Theo Veigel Geschrieben 31. Juli 2004 Geschrieben 31. Juli 2004 Hallo Leute, ich wollte heute mal wieder einen Flug mit der Dreamfleet auf dem FS 2002 machen und mußte plötzlich feststellen, daß ich keine Italienischen und Spanischen Airports mehr aufrufen kann......Also, unter FLUGHAFENAUSWAHL-Länder/Regionen fehlt plötzlich Spanien und Italy.......habe keine Ahnung wie ich das wieder reinbekommen soll, der FS läßt sich ja auch nur nach einer Deinstall wieder Neuinstallieren und dazu habe ich eigentlich keinen Nerv........zuviele ADD ON`S........Ich hoffe von Euch weiß jemand Rat !!! Gruß Theo Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 31. Juli 2004 Geschrieben 31. Juli 2004 Hi Theo, die Antwort auf deine Frage ist ganz einfach und zwar: Jedes einzelne Add ON hat vielleicht ein Flugzeug, das an einem Gate steht und somit überlagern die sich. Hinzu kommt, dass die Dateien auf die die Add On beruhen sich bei jedem ein wenig unterscheiden und somit die Flughäfen nicht GLEICH aber ÄHNLICH dargestellt werden! Somit ist die Antwort ganz einfach: Wirf den Flugsimulator vom Rechner und installiere alles nacheinander und achte darauf, was sich geändert hat bzw. lies nach waas sich ändert --> du weißt welche Add ONs sich vertragen und welche nicht. Wenn du den FS 2002 alleine drauf hast und z.B. das" A320 Professionell" Add On drauf machst, wird sich das immer vertragen, da das Airbus Add On die Flüghäfen an sich nicht verändert, sondern dafür sorgt, dass im normalen FS 2002 auch diese Flugzeugtypen zu fliegen sind. Also Viel Spass beim Neuinstallieren.:D Zitieren
Theo Veigel Geschrieben 1. August 2004 Autor Geschrieben 1. August 2004 Hallo Tobi, es ist nicht so, daß manche Airporsts nicht richtig dargestellt werden, sondern die beiden Länder Spanien und Italien sind plötzlich komplett aus der Fughafenauswahl-Länder/Regionen verschwunden und es kann überhaupt kein Airport aus diesen beiden Ländern aufgerufen werden, übrigens habe ich am FS2002 ca. 2 Jahre nichts geändert und er hat immer einwandfrei funktioniert........ @Rafael, MAILAND- VFR ist nicht Installiert, nur die anderen bekannten ISD-Projekt Sceneryen....... Gruß Theo Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. August 2004 Geschrieben 1. August 2004 Hallo Theo, wenn dir das Deinstallieren nicht so zusagt probiers mal mit dem deaktivieren in der Scenery Bibliothek sollte den gleichen Effekt haben. Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 1. August 2004 Geschrieben 1. August 2004 Hallo Theo mir sind zwei Produkte bekannt, die zu einem ähnlichen Problem führen können, dies sind Eurowings Pro und German Airports. Die Lösung bei German Airports: Eurowings: Nach dem Einspielen der Eurowings Professional fehlen südliche Flughäfen Das Problem der Flughafenauflistung liegt an der AI Traffic Anpassung. Hierbei werden die beiden Dateien Eurnwafd.bgl und Eurswafd.bgl modifiziert. Zur Behebung des Problems müssen Sie lediglich das Patch herunterladen und ausführen. http://www.aerosoft.de/downloads/ewpro/EW-Patch.exe Quelle: http://www.aerosoft.de Zitieren
Theo Veigel Geschrieben 2. August 2004 Autor Geschrieben 2. August 2004 Hallo Roland, mit dem Patch ist jetzt alles wieder in Ordnung....Danke!!!! Mir fällt jetzt auch ein, daß ich doch vor ca. 10 Tagen einen Install im FS2002 durchgeführt habe und zwar die neue BALEAREN/GIBRALTAR von Aerosoft, vielleicht hat dieses alle durcheinandergebracht.........!!!! Gruß......Theo Zitieren
