ist mir so noch nicht aufgefallen.
danke für den willkommensgruß.
...also bei mir (PSS777) wird der gesamte (!) Traffic dargestellt, solange dieser bis zum Limit +/- 2700ft im Verhältnis zur eigenen Position liegt. Und zwar auch am "Boden", egal ob AI oder Onlineflight...
Gruß Peter
Peter, mit AI Bridge? In Version 2 sollte das eigentlich nicht mehr so sein, Auszug aus dem readme:
4 - AIBridge will filter planes with speed below 40 knots; this approach tries to emulate the standby transponder procedure.
Huch,
bei mir ist in der PMDG aber bei +/- 2700 ft Ende der Vorstellung. Von der Darstellung von Flugzeugen mit 10000ft Höhenunterschied zur eigenen Maschine kann ich nur träumen. Hab ich was verpasst?
Ausserdem stelle ich mir gerade die Frage, was es für einen Sinn macht grössere Höhenunetschiede als z.B. +/- 2700 ft anzuzeigen. Entspricht dies noch der Intention eines TCAS? Ansonsten würde ich FSNav mit Anzeige der MP Flieger empfehlen. :D
Markus Burkhard
Hallo Dieter
PMDG ist in dieser Hinsicht absolut realistisch, wenn man im PMDG Menü die entsprechende Option einstellt. Es gibt da ja auch die Option, sich jeden Traffic rundherum anzeigen zu lassen, also diese nicht wählen da sie NICHT realistisch ist. Höhendifferenzen von 10'000ft im TCAS sind weit entfernt von der Realität und haben mit TCAS nichts zu tun...
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen
Lange Rede kurzer Sinn, brauche ich einen Zusatz damit ich die anderen Flieger im TCAS sehe? Sehe ich sie dann innert 2700 ft um mich rum oder auch früher?
Ich habe PMDG 6/700 plus 8/900 und sehe keine anderen Flieger. :(
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Päde
Hallo Päde
Ist der Transponder auf TA/RA? Und ist im EFIS-Panel der Traffic-Knopf gedrückt?
Informativ diesbezüglich wäre auch das TCAS Kapitel im Manual, Kapitel 9, Seite 16 "TCAS II Version 7"
Hoi Markus
Besten Dank für Deine Hilfe.
Ja ist eigentlich alles wie es sollte. Ev. war der Traffic den ich im "Squak"-Box T-Cas sah nicht nah genug. Ich probiers nochmals.
Danke auch für den Verweis auf das Manuall, ich schaue nochmals nach.
Gruss Päde
Hoi Päde,
nur damit ich dich richtig verstehe, du möchtest Traffic beim Online-Flug sehen? Also nicht AI-Traffic?
Päde, das kann sehr wohl sein. Das Squawkbox-TCAS zeigt ja schlicht und einfach ALLES an...was nicht sehr realistisch ist und noch weniger nützlich. Was auch noch eine Möglichkeit ist: Du kannst beim Transponder/TCAS-Bedienpanel (irgendwo neben den Radios) die Modi "above", "below" und einen neutralen Modus einstellen. "Above" bewirkt, dass auch Targets bis zu ca. 9000 ft (oder so...steht glaubs im Manual) über dir angezeigt werden, bei "below" dasselbe nach unten. Ich glaube die normale Höhendifferenz sind 2500 ft...auch diese Zahl sollte im Manual auffindbar sein.
Gruess
Flo
Hoi Flo
Du meinst sicher das "WX Radar".
Das ist bei meinem Panel so was von tot, da kann ich gar nix schrauben.
Gruss Päde
PS: RAM sind auf dem Wege, bin mal gespannt ;)
