roger Geschrieben 30. Juli 2004 Geschrieben 30. Juli 2004 Hallo Hab den Paintkit von PMDG -800 gezogen. Habe sämtliche Files bepainted und diese vom Photoshop Format ins *.bmp Format konvertiert. Nun alles in einen eigenen Texture Ordner geschmissen und nach vorschrift benannt. Aircraft.cfg File geändert, damit die neue Livery gefunden wird. Der Flieger wird auch in der Auswahl angezeigt. Aber wenn ich ihn auswähle dann ist er nur GRAU??? Was ist da falsch? Gruss Zitieren
roger Geschrieben 30. Juli 2004 Autor Geschrieben 30. Juli 2004 Hallo Danke. Ich hab mal alles in 32 BIT BMP-Dateien konvertiert mit dem Photoshop.. Immernoch negativ. Ich hab nur die Photoshop-Dateien vom Paintkit bearbeitet und dann in 32 bit BMP Dateien umkonvertiert. Diese habe ich dann in einen neuen und korrekt benannten texture Ordner geschmissen. Kommen da sonst noch welche Texturen rein? Was ist mit diesen TARGA Files? Gruss Zitieren
roger Geschrieben 31. Juli 2004 Autor Geschrieben 31. Juli 2004 Hallo Ok, ich hab die DXT3 Dateien. Es wird alles angezeigt bis auf den Rumpf. Also Flügel, Heckflosse, Triebwerke, alles da. Nur der Rumpf, auch nach mehrmaligem versuchen nicht. Gruss Zitieren
roger Geschrieben 31. Juli 2004 Autor Geschrieben 31. Juli 2004 Hallo Probleme haben sich alle gelöst. :D Die Rumpftexturen sind noch etwas unscharf, falls da noch jemand weiss, was man machen könnte. Wär das sicher net schlecht. Gruss Zitieren
