HB-IWC Geschrieben 28. Juli 2004 Geschrieben 28. Juli 2004 Sali zämä Ich habe ein Problem, und zwar: Beim Flusi-ATC fehlt der Text und der Sound, nur das Fenster mit den jeweiligen Funktionen wie "1 - Bestätigen" etc. sind eingeblendet und funktionieren auch. D.h. nach dem Req. der IFR-Clearance kommt automatisch das "Bestätigen". Aber eben, der Text und der Sound fehlt, AI-Traffic-Funkverkehr wird auch nicht angezeigt. :( Kann mir jemand weiterhelfen? Guet Nacht! :) Zitieren
rolfuwe Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 immer oder bei einem Flugzeug das Radio in der aircraft.cfg vergessen?? Beispiel: [Radios] // Radio Type=available, standby frequency, has glide slope Audio.1=1 Com.1=1, 0 // Funk 1 ein Com.2=0, 0 // Funk 2 aus Nav.1=1, 0, 1 Nav.2=1, 0, 0 Adf.1=1 Transponder.1=1 Marker.1=1 // Flugzeug hat ein Funkgerät ohne standby Zitieren
Owndy Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 Original geschrieben von rolfuwe immer oder bei einem Flugzeug das Radio in der aircraft.cfg vergessen?? Wohl kaum, denn sonst könnte er ja selbs keine Funksprüche "abgeben" (das ATC-Menü würde gar nicht funktionieren). Und er wird es wohl in mehreren Aircrafts ausprobiert haben...;) @Kevin: Hörst du deinen eigenen Funk (also den, den du selber "sprichst")? Was noch sein könnte: Im ATC-Menü (Optionen->Einstellungen...) sind die entsprechenden Häkchen nicht aktiv... glaub ich aber eher kaum. Grüße Andy:) Zitieren
HB-IWC Geschrieben 31. Juli 2004 Autor Geschrieben 31. Juli 2004 Hi Rolf (oder Uwe?) Danke für deine Tipps. Doch leider habe ich das Problem immernoch. @Andy Nein, leider auch nicht, ich höre nichts, und es steht nichts da, auch bei meinem eigenen Funk. Aber er geht ganz normal weiter, eben mit "Bestätigen" etc. Und das mit den Häckchen ist es auch ned. ;) Zitieren
Hannes S. Geschrieben 31. Juli 2004 Geschrieben 31. Juli 2004 @Kevin: Welches AI Add-On nutzt du genau?Bei FS Traffic hät ich eine Lösung bereit. Zitieren
HB-IWC Geschrieben 1. August 2004 Autor Geschrieben 1. August 2004 Hi Hannes Nur Project AI... Aber ich denke am AI-Traffic liegt es nicht, denn bei den Optionen kann ich keine Pilotenstimme aussuchen und im ATC-Fenster steht nur z.Bsp. "Mitte" statt "Zürich Mitte" und "Anflug" statt "Zürich Anflug". Ich denke, irgendwo ist mir ein Soundfile verloren gegangen. Weiss jemand, wo genau in den Flusi Datein/Ordnern die Files für den Funkverkehr sind? Vielen Dank! :) Schöne 1. Auguscht wünsch ich eu! Zitieren
René Kälin Geschrieben 2. August 2004 Geschrieben 2. August 2004 Hallo Kevin, ich tippe, dass irgendwas mit der "germanbig.gvp" faul ist. Zu finden im Sound-Ordner. Es passierte mir einmal, dass nach Reinkopieren eines Callsigns beim abspeichern die besagte Datei nicht mehr funktionierte, was mir ein Ueberspielen des Originals bestätigte. Vorsichtshalber eine Kopie der *.gvp-Datei machen, und von der CD das Original reinspielen. Gruess René Zitieren
Christer Geschrieben 11. Juli 2006 Geschrieben 11. Juli 2006 Hallo, ich hatte genau das selbe Problem. Nach der Instl. von My Traffic 2004 war der Fehler auch so bei mir. Habe My Traffic deinstl. aber der Fehler blieb. Dank Kevin habe ich den Fehler behoben, nur mit diesen Dateien hier und nicht mit der "germanbig.gvp", denn die gibt es garnicht auf den CDs. Habe alle durchsucht und nur diese gefunden: "usenglishsmall.gvp" und "usenglishbig.gvp" Die befinden sich auf CD2 in der "MSGAME4.CAB" und in der MSGAME5.CAB. Ich konnte sehen, das eine vorhandene Datei ca. 91 MB hatte und die originale hat aber ca. 195 MB. Warum die vorhandene sich derart verändert hat, weiß ich nicht. Jedenfals geht der ATC Sound wieder wie gewohnt. Zitieren
Tobbe Geschrieben 12. Juli 2006 Geschrieben 12. Juli 2006 Hallo nochmals, habe ja wie gesagt MyTraffic und habe die beiden dateien kopiert, mussten aber nicht überschrieben werden!! Irgendwie unheimlich... Hat jemand irgendwie ein Original-File des ganzen ATC´s? Vielleicht gehts dann! Ich weiss nicht weiter! Grüße Tobias Zitieren
